Was macht dieser Chip
Gast #6557153
Da ich die Infrarot Fernbedienung nicht habe, was könnte ich tun? Wenn
ich alles wüsste, müsste ich ja nicht fragen und hier auf Knien
herumrutschen.
Gast #6557157
Zuerst mal eine zielgerichtete Frage stellen.
Eine Antwort auf deine nicht zielgerichtete Frage wäre:
"Einen Hamburger essen."
Mr. Nobody schrieb:
> Wenn ich alles wüsste, müsste ich ja nicht fragen
Die einzige zielgerichtete Frage hier bisher lautet:
Mr. Nobody schrieb:
> Was macht dieser Chip?
Mr. Nobody schrieb:
> und hier auf Knien herumrutschen.
Hab ich noch nicht bemerkt.
#6557161
Mr. Nobody schrieb:
> Noch ein Chip, wie ich noch nie gesehen hab .
> Der Verstärker ist surround, was bedeutet dass?
Die Musik wird in dem schwarzen Kasten hineingepresst (das ist der
Verstärker), verstärkt und an die Lautsprecher/Ausgänge gegeben.
Oder meinst du die weißen 5W Widerstände? Die machen nur Heizung, damit
der Verstärker nicht einfriert und die Musik zittert.
Es gibt universelle Fernbedienungen, in die wird ein Gerätecode (anhand
einer Tabelle) eingegeben. Die Fernbedienung d.h. die IR-Signale passen
dann zum Gerät.
btw, hast die im Eingang den Artikel gesehen? Vielleicht mal
durchgelesen.
Steht doch sogar im Klartext drauf: Stereo Amplifier
Ansonsten such halt im Netz nach der Typbezeichnung, auch wir müssen das
tun...
Falls ich mich richtig erinnere, müsste das eine 2x50W-Endstufe sein.
Die STKxxxx sind Hybrid-Bausteine; unter dem Deckel sitzen einzelne auf
den Heatspreader gelötete und per Bonddrähten angeschlossene
Transistor-Chips, die mit einer Art keramischer Leiterplatte mit
Dickfilm-Widerständen und SMD-Kondensatoren zu einem Verstärker
verschaltet sind.
Diese Hybride stammen aus den 1980er und 1990er Jahren. Von den Daten
her sind die alle nicht wirklich toll, erreichen wohl HIFI nach DIN
45500. aktuelle diskret aufgebaute Endstufen-Designs, ggf. mit modernen
OpAmps in der Ansteuerung haben wesentlich bessere Daten.
Die Hybride waren auch eher grenzwertig ausgelegt, was die Belastbarkeit
angeht, Schutzschaltungen gegen Überstrom und Übertemperatur haben die
auch nicht drin, wenn dann der Gerätehersteller noch am Kühlkörper
gegeizt hat, starben die oft im Party-Betrieb oder bei Kurzschlüssen am
Lautsprecherausgang.
Beitrag #6557219 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6557266
Eine kompatible Ersatz-Fernbedienung kaufen. Wenn es keine gibt, und dir
die Knöpfe am Gerät nicht reichen, ist das ein Fall für den
Recyclinghof.
> Mit welchem Chip einen Fernbedienungssender bauen?
Im Prinzip kann das jeder Mikrocontroller, aber jemand muss ihn mit den
richtigen Codes programmieren. Daran wird es scheitern. Denn du kannst
weder programmieren, noch kennst du die Codes.
Das ist die hybrid Endstufe.
Dass er dich von rundherum beschallen kann, wie im Kino.
Gast #6557286
Na ja, es gab schlechte aber such gute. Die ganzen Technics Class AA,
New Class A, waren solche STK mit Daten, die viele aktuelle Verstärker
nicht erreichen.
Natürlich hat man heute die besseren Transistoren
NJL/MJL3281A=2SC3281A=FJL4315=2SC5200=2SC3263/NJL/MJL1302A=2SA1302A=FJL4
215=2SA1943=2SA1294
mit denen Verstärkerdaten möglich sind, die Hybride nie erreichten, weil
zu früh geboren.
Gast #6557325
Der Verstärker hat hinten Klemmanschlüsse für insgesamt 4 Lautsprecher.
Innen ist aber nur ein einziger Stk4191 Stereo Amplifier...
Gast #6557330
Ja, schlimm  du wurdest betrogen.
Oder doch einfach bloss zu faul und bequem, mal das Servicemanual zu
deinem Verstärker mit Schaltplan zu suchen ?
#6557372
> Recyclinghof.
na, es gäbe noch folgende Option:
einige Tablets und Smartphones haben ein Infrarot-Port.
Es gibt "jede Menge" Android-APPs, welche eine IR Fernbedienung
"simulieren", teilweise auch sogar Werkstatt-IR Fernbedienungen
nachbidlen. Diese werden für manche Sonder-Einstellungen benötigt (was
deine alte TV-Kiste sicherlich aufgrund des Alters noch nicht kann/hat)
ZappIR wäre z.B. solch eine Android App (ich weiss nicht, ob es die auch
im App store gibt, aber dort gibt es ..zig andere IR-APPs)
Gast #6557433
Vielleicht mal ein Vorschlag zur Güte an den TE: Keiner weiß, was Du
jetzt eigentlich willst oder was die Frage ist. Dementsprechend die
Antworten, auf die Du teilweise auch noch eingehst und noch mehr
Verwirrung stiftest.
Also: Was GENAU hast Du vor?
Beitrag #6557495 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6557704
Brotdumm schrieb im Beitrag #6557495:
> 4 ist nie Dolby surround
Deine Beleidigung war unangebracht, selbst wenn du Recht hast, wo ich
mir nicht einmal so sicher bin.
Denn in meinem alten analogen Technics Receiver war ein original Dekoder
Chip von Dolby, der folgende Ausgabeformate unterstützte:
2.0 (Stereo)
2.1 (Stereo mit Subwoofer)
3.0 (Surround mit nur einem Lautsprecher hinten, ohne Center)
3.1 (Surround mit nur einem Lautsprecher hinten, ohne Center, mit
Subwoofer)
4.0 (Surround mit zwei Lautsprechern hinten, ohne Center)
4.1 (Surround mit zwei Lautsprechern hinten, ohne Center, mit Subwoofer)
5.0 ("normales" Surround mit Center ohne Subwoofer)
5.1 ("normales" Surround mit Center und Subwoofer)
Bei den Optionen ohne Subwoofer wurde der Bass auf den Lautsprechern
vorne-links und vorne-rechts ausgegeben.
Bei den Optionen ohne Center wurde der zentrale Ton auf den
Lautsprechern vorne-links und vorne-rechts ausgegeben.
Ich hatte die Anlage viele Jahre in der Kombination 4.0 verwendet. Vorne
zwei große Standboxen, hinten zwei kleine Satelliten.
Beitrag #6557845 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6557877
Das war höchstrens 2x2 Stereo noder mit Quadro-Matrix höchstens
Quadrofonie, wahrscheinlicher aber Pseudo-Quadrofonie oder schlicht
Doppel-Stereo.
Eben. Einbildung ist auch Bildung. Das war nichts als
Car-Stereo-Standard, aber echtes Surround ist per Definition nur mit
einem fünften Center-Kanal möglich, die Zahlenspielereien helfen Dir da
rein gar nichts. Bist auf die Herstellerwerbung reingefallen, aner
tröste Dich, hast wenig versäumt.
4 LS waren nicht nur im Audi quattro, sondern Jahrzehnte und heute noch
der Standard in allen Autos, auch wenn micht gerade Suzi Q- drauf lief
0
Gast #6557928
> Die STKxxxx [...]
Einige sind schon ganz ordentlich (und wurden z.B. bei den "besseren"
Verstärkern von JVC nur im Vorverstärker eingesetzt, die Endstufe war
diskret aufgebaut).
Gast #6558177
Wegstaben V. schrieb:
> einige Tablets und Smartphones haben ein Infrarot-Port. Es gibt "jede
> Menge" Android-APPs, welche eine IR Fernbedienung "simulieren",
> teilweise auch sogar Werkstatt-IR Fernbedienungen nachbidlen. Diese
> werden für manche Sonder-Einstellungen benötigt (was deine alte TV-Kiste
Das ist ein Tipp, den ich weiterverfolgen werde. Vielleicht kann man mit
soeiner App auch andere Geräte beglücken die keine Fernbedienung mehr
haben. Ich hoffe jetzt nur, dass mein Handy so einen IR-Port hat. Ob es
eine Bluetooth nach IR Bridge gibt? Da könnte man einen neuen Thread
starten.
Der Verstärker ist schon etwas in die Jahre gekommen, auf dem einen Chip
steht ein Datumscode 8740. Das bedeutet wohl 40te Woche 1987. Damals hat
man unter Surround wohl etwas anderes als aktuell heute verstanden...
Das Gerät ist ein Siemens RV 200
Ein Service Manual konnte ich bisher nicht auftreiben, nicht mal eine
Bedienungsanleitung.
Beitrag #6558479 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6558488 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6558490
Mr. Nobody schrieb im Beitrag #6558479:
> Kann ich TC9134p aufmachen und hineingucken welche Codes
> einprogrammiert sind?
> Wie mache i ch den Chip auf?
Dieses habe ich niemals geschrieben, ich bin doch nicht blöd!
Beitrag #6558496 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6558498
Mani W. schrieb:
> Mr. Nobody schrieb:
>> Und das habe ich auch nicht geschrieben, jemand versucht meinen Stil zu
>> kopieren und hat Spaß. Sei's drum...
> Anmelden ist für Dich keine Option?
Ich werde das ins Kalkül ziehen müssen.
Gast #6558499
Mr. Nobody schrieb im Beitrag #6558496:
>> starten.
> Und zugegeben habe ich das auch nicht geschrieben. Denn das ist nicht
> mein Schreibstil...
Ach, das tut mir fast ein wenig leid, du musst wirklich sehr sehr einsam
sein, wenn du um 04:37 Uhr mit diesem faden Witzchen um Anerkennung
buhlen musst.
Beitrag #6558500 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6558602
..kannste auch sein lassen, denn es wird die ganzen anonymen, nicht
angemeldeten Trolle nicht davon abhalten trotzdem ihr Unwesen zu
treiben. Deswegen habe ichs umgekehrt gemacht, ich habe mich abgemeldet.
Pille
Beitrag #6559104 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6559117 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6559156 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6559617 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6559625
Dein Problem, Pille!
Bei angemeldeten Usern gibt es einen Namen, wenn auch einen
Fantasynamen,
und den gibt es dann nur einmal...
Folglich kann so ein nichtsnutziger Gast, der offensichtlich einen
anderen Gast kopieren will nicht unter dem selben Namen auftreten -
in der Klammer steht dann sein Nickname in Farbe und nicht "Gast"...
So können die vielen anderen, die manchen Scheiß dann lesen müssen,
sehr wohl unterscheiden, aber das hast Du ja nicht geschnallt und
tippst hier mal als "Pille"(Gast), und jeder hier könnte in Deinem
Namen schreiben - alles klar?
Beitrag #6559643 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6559665 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6559677
Mr. Nobody schrieb im Beitrag #6559643:
> Datenblatt Stk4191V lade ich nochmal hoch, damit wir klären können
> wie es weiter geht?
Hallo 2ter Mr. Nobody, dieses Datenblatt nochmal hochzuladen ist
genauso wenig  wie wenn du ein Bild deiner Großmutter hier hochlädst.
An den Rest der Comunity, leider kann ich mich im Moment nicht
registrieren, ich habe eine E-Mailadresse bei web.de. Währe es überhaupt
klug, sich unter Mr. Nobody anzumelden, trotz gewisser autistischer
Tendenzen die sich bei mir manifestiert haben, bemerke ich doch, dass
ich hier nicht den besten Start hatte.
Wollen wir erstmal ohne Registrierung weitermachen? Ich würde gerne den
Verstärker Siemens RV 200 (dieser soll selten sein) restaurieren bzw. In
Betrieb nehmen. Wahrscheinlich bin ich zu blöd zum erfolgreichen googeln
(fishing for Complements) ich finde kein Manual, keinen Schaltplan. SOS
 Vielleicht bin ich auch zu übervorsichtig, jeder andere würde
vielleicht das  Teil anschließen und sich dann über kaputte Lautsprecher
wundern. Ok, da werde ich 22Ohm Vitrom Widerstände vorschalten und in
die Netzleitung eine 60W Glühlampe als Strombegrenzung.
Zur allgemeinen Entspannung vielleicht mal...
https://www.youtube.com/watch?v=E_RRMRXJWxI
Mr. Nobody schrieb:
> Währe es überhaupt
Ja, den Start hat es Dir verschissen, weil es gewisse Idioten unter
den Gästen gibt, die anderer Gäste Namen einfach missbrauchen und sich
dabei vielleicht noch selbst befriedigen...
Autistisch oder nicht, authentisch wäre uns allen lieber, als wenn
Du weiterhin unter Deinem Gastnamen hier auftrittst...
Und wenn Du für uns als "Mr. Nobody"(.....) gemeldet bist, dann bist es
auch Du und kein Anderer - Klaro?
Beitrag #6559731 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6559783
Rote Pille schrieb im Beitrag #6559731:
> Man
> sollte natürlich nicht übersteuern.
Was übersteuern?
Die angehängten Hörgeräte?
> Man kann ohne Vorwiderstand und Strombegrenzer jeden Lautsprecher,
> Kopfhörer, Handyvibrator, Motor, Hörgerätehörer hinten anschließen
> solange du Volumenregler erst auf 0 drehst und dann ganz langsam
> hochdrehst und horchst wie Töne rauskommen und wie es vibriert. Man
Du solltest Deine Pillen nehmen...
Beitrag #6559836 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6559849
>Noch ein Chip  uralt Jap-hybrid
https://datasheetspdf.com/pdf-file/477351/Sanyo/STK4191V/1
STK4191V SANYO Thick Film Hybrid ICAF Power Amplifier (Split Power
Supply)(50W + 50W min, THD = 0.08%) max. ±53 V
war oben auch schon gezeigt
Es gibt ein ganzes Datenbuch nur zu diesen Hybriden, hier ein Auszug von
32 Seiten: http://www.eca.de/download/stk-strbook.pdf
Die Surround-Technik hieß damals Quadro. Dazu gab es eine einfache
passive Schaltung um vier Lautsprecher an einen Stereoverstärker
anzuschließen, hier unter "Praktische Umsetzung: Pseudo-Quadro ohne
Aufwand" abgebildet:
https://www.elektronik-labor.de/Notizen/Quadro.html
Gast #6559948
> passive Schaltung
Quadro sind 4 Mikrophone und 4 Übertragungskanäle und kann eben NICHT
mit einer einfachen Schaltung erst am Abspielort zum Stereosignal
hinzuerfunden werden.
Nicht ohne Grund heisst das dann Pseudo-Quadro und ist schnell (nach dem
ersten Anhören des grausam verstümmelten Gekreisches) in der Versenkung
verschwunden.
#6559963
ok, also mal "Neuanfang" für Mr. Nobody (dem Thread-Eröffner)
Du hast also ein Verärker, und möchtest ihn in Betrieb nehmen.
NA, dann steck doch einfach mal Strom und eine Audio-Quelle, sowie ein
paar Lautsprecher dran, und schalte das Dingens an.
Du hast Informationen (Datenblatt) zu den verbauten Komponenten
erhalten, kannst diese aber möglicherweise nicht deuten bzw. nutzen
--> Was geht, was geht nicht, wo genau brauchst du Informationen? Je
präziser du dich ausdrücken kannst, desto präziser werden die
Rück-Antworten.
#6560781
Brotdumm schrieb im Beitrag #6559836:
> Dann bin zumindest ich weg bzw. lass mich umtaufen, was Du
> offensichtlich nicht kannst
Ich könnte genau so gut unter einem anderen Namen schreiben
als Angemeldeter User, aber mir reicht mein guter Name...
> ob Du so schlau bist wie Brot³ wirst Du uns allen
> beweisen.
Man kennt mich hier ausreichend und beweisen muss ich gar nichts!
