Sim800l und Mikrofon
OP (Firma: BINE Automatentechnik ◔) #6556141
ich versuche seit geraumer Zeit ein Mikrofon an einem SIM800l zu
betreiben. Angeschlossen hab ich es laut Plan aber mit 22pF weil ich
leider nur die habe.
Alles was ich höre ist jedoch nur einen kratzenden Ton, sonst nichts. So
als ob kein Mikrofon angeschlossen ist. Die Lautstärke kann ich über AT
Befehle ändern. Folgende Mikros hab ich probiert. Bei beiden ist der Ton
gleich.
https://www.reichelt.de/elektret-kondensator-mikrofonkapsel-mce-100-p11357.html?&trstct=pos_0&nbc=1
https://www.reichelt.de/mikrofonkapsel-printausfuehrung-emy-63m-p-p145850.html?search=emy-63
Im Internet hab ich dazu nichts gefunden außer dass andere das Mikro
direkt ohne Kondensatoren angeschlossen haben und es trotzdem
funktioniert.
Sind die Mikros falsch oder ist mein Modul kaputt? Vlt. hat sich ja
schon jemand mit dem Problem rum schlagen müssen...
Gruß, Martin
(Firma: matzetronics) #6556187
Wieviel Speisespannung misst du denn am Chip ohne und mit Mikro? Richtig
gepolt hast du es ja sicherlich.
Die Kondensatoren sind erstmal nicht ganz so wichtig, die sollen
HF-Einstreuungen vom Mikro und Verstärker fernhalten. Schaden tun sie
aber nicht und 22pF sollten genauso gehen wie 33pF.
Gast #6556640
Naja, mit dem SIM800L habe ich mich schon sehr viel herum geschlagen und
eigene Libs dafür geschrieben, weil keine funktionierte.
Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen... aber hast du mal geprüft,
ob die Pins für das ECM überhaupt angeschlossen sind am Chip? Mit den
Dinger sendet man sms aber für mehr taugen sie auch kaum.
Die Leitung mit der man ihn ausschalten kann ist es nämlich auch nicht!
Der OFF Befehl erzeugt nur 3s später einen Neustart. Daher konnte ich
die auch nicht verwenden, da sie viel zu viel Strom fressen an einer
18650er Zelle.
Könnte ich mir vorstellen....
OP (Firma: BINE Automatentechnik ◔) #6556761
ECM?
Wenn ich das Modul anrufe nimmt es ab. In dem Moment habe ich am Pin
MICP auch die Betriebsspannung vom Mikrofon. Sobald ich auflege geht
diese auch weg. Also denke ich schon dass man auch telefonieren können
sollte.
Im Internet sind durchaus Projekte zum telefonieren.
Gast #6556763
Martin B. schrieb:
> ECM?
Electret Condensator Microphone.
SIM800, was hoffentlich gesockelt ist mal tauschen. Bei mir klappt das
und ich habe nicht mal die C's drin. Und ein ECM mit 2 Anschlüssen, gibt
ja auch welche mit 3, wo Audio Out einzel rausgeführt ist. Bei 2en wird
das ja auf die Betriebsspannung moduliert.
Gast #6556767
Na, gibt ja nur 2 Pins... und wenn die Betriebsmodi richtig eingestellt
sind,d as Ding abnimmt dann muss es funzen. Und wenn nicht würde ich
aufhören zu suchen und das Modul tauschen.
Ich habe ca 8 Stück von diesen Modulen, unterschiedliche Typen. 2-3
klapptenn gar nicht in der Anwendung. Bei einer war die Antenne auf
Kurzschluss, bei anderen regte sich gar nichts. Das Zeug ist billiger
China Müll.
