12V Bürstenloser motor mit 12.6V LiPo batterie
Gast #6556188
Guten Tag
Ich benutze eine LiPo Batterie für meinen Quadcopter. Der akku kann ja
bekanntlich bis 12.6V maximal geladen werden. Ist das schlimm wenn ich
jetzt meine Bürstenlosen Motoren respektive die ESC's mit mehr als 12V
betreibe?
Die andere Frage ist, ob es schlimm ist wenn man die normale spannung
vom Akku nimmt (die mit der Zeit von 12.6V runter auf etwa 10V geht).
Und wenn das schlimm ist, was gibt es für komponenten die die Spannung
ausgleichen und zum Beispiel konstante 12V ausgeben.
Eine weitere Frage ist, da man LiPo akkus nicht unterladen sollte (min
ist ja etwa 9V), gibt es ein elektronisches teil, das die Spannung
überwacht und mit einem Arduino ausgelesen werden kann? Somit könnte ich
sagen, dass beispielsweise bei 9.6V eine erste Warnung ausgegeben wird
und ich den Quadcopter landen könnte.
Vielen Dank für eure Hilfe :)
#6556193
Wenn die ESCs 3S, den Motorstrom und die dabei entstehende maximale
Drehzahl vertragen, sind 3S kein Problem ;)
Wenn die Akkuspannung dann fällt, sinkt halt die Leistung und irgendwann
auch der Flieger.
Man könnte die Spannung schon boosten, aber bei so viel Strom ist so ein
Block groß und schwer, dann fliegt er nicht mehr.
Wegen der Unterspannung:
Verwende einen einstellbaren Einzelzellalarm (vulgo Lipopiepser), der am
Balancerstecker steckt.
3.2V/Z finde ich reichlich wenig, aber je nach Belastung kann das bei
Vollgas hinkommen. Sollte sich dann aber wieder auf 3,5 oder so erholen,
sonst lebt der Akku nicht lange.
Um das mit einem Arduino zu machen, brauchts nur ein paar (6)
Widerstände und  drei freie Analogeingänge.
Aber die Flugkontrolle kann das normal auch schon.
Gast #6556341
Hallo Jens
Vielen dank für deine Antwort :)
Das weiss ich leider nicht was die vertragen.. Die ESC sind 30mA und die
Motoren einfach 12V.
Und das mit der fallenden akku spannung ist also normal im rc bereich?
Wegen der Unterspannung: Ich stimme mit dir überein dass 3.2V zu wenig
ist. Ich denke ich werde es mit 3.5 versuchen.
Aber was meinst du mit diesem "einstellbaren Einzelzellalarm" ich finde
nichts im Internet darüber. Auch würde ich es bevorzugen nicht über den
Balancerstecker der einzelnen Zellen zu gehen, oder ist das schlau
(weiss nicht genau was besser ist).
Aber ich stelle mir eher ein teil vor, das ich auf mein PCB löten kann,
die Batteriespannung anlegen kann und über den arduino dieses teil
ansteuern kann und regelmässig auslesen kann.
und für was meinst du brauche ich die widerstände? würde ich diese für
den einstellbaren Einzelzellalarm brauchen? und wofür, ich möchte ja der
direkte output davon messen.
Den Flightcontroller mache ich eben selber, deshalb habe ich auch kein
PDB (power distribution board) welches die volts regelt und überwacht.
ich möchte somit mich in die elektronik einfinden, indem ich das alles
selber mache :)
Vielen dank und Gruss
Gast #6556364
Häh ?
3.5V ist nur 0.1V weniger als die Nennspannung von LiIon, also mittlere
Spannung, Akku halb leer.
Du meinst sicher 2.2 und 2.5V gerade im Hichstrom-Umfeld von Koptern.
#6556456
Ich hoffe "30A".
Die Motoren bekommen eh nicht die volle Spannung ab, das halbe Volt mehr
für die paar Sekunden macht nix.
Klar, der entlädt sich ja.
Dann hast du keinen Lipoalarm gesucht.
Jeder Modellbau"laden" hat davon so viele, das die die verkaufen müssen.
Ohne Erfahrung mit dem Laden und ohne große Preissuche, einfach
"lipoalarm" ergibt z.B. https://www.ebay.de/itm/202497670837
Nur für den Überwacher, nicht für den Strom. Und nur da bekommst du alle
einzelnen Spannungen und kannst auch bei einer schlechten Zelle im Pack
reagieren.
Dann nimm einen Stecker für den Balancer (meist JST XH), 3
Spannungsteiler und 3 Analogeingänge.
Ein externer ADC macht kaum Sinn wenn man die Pins hat, und ein
Arduinoansprechbarer Lipowächter ist mir nicht bekannt. Macht auch
keinen Sinn.
Dreimal "analogRead()" wirst du ja wohl hinbekommen. Wenn nicht, ist das
eh noch ein wenig zu früh damit zu fliegen.
Nein, entweder Lipoalarm mit Direktanschluss, oder 3x Spannungsteiler
mit Arduino.
#6556465
Wenn du unter 2,5V kommst ist der LiPo irreparabel geschädigt.
Crawler und andere langsame Entnehmer fahren mit 3,6V oder mehr, da ist
der Akku dann platt wenn es piept.
3,2 unter hoher Last kann gerade so hinkommen, wenn man dann sofort
landet und der Akku sich wieder auf 3,5 erholt ist es ok wenn man sofort
nachladen kann. Wenn nicht muss da auch noch mehr kommen.
Da muss man sich rantasten, auch und vor allem wie man reagiert wenn es
piept. Der eine will lieber eine Vorwarnung mit Reserve für die Landung,
dem anderen macht es nix bei Alarm sofort hart aufzusetzen und dafür 30
sekunden länger schroten zu können.
Evtl. interessant für dich zu lesen:
https://www.stefansliposhop.de/lipo-leitfaden-faq:_:15.html
Gast #6568687
Vielen Dank für deine Antwort :)
Es ist sehr deutlich anhand der vielen Antworten, dass unter rund 9.6V
auch mit Dauerbelastung nichts gemacht werden sollte.
Ich habe aber das Problem, dass meine EC Motoren nur sehr langsam laufen
(alle zusammen) wenn ich etwa 9.6V ansteure.
Also wenn ich sie schneller laufen lassen möchte, würde es direkt auf 8V
gehen oder so, was ja nicht gemacht werden darf.
Kannst du mir sagen wieso das so ist und vor allem wie lange mein
2200mAh Akku hält?
Vielen dank :)
