Suche einfachen Coloumb Counter. Diskret oder Integriert?
Gast #6557416
Hallo zusammen!
Ich bin aktuell auf der Suche nach einem einfachen Coloumb Counter um
den Ladezustand einer Batterie besser schätzen zu können.
Es gibt ja fertige Coloumb Counter wie LTC2943, die mir die Ladung seit
dem letzten Update ausgeben. In der Anwendung sind die vermutlich recht
einfach und genau, allerdings recht teuer und benötigen bisschen
Programmieraufwand für Treiber, etc.
Es wäre auch möglich, das ganze diskret aufzubauen. Beispielsweise mit
einem Strommessverstärler (INA181 oder so) mit nachgeschaltetem
Integrator oder Tiefpassfilter (Beispielsweise 1Hz Tiefpass mit 2Hz
Updatefrequenz). Der Ausgangswert kann dann zyklisch mit einem UC
ausgewertet werden (und muss im Falle des Tiefpassgefilterten Wertes
noch integriert werden).
Hat jemand praktische Erfahrungen zu diesen beiden Lösungen und kann
eine Empfehlung aussprechen? Gibt es vielleicht einen günstigeren
integrierten Coloumb Counter?
Viele Grüße,
Holger
Gast #6557505
Hab das früher für die Galvanik als AH-Zähler mit ICL7650 Chopper-Opamp
als Präzisions-Integrator gemacht, der den C eines 556 Timers mit
"Shuntspannung-abhängigem Konstantstrom" bis zum Threshold geladen hat.
Kalibriert wurde auf Ampereminuten pro Inpuls. Der Shunt (60mV bei
Nennstrom) wurde direkt an die +- Eingänge des ICL geführt. Mit
entsprechenden Schutzvorkehrungen natürlich.
Heute würde ich einen Hallzellen-Wandler und µC dafür nehmen und per
Sofware integrieren und weiter verarbeiten.
Gast #6557541
Merci für die ausführliche Antwort!
Simpel schrieb:
> Hallzellen-Wandler
Du meinst einen Hall-basierten Stromsensor? Also sowas wie die im
Arduino Bereich beliebten Allegro ACS712?
Wenn ich das Signal mit dem UC nur langsamer als die höchsten
enthaltenen Frequenzen abtasten will... Dann einfach vorher
Tiefpassfiltern um einen Durchschnitt zu bilden?
Viele Grüße!
