Berechnung Widerstand Voltmeter
Gast #6556555
Dirk L. schrieb:
> für ein brauchbares Drehpoti
Da Du beim Drehpoti nie weisst, welchen Widerstand das hat, zeigt das
Instrument zwar etwas an, aber Du hast keine Ahnung was. (OK, Das
Vorhandensein von Spannung zeigt es.)
Der Ansatz ist nicht zielfuehrend.
wendelsberg
#6557141
Werner H. schrieb:
> nö - nur die Skala ist nicht passend, Faktor 30 zu groß.
Ich habe ein altes AEG-Einbauvoltmeter, das zeigt bei 100V 10kV an. Ich
frage jetzt aber nicht, welchen Vorwiderstand ich brauche, um damit die
Ladespannung meiner Autobatterie anzuzeigen. :)
Das war früher doch gang und gäbe, die Zahlen von den Skalen zu kratzen
und diese neu zu beschriften.
Bei Netzspannung fände ich es viel interessanter, eine Spannungslupe zu
bauen. Wo die Skala z.B. von 220 bis 240 geht, damit man auch was sieht,
wenn das Schmuckstück über dem Fernseher hängt.
Bei 300V Vollausschlag kann man den Zeiger auch bei 230 festkleben und
die Verkabelung weglassen. Das stimmt auch immer +/- 5%, und genauer
kann man aus der Ferne eh nicht ablesen.
Gast #6557260
Wenn das Anzeigeinstrument 10 mA benötigt ist es eher weniger direkt für
Netzspannung geeignet. Die passende Wahl wäre da eher "ein" passender
Transformator - den feinabgleich kamm man dann über einen Widerstand
machen.
Die normalen kleinen Transformatoren sind allerdings nicht besonders
linear - da könnte man ggf. auch 2 in Reihe ausweichen. So viel geringer
sind die Verluste am Trafo allerdings auch nicht.
Eine Abweichung von < 5% sind die Vorgabe für das Netz, ob dass aber
überall auch beim Haushalt so ankommt hängt von den Leitungen usw. ab.
Interessant ist eine Anzeige der Spannung aber weniger am Netz als etwa
am Trenntrafo oder bei einem lokalen Generator.
OP #6563207
Habe mir jetzt einen 17W Zementwiderstand bestellt.
Nun mache ich mir Gedanken zu dem Thema wie man diesen Widerstand
innerhalb eines Metallgehäuses sicher befestigen kann. Also Isoliert zum
Gehäuse, aber auch Temperatur fest.
Hat jemand eine griffige Idee für mich?
Gast #6563888
Dirk L. schrieb:
> griffige Idee
Als Vorwiderstand einen handelsüblichen Haarfön, 230V/2000Watt, also
rechnerisch 26,45 ohm. Dann brauchst du zu deinem Messwerk noch einen
Parallelwiderstand, etwa 912 Milliohm, der muss dann etwa 56 Watt
aushalten.
Kann man alles zusammen in das Gehäuse des Föns einbauen, griffiger geht
es nicht!!!
Lurchi schrieb:
> passender Transformator
Oder so :D
prim~230V sek~7,666V sollte es wohl rechnerisch tun; womöglich reicht
die Leerlaufspannung eines irgendwo in der Schrottkiste herumliegenden
6Völters.
