Spannung mit dieser Schaltung vervielfachen?
OP #6556865
ab und an schießen mir einfach so Ideen in den Kopf, die ich dann
einfach aufschreiben muss und das hier ist eine davon:
Wenn man in einen Wechselstromkreis Kondensatoren setzt, so lassen diese
"den Strom durch" (Schaltung2.png). Das ganze ist ja dann noch
frequenzabhängig, aber soweit erstmal. Eine Reihenschaltung zur Erhöhung
der Spannung wäre hier nicht möglich, da man den Primärkreis ja nicht
mit sich selbst in Reihe schalten kann.
Zur Lösung dieses Problems ist mir jetzt die Idee gekommen,
Kondensatoren mit mehreren Platten (bei entsprechender Bauweise) zu
verwenden.
(Schaltung.png)
Legt man nun Wechselspannung an und betrachtet jetzt eine Phase
(Arbeitsweise.png), dann müsste doch beim Anlegen von 10V oben unten
eine Spannung von ca 40V anliegen, richtig?
Ich habe versucht die Ladung jeder Kondensatorplatte einzuzeichnen.
Bei den meisten Schaltungen zur Spannungsvervielfachung mittels
Kondensatoren steigt aufgrund des Stufenweisen Aufbaus der Widerstand
zum Laden der Kondensatoren in der letzten Stufe immer weiter an, je
mehr Stufen man hat. (Wenn ich das richtig verstanden habe)
Bei dieser Schaltung wäre das, vorausgesetzt sie funktioniert, nicht der
Fall.
Was haltet ihr von dieser Idee oder habt ihr vielleicht schonmal
ähnliches gesehen?
Nöö, weil jeder einzelne C eine Verbindung zu 6 (und nicht nur einem
oder zwei) weiteren Cs hat, und da hast Du schon mal Spannungsteilung
noch und nöcher.
Male mal einen ordentlichen Schaltplan, dann bekommst Du das hier:
     |___    |___    |___    |______
  ___|   |___|   |___|   |___|      |__
 |  ===     ===     ===     ===      __
 |__________________________________|
Sieht mir nicht nach Vervielfachugsfähigkeit aus, sonder sieht nur nach
kunstvoller Anordnung von Reihen- und Parallelschaltung aus.
Beitrag #6556924 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6556946
Gib schon zu, du hast von Grundlagen der Elektrotechnik nicht dir
leiseste Ahnung..
Besuche eine Uni, mach den Bachelor für Grundlagen im Fachbereich, dann
den Master für Forschungsmethodengrundlagen, und erfinde dann was
Grosses.
OP #6556967
Was glaubst du, warum ich dann in diesem Forum gefragt habe, weil ich
schon alles weiß? Nein.
Ich frage gerade deshalb, weil ich auf dem Gebiet kein Meister bin und
ich hier auch viele konstruktive Antworten erhalten kann.
Gast #6556983
>  |  ===     ===     ===     ===      __
Ich vermisse die konkreten Spannungspfeile.
#6557023
Interessante Denksportaufgabe.
Ich schätze mal grob, daß nach dem Ersatzschaltbild 3,33V rauskommen
(1/3 von 10). Für weitere Überlegungen bin ich schon zu müde.
"Analogrechner" bauen, aus 12 gleichen Kondensatoren und messen, das
korrigiert die Vermutung dann.
Gast #6557319
> ähnliches gesehen?
Es gibt schon lange die Spannungsvervielfacher-Schaltung (letztes Bild
folgender Seite):
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/Kaskade.htm
Allerdings:
Die Eingangsspannung ist Wechselspannung,
die Ausgangsspannung ist Gleichspannung.
Eine weitere Seite dazu:
http://mschrod.de/elektronetz/Elektronik/Hochspannung/Kaskade/Kaskade.html
OP #6560994
Danke für die vielen Antworten!
Mit den herkömmlichen Spannungsvervielfachungssschaltungen habe ich mich
bereits beschäftigt und werde dies wohl auch weiterhin machen.
Damit hätte sich meine Frage ja jetzt auf jeden Fall geklärt.
