Differentieller Bus - müssen Signalleitungen und GND nah beeinander liegen?
Gast #6557314
ich entwerfe Elektronik für gerade ein leistungselektronisches System
und habe eine Frage zum CAN Bus mit dem einzelne Komponenten verbunden
werden sollen. Ich beschreibe mal das System:
Alle Busteilnehmer sitzen innerhalb eines Metallgehäuses mit weniger als
50x50x50cm Kantenlänge. Das Gehäuse ist galvanisch getrennt von allen
Busteilnehmern im Gehäuse, später wird jedoch außerhalb de Gehäuses der
Rückleiter der DC Spannungsversorgung mit dem Gehäuse verbunden.
Innerhalb des Gehäuses sitzen diverse Leistungsmodule, die alle von der
gleichen DC Eingangsspannung versorgt werden. Die GND Potentiale aller
Busteilnehmer sind damit durch die Kabel zur Spannungsversorgung
miteinander verbunden und werden je nach Stromfluss nur höchstens 100mV
DC auseinander liegen. Wie groß die Spannungsdifferenz bei großen
Laständerungen werden kann weiß ich nicht. Die Module sollen per CAN
miteinander kommunizieren. Die CAN und Spannungsversorgunsleitungen sind
nicht im gleichen Kabelstrang und kommen auch an unterschiedlichen
Seiten der Platine an.
Meine Frage ist nun Folgende: Wenn ich mit den CAN Leitungen noch eine
Leitung mit GND verlege würde ein Teil des Zuleitungsstrom darüber
fließen, das kann ich daher nicht machen. Wenn ich diese Verbindung aber
weglasse ist die GND Leitung alles andere als nah an den Signalleitungen
verlegt und es bildet sich eine große Schleife zwischen CAN
Signalleitungen und GND Leitung, allerdings nur für common mode
Störungen. Die "nummer sicher Lösung" wäre es aus meiner Sicht einen
isolierten CAN Transceiver zu verwenden. Aber ist das nötig? Da CAN ja
ein differenzieller Bus ist sollte die hohe common mode Impedanz ja
eigentlich kein Problem sein?
Viele Grüße,
Max
Gast #6557393
Machen kannst du das trotzdem. Wenn du nur einseitig diese Leitung an
GND anbindest, dann fließt auch kein anderer Strom darüber.
Nötig ist es vermutlich nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6557397
MCUA schrieb:
> differenzielle Übertragung an sich benötigt kein GND.
In der Theorie nicht. Aber die ICs, die praktisch an dieser Übertragung
beteiligt sind, brauchen diesen verbundenen GND. Denn deren
Eingangspotenziale beziehen sich im Datenblatt immer auf den GND.
> Wenn ich diese Verbindung aber weglasse ist die GND Leitung alles andere
> als nah an den Signalleitungen verlegt und es bildet sich eine große
> Schleife zwischen CAN Signalleitungen und GND Leitung, allerdings nur
> für common mode Störungen.
Du könntest ja einen Schirm um die Signalleitungen machen und den nur
einseitig auflegen. Die "Signalmasse" ist ja wie die Versorgungsmasse
erstmal nur um 100mV versetzt. Je nach Stromfluss kann das dann mehr
werden, aber so lange der Gleichtaktbereich des CAN-Transceivers nicht
verletzt wird, bist du im grünen Bereich.
Gast #6557611
Jedes aktive IC braucht in irgent einer Art einen GND.
Gast #6557847
In der Praxis auch nicht immer zwingend. Wenn die untere Grenzfrequenz
einer differentiellen Datenübertragung ausreichend hoch ist, kann man
kapazitiv abtrennen und den Gleichtaktpegel am Empfänger wieder
herstellen. Das wird bei CAN-Nachrichten mit Pausen dazwischen jedoch
nicht zutreffen.
So wie ich ihn verstanden hatte, ist selbstverständlich eine
GND-Verbindung vorhanden. Ihm ging es nur um die Effekte einer zweiten
GND-Leitung nahe der CAN-Signale, die dann auch einen Teil des
Versorgungs-GND wäre.
Eine einseitige Anbindung ist dein und war auch mein Lösungsvorschlag.
Gast #6558705
Klar fliesst durch GND Lage der Strom, den das angeschlossene Modul (die
ICs usw) benötigt.
Das sollte aber nichts mit der mech. Lage zu tun haben (Ausnahme evtl.
Ableitstrom weg. Schirmwirkung).
Gast #6558725
Gustl B. schrieb:
> Da sieht man, dass abhängig vom Abstand zwischen dem Paar und der GND
> Lage mehr oder weniger viel Strom auch in dieser GND Lage fließt.
Das ist aber nicht das Problem des TO, der redet von Leitungen und nicht
von Leiterplatten. Und auch bei LP mit einer GND-Lage fliesst je nach
Geometrie zwar ein Strom, aber quer zur Leitungsrichtung den kurzen Weg
von einer Leitung zur anderen - v.a. wenn der Abstand der Leitungen
gross und der Abstand zur GND-Lage klein ist. Normalerweise ist das
nicht relevant und für ein GND-Kabel sowieso nicht zutreffend.
Georg
