Aus Ferienwohnung ins Steuerungsnetzwerk
Gast #6558002
folgende Problemstellung, die ich aktuell nicht gelöst bekomme.
Vielleicht habt Ihr eine Idee. Siehe auch Anhang.
Zuhause habe ich mein normales Netzwerk über das Internet bereitgestellt
wird. Unabhängig davon ist ein zweites Steuerungsnetzwerk installiert,
dass in einem anderen IP Bereich läuft (siehe Grafik). Mit einer zweiten
Netzwerkkarte kann ich mich mit dem Netzwerk von einem Laptop verbinden
und zum Beispiel die Steuerungen programmieren.
Dasselbe möchte ich von meiner Ferienwohnung aus können. Was muss ich
dafür tun? Wie kann ich aus dem Netzwerk der Ferienwohnung auf die
Steuerungen im Steuerungsnetzwerk zugreifen als wäre ich direkt mit
diesem Netzwerk verbunden.
LG
Stefan
Gast #6558013
Meine Vorstellung ist schon irgendwie über die bestehene Verbindung zu
koppeln. Allerdings möchte ich die beiden iP Bereiche beibehalten. Und
irgendwie muss der Ferienwohnung Laptop auch den IP Bereich vom
Steuerungsnetzwerk bekommen.
Gast #6558033
Da müsste der "Zu-Hause-Laptop" wohl als Bridge fungieren und damit dein
"Internet-Netzwerk" mit dem "Steuerungs-Netzwerk" verbinden. Geht
natürlich nur dann, wenn der "Zu-Hause-Laptop" auch läuft oder man ihn
übers Internet dazu bewegen kann, zu starten und die Bridging-Sw zu
starten. Ich stecke da aber auch nicht so tief drin, um Dir ein
konkretes Kochrezept zu liefern.
#6558255
Stefan schrieb:
> zugreifen als wäre ich direkt mit diesem Netzwerk verbunden
da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten und Hindernisse...
Mit meinen Mitteln würde es so aussehen:
* auf dem Laptop läuft ein sshd
* auf den Steuerungen auch
* der Router Zuhause ist eine FritzBox 7530
* dort wird eine Portfreigabe eingetragen, extern 43210, intern
laptop:22
* die FritzBox kann DynDNS mit verschiedenen Anbietern
* notfalls gibt es dafür eine Domain z.B. bei regfish
* in der Ferienwohnung geht dann "ssh -p 43210 domain.dyndns"
* damit bekommt man eine Kommandozeile auf dem Laptop
* mit "ssh steuerungx.local" ist man dann am Ziel
Andere, theoretische, Möglichkeit:
der Switch wird mit dem Gastnetz-Port der Fritzbox verbunden. Damit hat
das Server-Netz Internet, ist aber immer noch vom Zuhause-Netz getrennt.
Theoretisch kann man dann für jede Steuerung eine eigene Portfreigabe
einrichten und braucht den Laptop nicht. Ich weiß aber nicht, ob die
FritzBox das kann oder ob man einen richtigen Router braucht.
Naja, immerhin sind ein paar Stichworte dabei...
Ach ja: ich fürchte, mit einem GSM-Modul braucht man einen externen
Server und die Steuerungen müssen einen Tunnel dahin aufbauen. Ein
GSM-Modul ist von außen normal nicht erreichbar.
Gast #6558313
Stell "Zuhause" einen vernünftigen Router hin, an den beide Netzbereiche
angebunden werden. (Fritzboxen sind damit leider bis heute überfordert)
Von der Ferienwohnung aus wählst du dich per VPN daheim ein. Das kann
entweder ein VPN Client auf dem Laptop sein. Oder du bindest den
externen Router ein, dann können alle in der Ferienwohnung z.B. auf das
heimische NAS zugreifen.
Über entsprechende Firewall-Regeln stellst du dann sicher, dass nur dein
Admin-Laptop Zugriff auf die Steuerung hat. Ggf. zeitgesteuert, oder bei
Nichtgebrauch deaktiviert.
Was ich definitiv nicht empfehlen würde: SSH per DynDNS öffentlich
freigeben. Das wird bei den üblichen Portscans in wenigen Tagen gefunden
und mit Anfragen geflutet werden.
HTTP/Webinterface der Steuerung freigeben wäre noch schlimmer.
(Firma: Q3) #6561280
Der TO schreibt nichts von GSM-Modul, allerdings schreibt er garnicht,
wie genau beide Wohnungen ans Internet angebunden sind.
Falls er z.B. Fritzbox(en) an DSL/Kabel einsetzt (und jeweils eine
öffentliche IPV4-Adresse bekommt), ist das ziemlich simpel, die können
nämlich eine Router-zu-Router-Verbindung herstellen und dauerhaft auch
automatisch halten. Dabei sind unterschiediche Subnetze in beiden LANs
sogar Bedingung.
AVM bietet außerdem für alle FB-User einen kostenlosen DynDNS-Dienst
(myfritz.net), so dass auch die üblicherweise alle 24h wechselnden
IP-Adressen kein Problem sind und keine statischen IPs notwendig ist.
Man muss auch keine Routen oder sonstwas darüber hinaus konfigurieren,
man kann aus beiden Netzen alle Geräte einfach über ihre IP z.B. per
Browser oder Terminal/SSH erreichen, das Routing funzt automatisch.
#6561780
> sogar Bedingung.
Du hast aber gelesen, das er auf der Remoteseite 2 Netzwerke hat?
Sein Steuerungsnetzwerk hängt zudem nicht am Router.
In dem Fall benötigt er eher einen Router mit zwei Netzwerkkarten, von
der eine im LAN und eine im Techniklan hängt.
Auf diesem Router kann er dann OpenVPN etc. laufen lassen.
Wenn er direkt IP-mäßig im Steuerungs LAN hängen mag, muss er
LAN-bridging konfigurieren.
