STM32: Kann mir das jemand erklären Interrupt wird zweimal aufgerufen
Gast #6558440
ich bin beim STM32F3 gerade auf ein für mich sehr merkwürdiges Phänomen
gestoßen, was scheinbar aber gar nicht so merkwürdig sein soll. Und zwar
wird mein externer flankengetriggerter Interrupt einfach zwei Mal
aufgerufen. Trotz einer Flanke.
Ich habe jetzt wirklich eine Zeit verbracht den Fehler zu finden, aber
es kann mittlerweile nur noch am Controller liegen. Und ich habe hier
auch eine offizielle Erklärung des Phänomens gefunden:
https://www.keil.com/support/docs/3928.htm Nur verstehe ich es nicht
ganz. Kann das vllt jemand grob erklären, bzw sagen wie man das Problem
beheben kann?
void EXTI4_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN EXTI4_IRQn 0 */
  static uint8_t edge[256];
  static uint8_t i = 0;
  edge[i++] = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB, GPIO_PIN_4);
  /* USER CODE END EXTI4_IRQn 0 */
  HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_4);
  /* USER CODE BEGIN EXTI4_IRQn 1 */
  /* USER CODE END EXTI4_IRQn 1 */
mit
void HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(uint16_t GPIO_Pin)
  /* EXTI line interrupt detected */
  if(__HAL_GPIO_EXTI_GET_IT(GPIO_Pin) != 0x00u)
    __HAL_GPIO_EXTI_CLEAR_IT(GPIO_Pin);
    HAL_GPIO_EXTI_Callback(GPIO_Pin);
Gast #6558449
Der Schreibvorgang zum Löschen des Interrupt Flags wirkt nicht
sofort sondern mit einer internen Takt-Verzögerung da die
gesamte Maschine durch verschiedene Takte synchronisiert ist
und die Datenübernahme des gewünschten Bits erst Takt-verschoben
übernommen werden kann - Stichwort Datenübernahme in andere
Clock-Domain.
Dominic schrieb:
> sagen wie man das Problem beheben kann?
So wie es in deinem Link beschrieben ist. Wobei ich die erste
Version als die saubere bevorzugen würde da sie keine weiteren
Nebeneffekte mit sich bringt.
Gast #6558483
Dominic schrieb:
> Für mich ist das ein Konstruktionsfehler.
Wird ja indirekt zugegeben.
Dominic schrieb:
> Aber das kann doch keine Lösung sein.
Wenn du dazu keine Lust hast: Dann lass es eben sein und
wurschtele ohne Problemlösung weiter.
Eine Problemlösung wäre es auch sich vom 20. Stock eines
Hochhauses zu stürzen, dann hat man keine weiteren Probleme
zu lösen.
#6558501
Ich würde es als Konstruktionseigenschaft bezeichnen, nicht als
Konstruktionsfehler. Binse: Komplexe Konstruktionen haben komplexere
Verhaltensweisen als einfache Konstruktionen. Wenn man sie nutzt, muss
man damit leben, mehr Dinge beachten zu müssen, als bei einfachen
Konstruktionen.
Dies setzt sich nahezu beliebig fort. So bieten komplexe Systeme
vielleicht verschiedene Zugangswege zum gleichen Speicher, mit
unterschiedlichen Eigenschaften und unterschiedlicher Zugriffszeit. Dann
gibt es Regeln, wie man damit umzugehen hat, sonst fällt man auf die
Nase und sieht die gleichen Daten gleichzeitig in unterschiedlichem
Zustand.
Hat man mehrere Cores mit teils getrennten und teils gemeinsamen Caches,
dazu dann noch DMA, verkompliziert sich das weiter. Den Vorteil höherer
Performance erkauft man sich mit hässlichen teils schwer zu findenden
Fehlern, wenn man sich nicht an den zunehmenden Satz von Regeln hält.
Mit AVRs hat man es einfacher - aber weniger leistungsfähig.
#6558623
Wobei es da aber auch Ausnahmen gibt. Die asynchronen Timer brauchen
mehrere Takte, ehe ein Interruptflag als gelöscht gelesen wird. Die
Verzögerung ist im Datenblatt angegeben und erfolgt auch im synchronen
Mode.
Bei den 32Bit-Boliden löscht man die Flags direkt nach dem Eintritt in
den Interrupthandler, sofern möglich.
Ein doppeltes Auslösen kann allerdings auch an einem prellenden Taster
liegen.
#6558672
> beheben kann?
Cortex-M3 (und -M4) haben einen Schreibpuffer, und du kannst halt den
Rücksprung aus dem Interrupt ausführen während der Schreibbefehl zum
Löschen des Flags noch im Puffer steht.
Abhilfe ist dadurch auch klar: Warten bis der Schreibbefehl "durch" ist.
In den meisten Fällen löscht man einfach die Flags VOR den anderen
Aktionen im Handler.
Ein anderer eleganter Weg ist ein nachfolgendens Dummy Lesen eines
beliebigen Registers (das keine Nebenwirkungen haben darf[1]) im selben
Peripherial. Denn dieses Lesen muss zwingend auf den Schreibvorgang
warten, Stichwort "Strongly ordered" memory.
Gast #6558681
> Peripherial.
Hast auch eine "elegante" HAL-Funktion dafür? Sonst kann es der TO nicht
umsetzen ;-)
Oder weniger provokativ: lass das HAL-Zeug weg und programmiere die
Register direkt. Dann weißt Du, wo Du was tust.
Gast #6559209
Dominic schrieb:
> Ich muss das erstmal ausprobieren. Aber das kann doch keine Lösung sein.
> Und woher weiß man sowas? Für mich ist das ein Konstruktionsfehler.
Damit hatte ich auch so meine Probleme. Ohne die Hilfe hier im Forum
hätte ich den Effekt nie verstanden. Im Datenblatt steht das jedenfalls
nur zwischen den Zeilen versteckt - wie so viele andere Infos auch.
Die ATmegas sind schon sehr viel besser dokumentiert.
Gast #6559225
Gast #6559234
Würde es nicht reichen, wenn er seinen Code in den
HAL_GPIO_EXTI_Callback packen würde statt direkt in den IRQ-Handler?
Dann würde erst das IRQ-Flag gelöscht, danach sein Code ausgeführt (der
memory-writes macht) und dann der IRQ beendet.  Problem gelöst.
Btw, hat denn schon jemand mal überprüft, ob sein STM32F3xx überhaupt
diesen zusätzlichen Write-Buffer hat?  Nicht dass er einfach nur
prellende Tasten hat, oder sowas.
PS: An sich erwarte ich, dass solche Eigenheiten in dem CPU-spezifischen
Teil des HAL behandelt werden, insb wenn der Problem bekannt ist ...
