ich bin gerade dabei einen Röhrenverstärker nachzubauen. In diesem gibt
es eine Art DC-DC-Converter. Leider ist in dem ein Toshiba 2SK1119
Mosfet eingebaut, den es anscheinened nicht mehr zu kaufen gibt. Ich
weis, dass es den noch auf ebay gibt, aber sowas kaufe ich nur ungern
auf ebay. Daher wollte ich mal fragen ob es einen passenden Ersatz
irgendwo zu kaufen gibt. Auf Reichel hab ich den Vishay IRFPG40PBF
gefunden. Aber wie gesagt ich bin mir nicht sicher ob man den als Ersatz
für den 2SK1119 nutzem kamm. Genauso würde ich euch noch darum bitten ob
Ihr euch mal den rekonstuierten Schaltplan anschuaen könnted ob ich den
so richtig nachgemacht habe. Außerdem hab ich noch ne Frage zu Z2. Auf
der PCB steht dort 12V 1W, die Z-Diode ist aber ein 1N4741A, welche nur
11V hat. Sollte ich da eher die 11V, die eingebaut war, holen oder der
PCB folgen?
Viele Grüße
Lucas
Wo soll der Eingang und wo der Ausgang sein?
Ich bin mir relativ sicher, dass der Mosfet falsch eingezeichnet ist im
Schaltplan. so wie im Anhang ergibt es eher Sinn. Die 12V zener schützt
nur das Gate, alles über 10V und unter 20V sollte passen.
Der Mosfet wird hier im Linearbetrieb genutzt, da wäre es schon gut,
wenn im "Maximum Safe Operating Area" Diagramm eine DC Linie vorhanden
ist. Die Spannung ist die Differenz zwischen Eingang und Ausgang (knapp
unter 150V). Strom und Eingangsspannung kennst nur du.
Eingang ist auf der Seite von Gorund. Das steht aber auch auf der PCB
mint VCC IN drauf. Und somit hab ich den Schaltplan total verahun. Und
es sollten 150V asugangspannung sein . V in kann ich gerade nicht
testen, da ich ja das Teil gerade zerlegt hatee um zuschauen wie es
aufgebaut ist,
Lucas Franz schrieb:> ich bin gerade dabei einen Röhrenverstärker nachzubauen. In diesem gibt> es eine Art DC-DC-Converter.
Die Bezeichnung DC-DC Converter ist nicht passend.
Du baust einen Linearregler, unter DC-DC Converter versteht man
allgemein einen Schaltregler.
Hast Du dich da bei der Auswahl des FETs auch verführen lassen, ein
Bauteil zu verwenden das für DC-DC Converter geeignet ist.
Solche Schaltungen werden meist mit Bipolar Transistoren aufgebaut.
K. S. schrieb:> Wo soll der Eingang und wo der Ausgang sein?
Das habe ich mich auch gefragt.
Vielleicht lernt der TE das noch wie richtig gezeichnet wird.
Er kann sich deinen LT Spice Entwurf als Vorbild nehmen.
Nein, es sah für meine Begriffe wie ein DC-DC-Converterb aus. Der Mosfet
war schon darin verbaue. Ich will es ja nur duplizieren. Und bin halt
auf der Sucuhe nach einem Ersazt für den 2SK1119.
Und bitte meckert jetzt nicht so seher rum, wenn ich das nicht richtig
gezeichnte habe, Ich bin ja deswegen hier, weil ich mir halt nicht
sicher bin. Und Deswegen hab ich ja extra die Bilder von dem Teil
hochgeladen. Damiit Ihr es nochmal anschuen könnt.
Lucas F. schrieb:> Und bitte meckert jetzt nicht so seher rum, wenn ich das nicht richtig> gezeichnte habe
Das "meckern" ist ein Hinweis dass du dich da verbessern solltest.
Was ist die Eingangs und was die Ausgangsspannung?
Wofür wird die Ausgangsspannung benutzt?
Vieleicht gibt es deutlich bessere (modernere) Schaltungen um zu deiner
Ausgangsspannung zu kommen.
Ich weis schon wie das "meckern" gemeint war. Doch Ihr schweift somit
von meiner eigentlcihen Frage, dem Ersatz für den 2SK119, ab. Aber danke
K.S. für den richtigen Schaltplan. Ausgangspannung sollen 150V sein.
Einganspannung kann ich gerade nicht sagen, da ich den ja auseinander
genommen habe, das Zusammenbauen könnte ne genze weile dauener. Und bei
den 150V hängen die Anoden der Röhren dran.
Lucas F. schrieb:> Doch Ihr schweift somit von meiner eigentlcihen Frage, dem Ersatz für> den 2SK119, ab.
Wozu ?
Es ist egal welchen MOSFET du in deine Schaltung einbaust, er ist sofort
kaputt weil deine Schaltung falsch ist.
Daher ist es wohl klüger, dich erst mal darauf hinzuweisen, was falsch
ist.
So lange vorne VCC rein geht und hinten VCC raus kommt ist die ganze
Schaltung sowieso überflüssig. Merke: gleiche Labels sind Leitungen die
verbunden sind.
Lucas Franz schrieb:> Genauso würde ich euch noch darum bitten ob Ihr euch mal den> rekonstuierten Schaltplan anschuaen könnted ob ich den so richtig> nachgemacht
Drum ja die Antwort: Nein. Ist falsch. Der MOSFET ist falsch.
Ob 12V oder 13V Z-Diode ist egal, auch 9.1 bis 18V geht.
Lucas Franz schrieb:> Ersatz für den 2SK1119
Ein 1000V 4A 100W NMOSFET der bei 200V noch 0.5A DC erlaubt.
Lucas Franz schrieb:> IRFPG40PBF
1000V 4.3A 150W NMOSFET der bei 200V 1.5A erlaubt, aber nur für 10ms, da
liegt der 2SK1119 bei 1A.
Also leider nicht DC rated. Es gab aber mal ein Dokument von IR, welche
Dauerlast zuzumutbar wäre. Mich wurde nicht überraschen, wenn er nach
dem Dokument die 0.5A verträgt.
Lothar M. schrieb im Beitrag #6556414:
> Lange Version: die X1 sorgt so, wie sie gepolt ist, dafür, dann die Ugs> nie größer als 0,7V wird und der Mosfet dauerhaft sperrt.>> Kurze Version: X1 umdrehen!
Nee, X1 ist richtig rum.
Lucas F. schrieb:> Nein, es sah für meine Begriffe wie ein DC-DC-Converterb aus.
Dann fehlt auf deinem Bild eine Drossel. Wo sonst wird Energie
gespeichert?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
