LT Spice Induktivität mit Eisenkern
Gast #6558747
Zur Abschätzung der benötigten Regelcharakteristik einer
Präzisionsgleichstromstromquelle für weitgehend unbekannte induktive
Lasten suche ich nach einer Möglichkeit, induktive Lasten in LTSpice zu
simulieren.
Die übliche RLC-Charakteristik einer Spule und ihre Beschreibung ist
bekannt. Es geht mir darum, ein Modell für LTSpice zu haben, welches den
(Eisen)- Kern einer größeren Induktivität berücksichtigen kann.
Mit größer ist z. B. ein 5 MW - Motor gemeint, wo einige hundert kg
Eisen ummagnetisiert werden müssen. Hier kann es durchaus 15 min dauern,
bis der Strom hinreichend stabil (besser 0,02 % Abweichung) steht,
obwohl es unter ausschließlicher Berücksichtigung der Zeitkonstante
schneller gehen müsste. Oder meinetwegen die Sekundärwicklung eines
MW-Transformators oder oder.
Ziel ist es, den Regler so auslegen zu können, dass das
Einschwingverhalten optimiert wird und noch viel wichtiger, dass keine
störenden Schwingungen entstehen.
Hat jemand hilfreiche Ideen?
Gast #6558767
Das Problem dabei ist (auch, und nicht nur hier) nicht etwa die
Größe des Motors, sondern dass die Magnetisierung dessen Eisens
leider nichtlinear erfolgt.
#6558865
Auf der Hilfe-Seite in LTSpice bei Circuit Elements im Kapitel "L.
Inductor" ist eine Möglichkeit beschrieben, wie man das nicht-lineare
Verhalten eines Eisen- bzw. Ferritkerns modellieren kann.
Was darin nicht enthalten ist, sind die Wribelstromverluste im
Eisenkern; die kann man näherungsweise durch einen Parallel-Widerstand
nachbilden.
Das Hauptproblem ist, das Modell so zu parametrieren, dass das Verhalten
einigermaßen dem des realen Kerns entspricht, den man nachbilden möchte.
Hier kommt man vermutlich nicht dran vorbei, Vergleichsmessungen zu
machen und das Modell so zu tunen, bis es zum realen kern passt.
