Frage zu Bauteil (Spannungsregler)
Gast #6556161
Genau, aber was heißt bei den Chinesen "up to"? :/
Eingangsspannung 12 V
Ausgangsspannung 3.3 V
Ausgangsstrom 6 mA
Das Teil soll bis 30V Uein können. Das wäre bei up to 100 mA einiges an
Lesitung was da weg muss.
Gast #6556170
> Ausgangsstrom 6 mA
Das heißt Du möchtest den TS78L03 nutzen.
Falls ich nichts übersehe sollten deine 6mA bei 12Vin und 3,3Vout keine
Probleme darstellen.
Gast #6556171
Die Regler haben eine interne Übertemperaturbegrenzung, die den
Ausgangsstrom abregelt. Du kannst mit etwa 650mW max. Verlustleistung
(bei Ta=25°) rechnen. Also (Ue-Ua)*Ia=650mW. Daraus kannst du den max.
Strom unter den jeweiligen Bedingungen bestimmen.
#6557976
Daniel (Gast)
Kann er auch - nur eben für paar ms oder µs, bis der Chip eben die 125°C
erreicht hat, dann macht er zu.
Allerdings ist das bei diesem Extremwert lt. DB nicht mehr konkret
spezifiziert (weil sinnlose Einsatzkriterien für dieses Teil), ob er
dabei vielleicht doch irgendwelches Sonderverhalten zeigt.
>Ich würde gern das SOT-23 Gehäuse verwenden. Gibt's da Standardwerte
>für?
Wofür? Für Verlustleistung? Brauchst doch nur irgendeinen Transistor als
Beispiel hernehmen, bzw. dessen Datenblatt, dann bekommste schon eine
Idee über die mögliche Verlustleistung dieser Bauform.
Gast #6558448
Elliot schrieb:
> Daniel schrieb:
>> Nur wo hast du die 650 mW her?
> TO92-Gehäuse angenommen. Bei 650mW hat das etwa 100°C Übertemperatur.
Zu meiner Zeit, und den damaligen Datenblättern, war das nur etwa die
hälfte.
Zugegeben: damals war die Natur noch in Ordnung, eine Welt in der
Insekten und Würmer noch anders schmeckten als Epoxy :D
