Multiphase Schaltregler
OP #6558037
Ich dabei, eine einstellbare Spannungsquelle auszulegen, um sie als
vielseitige Vorstufe in diversen Hobbyprojekten einzusetzen
(hauptsächlich für LEDs und Motoren).
Output 2.5V...20V, 0...15A.
Mit diesen Eckdaten kommt natürlich nur ein Schaltregler in Frage.
Gefolgt wird der dann von einem Linearregler, entweder nur zur
Strombegrenzung, oder auch zur weiteren Spannungsstabilisation. Das ist
noch offen.
Nach einigem Suchen in der miesen Suchmaske meines Händlers (tme) bin
ich auf den LT1339 gestoßen, der meine Anforderungen erfüllt.
Beispielsweise könnte man den mit 24V-48V versorgen und im Buck-Betrieb
verwenden.
https://www.analog.com/en/products/lt1339.html
Ich habe außerdem gelesen, dass man Ripplestrom und damit die Belastung
der Bauteile durch multiphase-Architekturen verbessern kann.
https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter#Multiphase_buck
Auch hier fällt die Suche schwer, weil das jeder Hersteller anders
nennt.  TI spricht von "Phase interleaving" aber unterscheidet auch
"synchronized frequencies".
Analog nennt das "polyphase", und bezeichnet die pins als "SHARE",
anstelle von sync & phase. Der Phase-Pin des o.g. LT1339 macht
jedenfalls etwas anderes.
Die anderen wichtigen Hersteller werde ich die nächsten Tage nochmal
durchgehen.
Was ich mich nun frage:
1. Warum die Unterscheidung zwischen Synchronisation und
Phasensteuerung? Warum möchte man synchronisieren, wenn nicht für's
multiphasing?
2. Bei TI habe ich noch den angehängten Text in einem Datenblatt
gefunden. Hier werden zwei controller mit einem Pin synchronisiert, und
aus irgendeinem Effekt heraus entsteht ein leichter Phasenversatz. Wie
das? Das wird nicht das sein, was ich suche. Oder doch?
Aber mir scheint in SOIC packages gibt es nur wenig oder kennt ihr
zufällg ein passendes, zittrig lötbares 1.27mm Bauteil aus dem Stegreif?
