Arduino Bootlader funktioniert nicht
Gast #6558445
Habe eine Zeit lange einen Arduino Mega direkt mit dem AVR-Studio
programmiert. Jetzt habe ich mir der Arduino Ide die Mega wieder mit
einem stk500 den Arduino Bootloader reingeschoben. Fuse-bits passen
auch. Auch die Serielle Schnittstelle funktioniert. Habe mir zum testen
ein Arduino-projekt mit dem STK500 geflasht zum testen. Aus irgendeinem
Grund wird das Board zwar erkannt(in der Arduino Ide), lässt sich aber
nicht über die Serielle Schnittstelle flashen. Woran könnte das noch
liegen?
Hauptgrund ist, ich will es jetzt mit Estlcam flashen. Hier bekommt die
Software aber keine Verbindung zum Bootloader zum progremmieren.
Richtiger comport ist ausgewählt!
Gruß Peter
Gast #6558492
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Peter schrieb:
>> Habe mir zum testen
> Per ISP?
> Dann ist der Bootloader wieder platt.
Jein. Das war ja nur zum Funktionstest. Danach habe ich nochmal den
Bootloader drauf geschoben. Ich wollte nur wissen ob die Serielle
Gast #6558541
> Peter schrieb:
>> Habe mir zum testen
> Per ISP?
A. H. schrieb:
> Peter schrieb:
>> Danach habe ich nochmal den Bootloader drauf geschoben.
> Auch den Reset Vector angepasst? (Fuse High Bit0)
Ja der Boot Reset Sector Enabled ist gesetzt
Gast #6558831
Peter schrieb:
> werden die Fuse-bits
> auch vom STK500 gesetzt.
Einige einfache ISP Adapter haben Probleme mit den "größer 64KWord" des
ATMega2560.
Ich meine, der STK500 der ersten Generation gehört auch dazu.
ohne Gewähr
Nach einem Firmwareupdate klappt das dann.
Du könntest einen anderen Arduino zu einem "Arduino as ISP" machen.
Damit kann man den ATMega2560 garantiert richtig beschreiben.
Gast #6558907
Ralph S. schrieb:
> und wie groß hast du die "boot flash section size" gemacht ?
Das muss ich heute abend prüfen. Danke schon mal.
> ATMega2560.
> ohne Gewähr
Ich verwende den My AVR smart USB Light zum flashen. Mit der STK 500 V2
Firmware. On due das hat, weiß ich nicht. Ansonsten muss ich das mal
noch zusätzlich mit einem anderen Arduino probieren
Gast #6559202
Arduino hat im Laufe des vergangenen Jahres damit begonnen, den
Bootloader durch einen neuen "Optiboot" zu ersetzen. Das muss man in der
IDE passend einstellen.
Im Zweifelsfall kannst du den Bootloader mit einem SPI Adapter neu
flashen. Das müsste auch mit dem STK500 gehen, glaube ich.
Gast #6559416
So Fuse sollten richtig gesetzt sein.
Mit der Arduino IDE selbst habe ich noch nicht wirklich gearbeitet.
Aktuell habe ich das Problem, das ArduinoISP sich kompilieren lässt,
aber nicht hochladen.
Es kommt immer folgende Meldung. Wieso diese kommt, habe ich noch nicht
rausgefunden.
"C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs
-logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware
-hardware C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages -tools
C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools
C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries
C:\Users\admin\Documents\Arduino\libraries
-fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10813 -build-path
C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_969481 -warnings=all
-build-cache C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\arduino_cache_547589
-prefs=build.warn_data_percentage=75
-prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files
-prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=C:\Program
Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr
-prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15
\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17
-prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=C:\Users\admin\AppData
\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17
-prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\admin\AppData\Local\Arduin
o15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0
-prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=C:\Users\admin\AppData\Local\
Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.3.0  -verbose C:\Program
Files (x86)\Arduino\examples\11.ArduinoISP\ArduinoISP\ArduinoISP.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine
-hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware
C:\Users\admin\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Program Files
Detecting libraries used...
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Nano."
Gast #6559584
Also den Bootloader hab ich jetzt am laufen. Hab ein Arduino Mega wo der
Bootloader funktioniert genommen, diesen per myAVR Progtool ausgelesen,
diesen dann in 2 andere Arduino Megas übertragen und es funktioniert.
Zu den Leerzeichen im Ordnernamen...
Das ist die Originale Ordnerbezeichnung von Windows. Heißt jeder mit
Windows Umgebung hätte das Problem oder?
Gast #6559592
Ja was denn nun, Mega oder Nano?
Mal in der A*-IDE korrekte Einstellungen machen?
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Du hast Leerzeichen in den Dateinamen. Installiere die IDE und dein
> Projekt in andere Verzeichnisse, wo keine Leerzeichen vorkommen.
Vermutlich sinnlos, C:\Program Files\ ist ein seit Jahren
Windows-üblicher Pfad, womit jedes Programm umgehen kann.
Gast #6559645
Sorry das war der Versuch den Nano als ArduinoISP zu verwenden.ich hab
schon immer drauf geachtet den richtigen comport zu haben und auch den
richtigen MC
Gast #6560402
> Eben nicht. Make konnte damit z.B. lange Zeit nicht umgehen.
Stefan, ich benutze Arduino als portable Version, auf D:\ auf
verschiedenen PCs mit XP - W7 - W10. Die komplette IDE samt Sources habe
ich heute vormittag unter Win10 mal nach c:\... kopiert und gestartet,
trotz Leerzeichen im Pfad wurde ohne Fehlermeldung compiliert, Version
1.7.4 auf Win10:
Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu gebaut
Verwende die Bibliothek Wire im Ordner: C:\Program Files (x86)\Common Files\Arduino_IDE\portable\sketchbook\libraries\Wire
[..gekürzt..]
\Temp\build6864281429546950894.tmp/Discharger.cpp.eep
C:\Program Files (x86)\Common Files\Arduino_IDE/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build6864281429546950894.tmp/Discharger.cpp.elf C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\build6864281429546950894.tmp/Discharger.cpp.hex
Der Sketch verwendet 30.500 Bytes (99%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30.720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 1.488 Bytes (72%) des dynamischen Speichers, 560 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048 Bytes.
Hier nochmal mit der 1.89 unter XP:
C:\PROGRAM FILES\Arduino_IDE_189_ESP\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\PROGRAM FILES\Arduino_IDE_189_ESP\hardware -hardware C:\PROGRAM FILES\Arduino_IDE_189_ESP\portable\packages -tools C:\PROGRAM FILES\Arduino_IDE_189_ESP\tools-builder -tools C:\PROGRAM FILES\Arduino_IDE_189_ESP\hardware\tools\avr -tools C:\PROGRAM FILES\Arduino_IDE_189_ESP\portable\packages -built-in-libraries C:\PROGRAM FILES\Arduino_IDE_189_ESP\libraries -libraries C:\PROGRAM FILES\Arduino_IDE_189_ESP\portable\sketchbook\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10809 -build-path c:\tmp\arduino_build_266767 -warnings=none -build-cache c:\tmp\arduino_cache_959751 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\PROGRAM FILES\Arduino_IDE_189_ESP\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=C:\PROGRAM FILES\Arduino_IDE_189_ESP\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\PROGRAM FILES\Arduino_IDE_189_ESP\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=C:\PROGRAM FILES\Arduino_IDE_189_ESP\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\PROGRAM FILES\Arduino_IDE_189_ESP\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=C:\PROGRAM FILES\Arduino_IDE_189_ESP\hardware\tools\avr -verbose C:\PROGRAM FILES\Arduino_IDE_189_ESP\Programme\AT328\uC_Logger\uC_Logger.ino
[..gekürzt..]
FILES\Arduino_IDE_189_ESP\libraries\SD  wird verwendet
Bibliothek Lygte_ADS1115 in Version 1.0.0 im Ordner: C:\PROGRAM FILES\Arduino_IDE_189_ESP\portable\sketchbook\libraries\Lygte_ADS1115  wird verwendet
"C:\\PROGRAM FILES\\Arduino_IDE_189_ESP\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-size" -A "c:\\tmp\\arduino_build_266767/uC_Logger.ino.elf"
Der Sketch verwendet 26548 Bytes (86%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
Globale Variablen verwenden 1352 Bytes (66%) des dynamischen Speichers, 696 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
In beiden Fällen trotz Leerzeichen im Pfad ohne Fehlermeldung, wie ich
es erwartet habe.
Gast #6560980
Ja, ich habe im Internet auch einige Screenshots gefunden, wo das so
aussieht. Andererseits liest man den Tipp, Leerzeichen zu vermeiden,
auch immer wieder.
Es sind wohl immer noch unterschiedliche Versionen der Software in
Verwendung.
