Zwei Drehstrommotoren über ein Schütz und Motorschutzschalter ansteuern
Gast #6556659
ist es zulässig (VDE) zwei Asynchron-Drehstrommotoren (beide 1,1kW) über
ein Leistungsschütz und einen vorgeschalteten Motorschutzschalter
(4-6,3A) zu betreiben. Die beiden Motoren gehören zu einer Förderstrecke
und müssen beide gleichzeitig laufen.
Es gibt zwei Gründe, warum beide über einen Schütz laufen sollen: Zum
einen habe ich keinen Platz mehr im Schaltschrank, zum anderen sind die
Motoren ca. 40m vom Schaltschrank entfernt, unn man könnte eine
bestehende Leitung (2,5mm²) nutzen. Eine neue Leitung zu ziehen würde
einen enormen Aufwand bedeuten.
Vielen Dank
#6557062
Ja, ist zulässig, weil in Summe nur 2,2kW auf's Netz geschaltet werden.
Bei keinem EVU in der BRD sollte das ein Problem sein.
Was die MSS anbelangt, hat Kollege hinz natürlich recht - müssen nicht
vorgeschaltet sein.
Aber das ist letztlich eine Frage der Abwägung ob man das tut oder
nicht.
Man kann auch auf den ohnehin vorhandenen FI-Schalter "bauen".
Förderstrecken müssen unter allen Umständen laufen, damit dadurch Geld
verdient werden kann. ;)
Jeder Stillstand muß sofort behoben werden können.
Die beste Absicherung besteht darin, Ersatzmotoren zu haben, die
jederzeit eingebaut werden können.
Gast #6557275
> vorgeschaltet sein.
> nicht.
Du denkst also, daß ein FI-Schutzschalter die gleiche Aufgabe wie ein
Motorschutzschalter hat?
