Blutdruckmessgerät prinzipielle Funktionsweise?
Gast #6556357
ich habe ein Blutdruckmessgerät welches nicht mehr richtig misst. Rein
aus Interesse möchte ich verstehen, wieso.
Ich habe es auseinander gebaut und mal Druck auf die Manschette (an 3)
gg - die ist dicht. Wenn man jedoch "umgekehrt" Druck auf den Messaparat
gibt (in 3), entweicht die Luft durch das Magnetventil (4). Ist das
normal? Was ist Nummer 5, ein Überdruckventil (ist dicht)?
Ggü einem iO Gerät habe ich das Gefühl, dass der Druck hier zu schnell
verschwindet, ergo evtl das Ventil (4) defekt ist.
Danke, Horst.
Gast #6556387
"Wenn man jedoch "umgekehrt" Druck auf den Messapparat
gibt (in 3), entweicht die Luft durch das Magnetventil (4)." - das ist
wohl NO (normally open), im Fall des Druckaufbaus passiert das nicht.
Hm.
Horst.
#6556394
> normal?
Ja, nach Beendigung der Messung wird die Luft aus der Manschette sofort
abgelassen.
Das wird das Ventil sein, durch das die Luft über eine "Gasbremse"
während der Messung ganz langsam abgelassen wird, bis das Mikrofon den
Herzschlag wieder hört.
Möglich. Oder das (nicht sichtbare) Ventil der Pumpe
Gast #6556417
...ja, Messungen haben ergeben, dass das "Mikrofon" den Herzschlag
selten und dann zu kurz wahrnimmt und nachpumpt. Einmal hats aber fkt,
128/65 (was passt). Vll ist auch das "Mikrofon" hinüber.
Gasbremse "5" klingt sinnvoll. Denn nach der Messung macht es ja nochmal
"puff" und die Luft ist spontan weg, das wird "4" veranlassen.
Horst.
#6556435
Wie gesagt, kann auch das Rückschlagventil der Pumpe undicht sein.
Dort würde ich am ehesten einen Fehler durch angesaugten Schmutz oder
Abrieb erwarten.
Ein Überdruckventil braucht man nicht, denn die maximale Kompression
kann man konstruktiv durch das Totvolumen -den Raum zwischen Kolben im
OT und dem Rückschlagventil- einstellen.
Gast #6556976
Udo S. schrieb:
> Deshalb soll man also nicht während der Messung sprechen.
> Habe mich schon gewundert, was das soll.
Schwachsinn!
Solche primitiven Geräte gibt es nicht.
Zur Erfassung der Daten werden keine simplen Mikrofone benutzt und
hinter den sogen. Transducern werden umfangreiche Filter angewandt.
Eine Beeinflussung durch Sprache ist schlicht nicht möglich.
Gast #6557011
wosnet schrieb:
> Beim Sprechen wird der Blutdruckwert an sich beeinflusst (wie auch bei
> z.B. beim Bewegen während der Messung), das hat mit dem Messprinzip
> nichts zu tun.
Zur Messwerterfassung werden bei den meisten Geräten, zumindest bei den
billigeren, Piezo-Wandler verwandt. Selbige reagieren auf Druckwellen
und sind per se durch ihre Resonazfrequenz frequenzmässig schon sehr
schmal eingerichtet.
Schall ist zwar auch eine Druckwelle, erreicht den Druckwandler
(Transducer) aber nichtnur in sehr (zu) geringer Amplitude, sondern auch
noch ausserhalb seiner Spezifikation.
Natürlich sollte man Artefakte, wie Bewegung, vermeiden, da sie auch
Druckwellen erzeugen können, die durch die Filter gelangen.
