Treiber Installation WIN 10
OP #6558048
Habe ein Problem mit der Installation eines "CH341SER" Treibers auf
einem Arduino Clon der Fa AZ-Delivery. Automatische Treibersuche
funktioniert nicht,
ebenso die "setup.exe" des zip files.
Unter Ubuntu 16.04 wird das Board erkannt und es kann programmiert
werden.
Die Youtube Videos hab ich bereits angesehen.
Es kommt immer Installation failed oder aehnliches.
Hat jemand Tipps ?
Gast #6559317
Bernhard F. schrieb:
> Der Arduino funktioniert jedoch nicht unter Win 10
Welcher USB UART ist denn auf dem Arduino Board drauf?
Es gibt zig verschiedene Boards, mal mit CH340 Chip, mal mit FTDI oder
auch ATmega der als USB UART verwendet wird.
Ich kenne Dein Board jetzt nicht.
Aber was mich stört, das auf deinem Bild ein FTDI zu sehen ist der nicht
Ordnungsgemäß installiert ist.
Gast #6559346
> Laut der Lieferant AZ Delivery sollte das Board unter Win 10 automatisch
> erkannt werden und es sollte ein CH341 verbaut sein.
Auf Seite 4 des pdf ist aber ein FTDI Chip markiert.
Hast schon mal versucht einen FTDI Treiber zu installieren.
Oder hast Du noch andere USB/UART Geräte an dem PC dran?
Es hilft alles nichts, so lange die Gelbe Warnung im Gerätemanager da
ist liegt ein Problem vor, das Problem ist FTDI, ist doch nicht zu
übersehen oder?
Gast #6559531
Luis Peter schrieb:
> Verwende das zipFile. Anhang!
Dein Treiber taugt nichts, weil die 64bit-Version fehlt.
Was immer für eine Müllbude das ist, auf den Fotos im pdf steht FTDI, im
Text aber CH340 - wissen die das selbst nicht?
Wer lesen kann, findet im pdf sogar den Link zum 340-Treiber. Idiotisch
ist der Name, der Treiber heißt CH341.
> Weisst du was das Problem ist ?
Es befindet sich vor der Tastatur, hier funktionieren Arduinos unter
Windows 10, entgegen diverser Horrorgeschichten habe ich auf einem
jungfräulichen PC nur wenige Minuten gebraucht.
Luis Peter schrieb:
> Auch noch ein gefälschter Chip, na toll!
> Aber die funktionieren auch.
Aber wohl nur, wenn man einen älteren FTDI-Treiber findet und manuell
einbindet?
> Wie kann ich denn einen FTDI Treiber installieren ?
> Link zu Video wäre gut.
Frage Google nach "Weißbrot backen" oder "Tote Oma", der PC ist nicht
für Dich erschaffen worden. Die manuelle Installation von Treibern hat
sich seit Windows 2000 kaum verändert, das ist kein Hexenwerk.
Gast #6559535
> Der Arduino wird an com 13
> erkannt. Gibt es eine Möglichkeit die Portnummer zu ändern ?
Ja. Wenn man bereit ist, sich die Optionen im Gerätemanager anzusehen,
erschließt sich das von selbst.
Es ist eigentlich auch egal, ob das COM7 oder COM36 ist, kann (und muß)
man in der A*IDE einstellen.
Gast #6559871
Wie kommst Du da drauf?
Schau mal in das inf File was für 64Bit für ein Treiber installiert
wird.
Das ist in der Tat ungünstig gemacht.
Nur der Treiber CH341 ist für die ganze Baureihe gedacht.
Aber wer sich damit nicht beschäftigt, hat ein Problem damit.
Das gibt es aber bei FTDI auch so, der FT232 Treiber ist nicht nur für
diesen Chip geeignet.
