IC Stromversorgung
OP #6557304
wie bewerkstelligt man eigentlich auf kleinstem Raum eine
Stromversorgung für einen IC, der beispielsweise vorprogrammiert eine
Nachlauffunktion erfüllen soll, wenn das Modul insgesamt in einem 230
Volt-System arbeitet?
Danke!
Grüßle, W.
Gast #6557315
Werner H. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Danke!
> Grüßle, W.
Man stellt zunächst fest, wie klein der kleinste Raum ist. Dann
ermittelt man, wie hoch die Betriebsspannung der Schaltung und deren
Stromaufnahme ist.
Bitte.
Ebensolche Grüßle (Grusel...)
Dr. E
#6557523
Ganz einfach. Man bereinigt die Frage einfach jeglicher hilfreicher
Information, z.B. welche Spannung bei welchem Strom man braucht und ob
sie galvanisch von der Netzspannung getrennt sein muß.
Und dann stellt man die Frage in einem Forum!
Gast #6557880
Meist Kondensatornetzteil
https://www.auktiva.cz/triak-t405-600b-600v-4a-5ma-dpak--oprava-cs3-4m-smr-h-atd---a1424230.html
im simpelsten Fall bei nur 3mA Stromverbrauch eine Diode mit
Vorwiderstand von 2W, im luxuriösen Fall ein Schaltnetzteil.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.3
