Anschluß von Vorschaltgerät einer LED Leuchte.
OP #6558195
Hallo, bei LED Wandleuchten  zur Festinstallation wird in der Anleitung
i.d.R. für den Anschluß ans Netz  die Polarität L und N (Phase und Null)
sowie Schutzleiter angegeben.
Ich möchte eine solche Leuchte mit Stecker betreiben, wo man die
Polarität natürlich nicht festlegen kann. Funktionieren diese Leuchten
auch wenn die Polarität vertauscht wird?
Danke
OP #6559132
Scheint so zu seien. In die L Leitung auf der Platine ist nach dem
Anschlußdraht ein Widerstand mit einem eigenartigen Farbcode eingefügt.
5 Ringe gelb, schwarz, gold, gold, schwarz. Von wo gezählt wird ist
nicht ersichtlich. Allerdings gibt es laut Tabelle gold an den genannten
Positionen nicht. Anschließend kommt ein Tenda Block C.
Da wird der Widerstand wohl als Sicherung fungieren.
Wie löst man das dann bei portablen LED Leuchten? Sicherungswiderstand
in beide Anschlüsse?
#6559241
Laut einem Herrn Kirschhoff sind in einer Reihenschaltung die Ströme an
jeder Stelle gleich!
In der festen Installation schaltet man immer den Leiter ab, der gegen
Erde ein Potential hat. Da die Hersteller der Leuchte das auch
berücksichtigen wollen, hängt die Sicherung halt in der mit L
gekennzeichneten Leitung.
Für den mobilen Einsatz ist das eigentlich egal.
