Referenz von "usi_onReceiverPtr"
OP #6557899
Moin zusammen,
ich habe mir mal og. file von github gezogen und suche verzweifelt die
Referenz für den usi_onReceiverPtr, damit ich dies auf Ordnungsgemäß
auf Free Pascal für Lazarus umschreiben kann.
es Darf auch gerne ein Hinweiß auf eine andere USI-TWI kommen, solange
ADURINO NICHT mit reinspielt
Gast #6558006
Den gibt es nicht. Das ist einfach eine globale Variable, die einen
Funktionszeiger enthält, der auf die Empfängerfunktion der Anwendung
zeigt.
Sowohl die eigentliche Funktion als auch den Zeiger darauf hat die
Anwendung bereitzustellen. Der Sinn ist: es kann durchaus
unterschiedliche Empfangsaufgaben in einer Anwendung geben (weil z.B.
mehrere verschiedene Devices über den Bus angesprochen werden sollen)
und dann ist es sehr praktisch für die Anwendung, jeweils die zum
angesprochenen Device passende Empfängerroutine "einzustellen", bevor
sie beginnt, mit dem Device zu reden.
Soweit also alles vollkommen logisch. Was fehlt, um das in Pascal
nachbauen zu können, ist nur der Funktionsprototyp für die Funktion, die
dürfte sich in usiTwiSlave.h finden. Zur Not kann man aber auch allein
aus dem vorhandenen Code in usiTwiSlave.c den Prototypen rekonstruieren.
Wäre (in Pascal) eine procedure mit einem einzigen Übergabeparamter vom
Typ "Byte". In C natürlich eine von diesen schwachsinnigen "Funktionen"
die garkeine Funktionen sind, weil sie keinen Ergebniswert
zurückliefern, was mit viel Syntax-Bombast und dem
schwachsinnig-vielbenutzten Schlüsselwort "void" als Ergebnistyp zu
deklarieren wäre. Naja, C halt...
OP #6558028
Weder in der *.c noch in der entsprechenden .h ist etwas zu finden.
wenn ich mir allerdings die Zeile
    if (usi_onReceiverPtr) \
 anschaue würde ich diese als bool definieren.
aber die Zeile
           usi_onReceiverPtr(usiTwiAmountDataInReceiveBuffer()); \
sagt mit:
Satz mit X
vielleicht schaue ich mir auch die hier an...
https://www.mikrocontroller.net/attachment/12870/mfc_ro7021.c
in der Hoffnung, auf dem selben Effekt zu kommen.
Gast #6558052
Quatsch. Da wird nur geprüft, ob der Funktionszeiger überhaupt
initialisiert wurde. In Pascal würde das entsprechen:
if assigned(usi_onReceiverPtr) begin
end;
Diese Prüfung ist äußerst sinnvoll, denn ansonsten steht da schlicht
null (C) bzw. nil (Pascal) drinne, was beim AVR8 bedeuten würde, dass
der Treiber beim Aufruf der Funktion über diesen Zeiger einen
"Softwarereset" auslösen würde. Der mit einiger Wahrscheinlichkeit
nichtmal einen geordneten Neustart zur Folge hätte, weil die Hardware
halt nicht resetted wird.
Vielleicht schaust du dir einfach erstmal überhaupt das Konzept von
Funktionszeigern und Funktionstypen (Pascal: prozedurale Typen) an...
Egal, ob in Pascal oder C, alles eine Soße. Nur die Syntax unterscheidet
sich, das Prinzip ist immer dasselbe.
OP #6558085
wird also auf unliebsame Pointer hinauslaufen und mit
Aktionen/Experimente in Richtung
type
    TIntegerFunction = function: Integer;
    TProcedure = procedure;
    TStrProc = procedure(const S: string);
    TMathFunc = function(X: Double): Double;
  var
    F: TIntegerFunction; // F is a parameterless function that returns an integer
    Proc: TProcedure;    // Proc is a parameterless procedure
    SP: TStrProc;        // SP is a procedure that takes a string parameter
    M: TMathFunc;        // M is a function that takes a Double (real)
                         // parameter and returns a Double
    procedure FuncProc(P: TIntegerFunction);  // FuncProc is a procedure
                         // whose only parameter is a parameterless
                         // integer-valued function
 will ich verzichten, wenn nicht unbedingt nötig.
Gast #6558096
Natürlich, was hast du denn erwartet, wenn schon der Name der Variablen
das mit dem Suffix "ptr" nahelegt?
Ist aber unbedingt nötig, wenn man I²C effizient als das nutzen will,
wofür es designed wurde: als Bus, an dem verschiedene Devices hängen
können. Ja, das Programmiererleben ist kein Ponyhof. Da muss man sich
halt auch mit Zeigern auskennen...
OP #6558491
c-hater schrieb:
> Ja, das Programmiererleben ist kein Ponyhof. Da muss man sich halt auch mit
betrifft nicht nur das Programmiererleben...
zumal bisher bin ich immer OHNE Zeigern glargekommen, was größere Sachen
angeht und das bissel zeiger, was ich in C brauchte...
Nun das kann man in den Berühmten SKAT drücken.
