EAGLE: "47 Measures" ist Teil der Platine?
Gast #6556236
ich habe hier eine Platine der Größe 100x80 mm. Im Layout habe ich
bereits Maßpfeile eingetragen und denen den Layer "47 Measures"
zugeordnet.
Wenn ich diese Platine jetzt bei Eurocircuits hochlade, werden die
Maßpfeile Teil des Layouts und Eurocircuits erreichnet mir eine
Platinengröße von 160x122 mm.
Wer macht da jetzt was falsch? Ich oder Eurocircuits?
Und wenn ich es bin: welchem Layer soll ich Maßpfeile zuordnen, damit
die beim Fertiger NICHT Teil der Platine werden?
Danke!
#6556241
Dass 47 per Default eingeschaltet ist, ist natürlich unschön. Aber du
kannst bei Eurocircuits unter Ändern/Lageneditor (oder so) jeden
einzelnen Eagle-Layer zuordnen oder ganz abschalten. Oder notfalls(!)
die Abmessungen von Hand ändern.
Ich würde auf keinen Fall in Eagle irgendwas anders machen.
Gast #6556249
In der Lagenzuordnung ist der Layer schon als "nicht zugeordnet"
gesetzt, trotzdem bezieht Eurocircuits den mit ein. Naja, probiere ich
mal einen anderen Fertiger!
#6556270
Eurocircuits. Denn die Außenabmessungen werden in DIMENSIONS (20)
definiert (wer hätte DAS gedacht?)
Das passt schon so. Kannst den Jungs mal ne Email scheiben.
#6556293
Ist ja spannend, bei mir funktioniert es ganz normal. Ich hab' zwar nur
ein Maß eingezeichnet, aber außerhalb. Das sieht fast so aus, als ob der
Layer 47 nicht schuld ist. Hast du evt. eine komplizierte Dimension,
nicht einfach ein Rechteck? Oder ein Hole außerhalb?
Gast #6556436
Trotzdem machst Du (der TO) was falsch wenn Du Eagle-Dateien zum
Fertiger schickst. Denn so exportiert dieser sich seine Daten so wie er
es für richtig hält und nicht wie Du es willst. Layer 47 ist jetzt ein
Beispiel, aber auch beim Bestückungsdruck gibt es sehr unterschiedliche
Interpretationen. TPLACE+TNAMES oder TPLACE+TNAMES+TVALUES oder
TDOCU+TPLACE usw.
Wenn Du Dein Gerber selber erzeugst hast Du alles unter Kontrolle.
Gast #6556455
Ja, aber auch mehr theoretisch. Wenn du das nicht öfter machst, bzw zur
ersten mal, kannst Du beim Gerber-Export aber auch viel falsch machen.
Da brauchst du dann Glück, das der Fertiger den Fehler rechtzeitig
bemerkt.
Wir erzeugen in der Regel keine Gerber Daten. Das geht mit Eagle
ziemlich Problemlos.
Wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal Probleme mit
Eurocircuits.
Ich kann mich aber nur noch dunkel daran erinnern. Deren Importtool war
der Meinung, das Dimension unwichtig ist und hat die Leiterplatte an
einer Hilfslinie abgeschnitten, die war dann einfach 1mm oder 2mm zu
kurz.
Blöd war halt, das die dann nicht mehr in den Gehäusenuten gehalten hat.
#6556484
Das stimmt bei Eurocircuits nun überhaupt nicht, du hast trotzdem die
volle Kontrolle, aber auf einer viel solideren Grundlage als mit dem
Default-Eagle-Gerber-Export. Dieser Layer 47 Fehler ist für mich auch
nicht die Ausnahme zur Regel.
Ich wäre ja dafür, dass der OP seine *.brd mal hier anhängt.
#6556752
Machen fast alle Anbieter und funktioniert in den meisten Fällen, vor
allem wenn man sich an die Vorgaben hät. Klar kann da was schief gehen,
erst recht wenn man was exotisches einbaut.
Gast #6560678
> TDOCU+TPLACE usw.
Und das verwunderliche ist, dass ein vernünftiger Fertiger dir vorher
sogar sagt, welche Eagle-Layer er wohin exportiert ;-)
