nRF5 SDK vs. nRF Connect SDK (Zephyr)
OP #6555984
Guten Morgen zusammen,
ich habe dieses Jahr begonnen mich mit dem nRF52840 zu beschäftigen und
bin immer noch von der Flut an Informationen etwas überfordert...
Vorhandene HW:
- nRF52840-DK
- nRF52840-Dongle
Installiert:
(1) nRF5 SDK 17.0.2 + SEGGER Embedded Studio
(2) nRF Connect v3.6.1 + nRF Connect SDK v1.4.2 (inkl. SEGGER ES)
Soweit ich es richtig verstanden habe, schreibt man bei (1) sein "Code"
und nutzt dazu ein SoftDevice Paket.
Bei (2) nutzt man als Basis das Zephyr RTOS welches intern eine
Anbindung an ein SoftDevice hat.
Hat von euch jemand Erfahrung mit (1) und/oder (2).
Habe nämlich mit Zephyr ein 1ms LED Toggle versucht, was so gar nicht
funktioniert hat (zeitlich).
Im späteren Verlauf soll unteranderem ein AFE44xx angeschlossen werden,
dieser sendet alle 2ms Daten.
Dazu kommt noch ein weiterer ADC bzw. µC für weitere AD Kanäle und eine
SD-Karte zur Datenspeicherung.
Ist es mit dem RTOS überhaupt möglich diese Zeiten einzuhalten?
Oder wäre es mit (1) einfacher, da der ganze Overhead wegfallen würde.
Mein letztes Projekt mit einem SAM4E hatte viel mehr an verwendeter
Peripherie und Datenfilterung - und da kam ich auf eine Laufzeit von ca.
0,7ms für einen kompletten Durchlauf.
Dazu muss noch gesagt werden, ich habe bis jetzt noch nie ein RTOS
verwendet - habe zwar mal hier und da in Linux Sourcen gestöbert aber
noch nie programmiert (somit fehlt mir der ganze Zusammenhang der
internen Funktionsweise).
Hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich.
Gruß Adam
(Firma: SEGGER) #6556486
Mehr oder weniger ;-). Also zumindest mit (1).
Embedded Studio ist schon einmal eine gute Wahl weil es das für Nordic
Kunden kostenlos gibt:
https://www.nordicsemi.com/Software-and-tools/Development-Tools/Segger-Embedded-Studio
embOS kannst du recht einfach mit dem Nordic Softdevice Stack laufen
lassen. Du musst nur ein paar Kleinigkeiten beachten, die hier
beschrieben sind:
https://wiki.segger.com/Using_embOS_with_Nordic_BLE
Am besten du startest mit embOS Cortex-M Embedded Studio:
https://www.segger.com/products/rtos/embos/supported-cores-compiler/arm/cortex-m/embos-cortex-m-embedded-studio/
Darin findest du ein BSP für nRF52840, das out of the box funktioniert.
Anschließend kannst du dann weitere Nordic Software zu dem Projekt
hinzufügen.
(1) heißt ja nicht das du kein RTOS benutzt. Klar, kannst du solche
Zeiten mit einem RTOS einhalten. Das hat dann weniger mit dem RTOS als
mit der Leistung deiner CPU zu tun. Selbst mit RTOS kannst die CPU nicht
mehr als 100% auslasten.
Ein Beispiel: Du musst jede Millisekunde einen Messwert aufnehmen. Das
dauert 500 usec. Du musst aber jede Millisekunde auch noch etwas anderes
machen, was 600 msec dauert. Ist das mit einem RTOS möglich? Nein, aber
auch nicht ohne RTOS weil das 110% CPU Auslastung wären ;-).
Ein RTOS verursacht kaum weitere CPU Last. Bis auf den System Tick, als
Basis für alle Zeit gesteuerten Aktionen, gibt es nichts, was irgendwie
im Hintergrund läuft und die CPU belastet.
Du kannst dich auch gerne direkt bei uns melden, dann helfen wir dir
weiter.
Gast #6556747
Habe auch mit 1 Erfahrung, aber auf dem 51822 und 52832.
Es hat einige Zeit gedauert, die Beispiele so weit zu entrümpeln und
aufzuräumen, dass man damit sauber arbeiten kann. Zur Entwicklung nehm
ich CMake/Armgcc auf Linux.
Vom Timing her bist du sehr stark an BLE gebunden. Das gibt dir ein paar
feste Zeitfenster vor zu denen sich der uC melden muss, die darfst du
nicht auslassen sonst bricht die Verbindung ab. Daher sind die
Controller auch ziemlich gut mit DMA ausgestattet.
Die sonstigen Berechnungen müssen im Hintergrund laufen wenn der BLE
Stack keine Arbeit hat. Auch längere ISRs können sich sehr nachteilig
auf die Verbindungsstabilität auswirken.
OP #6557402
> lassen.
Danke für die Info, jedoch werde ich wohl den Weg ohne RTOS einschlagen.
Der Ablauf ist recht simpel (geradlinig), weiß nicht ob ein RTOS da
wirklich nötig ist.
Johannes schrieb:
> Messungen über eine State Machine
> gesteuert über einen AppTimer auszuführen.
Ich habe gestern das Timer Bsp.-Projekt angepasst:
(nrf_dev_timer_example_main "\examples\peripheral\timer")
Prescaler: 0 (16Mhz) und mit 16000 "vorgeladen", sollte 1ms ergeben.
Gemessen mit LogicAnalyser habe ich Zeiten von 0.9894ms bis 0.9923ms...?
Wie kommt diese Schwankung zustande?
Im Datenblatt steht was von:
"Independent of prescaler setting the accuracy of the TIMER is
equivalent to one tick of the timer frequency fTIMER as illustrated in
Block schematic for timer/counter on page 459."
Ok, das würde bei 16MHz -> 62,5ns ausmachen, wenn ich es richtig
verstanden habe, den 1 Tick könnte man ja anpassen, aber woher diese
Schwankung.
Oder habe ich den Timer falsch eingestellt?
Weißt du da mehr?
Es läuft ja sonst nichts anderes...
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include "nrf.h"
#include "nrf_drv_timer.h"
#include "bsp.h"
#include "app_error.h"
const nrf_drv_timer_t TIMER_LED = NRF_DRV_TIMER_INSTANCE(0);
void timer_led_event_handler(nrf_timer_event_t event_type, void* p_context)
    if(event_type == NRF_TIMER_EVENT_COMPARE0)
        bsp_board_led_invert(0);
int main(void)
    uint32_t time_ms = 1;
23
    uint32_t time_ticks;
24
    uint32_t err_code = NRF_SUCCESS;
25
26
    bsp_board_init(BSP_INIT_LEDS);
27
28
    nrf_drv_timer_config_t timer_cfg = NRF_DRV_TIMER_DEFAULT_CONFIG;
29
30
    err_code = nrf_drv_timer_init(&TIMER_LED, &timer_cfg, timer_led_event_handler);
31
    APP_ERROR_CHECK(err_code);
32
33
    time_ticks = nrf_drv_timer_ms_to_ticks(&TIMER_LED, time_ms);
34
35
    nrf_drv_timer_extended_compare(&TIMER_LED,
36
        NRF_TIMER_CC_CHANNEL0,
37
        time_ticks,
38
        NRF_TIMER_SHORT_COMPARE0_CLEAR_MASK,
39
        true);
40
41
    nrf_drv_timer_enable(&TIMER_LED);
42
43
    while (1)
44
45
        __WFI();
46
47
edit:
Kennt einer von euch "embedded centric"?
https://embeddedcentric.com/courses/nordic-nrf5x-ble-in-depth-training-course/
Finde im Internet nichts was sich auf die Seite beziehen würde.
Und außer der Tel. und Kontaktformular findet man auch keine weiteren
Angaben wem die Seite gehört usw.
Vertrauenswürdig?
Gast #6557436
Ich hab mir das Macro NRF_DRV_TIMER_DEFAULT_CONFIG nie genau angesehen.
Die NRF51/2 haben aber 2 verschiedene Taktquellen für den LF Timer, es
gibt einen internen RC Oszillator und einen mit externem Uhrenquarz.
Da der Uhrenquarz nicht wirklich mehr Strom verbraucht als der interne
RC lohnt sich der interne imho nicht. Mein Code für den NRF51 sah
ungefähr so aus, zusammengestückelt aus dem SDK 12:
#define NRF_CLOCK_LFCLKSRC \
    .source = NRF_CLOCK_LF_SRC_XTAL, \
    .rc_ctiv = 0, .rc_temp_ctiv = 0, \
    .xtal_accuracy=NRF_CLOCK_LF_XTAL_ACCURACY_20_PPM\
und später
    nrf_clock_lf_cfg_t clock_lf_cfg = NRF_CLOCK_LFCLKSRC;
    SOFTDEVICE_HANDLER_INIT(&clock_lf_cfg, NULL);
Beim NRF52 schaut die Init-Routine etwas anders aus. Soweit ich mich
erinnere wird der LF Oszillator vom Softdevice initialisiert, wenn er
noch nicht vorher initialisiert wurde.
Was da per default verwendet wird weis ich nicht, in deinem Fall würd
ich aber schauen, ob der interne oder externe LF Osc. verwendet wird.
Gast #6557458
... und nochmal: Wenn ich so drüber nachdenke war ich auf dem falschen
Dampfer unterwegs, du hast den Timer ja explizit auf den CPU Takt
gelegt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Deine Zeitdifferenz ergibt 333kHz, lief der Logic Analyzer vielleicht
auf 333ksps?
OP #6557682
Der Timer wird mit 16MHz getaktet. (PCLK16M ohne Teiler)
Der LA lief mit 100 MS/s.
Habs aber auch mit Oszi gemessen, da ist es genau so.
Oft findet man den hinweis, für PIN Output sollte man lieber
PPI mit GPIOTE nutzen - nützt nix, genau so ungenau.
Also irgendwie kann ich mir das nicht erklären (wahrscheinlich meine
Unwissenheit).
Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, Code in schönen stabilen
Intervallen auszuführen.
Wenn ich jede ms um 0,0077ms (7,7µs) daneben liege, dann habe ich bei
einer 8std. Messung einen Versatz von 221,76 sec. - das kanns ja nicht
sein.
Der TIMER0_IRQHandler macht ja auch nicht viel außer meinen Callback
aufzurufen, kann mir echt nicht erklären, warum die Schwankungen da sind
und warum der LOAD-Value nicht dem entspricht was rechnerisch richtig
wäre.
Gast #6557739
Möglicherweise ist es das hier:
The chip works from internal RC oscillator if you didn't enable HFXO. When SoftDevice starts radio activity, it switches to HFXO - the frequencies are slightly different, that's why you see a jitter. To work from HFXO all the time, call sd_clock_hfclk_request().
Offenbar gibt es auch für den 16MHz Takt einen internen RC Oszillator,
den du erst auf den externen Quarz umstellen musst.
https://devzone.nordicsemi.com/f/nordic-q-a/66398/nrf52840-pwm-jitter
(Da hatte jemand ein ziemlich ähnliches Problem wie du)
OP #6557741
Johannes schrieb:
> Hi,
Das würde vieles erklären :-)
Probier ich morgen früh mal direkt aus...
Ich dachte das der externe 16MHz verwendet wird und die internen müsste
man erst aktivieren, aber das könnte es echt sein.
Ja den gibt es.
Danke schonmal, werde morgen berichten.
Gast #6557755
Ja das Ding ist kompromisslos auf stromsparen ausgelegt, über ein paar
Eigenheiten bin ich auch schon gestolpert. Dafür erreicht man z.B.
problemlos 25µA mit dauerhafter Erreichbarkeit über BLE. Ein STM32F103
schafft das vielleicht gerade so im power down.
Der interne HF RC Osc. braucht sicher weniger Strom als ein Quarz, also
ist es nur logisch, dass der uC auf dem läuft wenn der BLE Stack nicht
gerade einen Takt mit hoher Genauigkeit benötigt.
Für exaktes Timing gibt es ja noch den LF XTAL, der braucht wenig Strom.
