Simulationsmodell eines Dy5 Transformators in ltspice
OP #6538066
ich bin zur Zeit dabei ein Simulationsmodell für einen 3 Phasen
Transformator, welcher primär im Dreieck und sekundär im Stern
verschalten ist aufzustellen. Dieser hat sekundär 6x 3 Abgriffe. Dabei
transformiert er von 400V auf 283V.
Als Last hängen an dem Transformator mehrere B6-Brückengleichrichter und
(kapazitive) Zwischenkreise (ca. 2,2mF).
Um den Einschaltstrom zu begrenzen, gibt es eine Beschaltung mit einem
Vorwiderstand. Dabei wird nach einer vorgegebenen Zeit von der
Beschaltung mit Vorwiderstand auf das normale Netz umgeschalten.
Nun habe ich mich schon hier und in anderen Foren eingelesen gehabt und
probiert mit den vorhanden Informationen ein Modell aufzustellen.
Die primäre Induktivität und der Kupferwiderstand wurden gemessen und in
die Simulation übernohmen. Auch wurde der sekundäre Kupferwiderstand
gemessen und übernommen. Die sekundäre Induktivität wurde in der
Simulation so angepasst, dass sie die gewünschte sekundäre Spannung
ergibt.
Um das Modell am Anfang zu vereinfachen wurden die sekundären Abgriffe
zu einem zusammengefasst (ein B6-Brückengleichrichter und eine Kapazität
von 8,5mF).
Die Koppelfaktoren K1-K15 wurden so aus einem anderen Forenbeitrag
übernommen.
Die Simulation ist soweit auch geglückt. :)
Leider passen jedoch die gemessenen Werte nicht (komplett) mit den
simulierten überein.
Schaue ich mir nun die Messungen im Vergleich zu der Simulation an, sehe
ich dass bei der Messung ein höherer Einschaltstrom vorhanden ist. Auch
klingt dieser langsamer ab und erreicht vorallem einen geringeren
"Ruhestrom". Der Strom im Umschaltmoment (2.5s) ist größer als in der
Simulation.
Nun frage ich mich ob ich probieren sollte die Simulation mit dem
Chan-Modell aufzubauen, da dort die Sättigung und Verluste des
Eisenkerns mit betrachtet werden? Hat jemand hierfür ein Tipp wie ich
anfangen sollte, da ich bislang leider keine gute Anleitung für mich
finden konnte.
Oder habe ich einfach noch einen Denkfehler in meiner Simulation?
Auch würde mich interessieren, ob es möglich wäre eine Simulation mit
mehreren sekundären Abgriffen aufzubauen? (-> Bin am Anfang daran
gescheitert und habe daher diese zusammengefasst)
Ich bin für jede(n) Tipp/Anregung dankbar. :)
Viele Grüße
Bobberle
Gast #6538600
Will man den Einschalt-Rush "gut" simulieren, MUSS man natürlich die
Sättigung einbeziehen.
   Das wäre was für eine Diplomarbeit?   ;-)
Mein Gedanke dazu:
Jede primäre Transformatorwicklung um eine weitere Sekundärwicklung (L2)
plus Beschaltung erweitern, grobes 1~Beispiel siehe Anlage.
Das Bestimmen der Bauteile (Streuinduktivitäten, R1, V2 ...)
wäre doch was für eine Diplomarbeit?   ;-)
OP #6540965
Carlo schrieb:
> . das  floatet noch ganz ordentlich ...
> Im Forum mit helmut und Trafo nachsehen ...
> Beitrag "Re: LTSpice Transformator - 3 Phasen?"
> Beitrag "Re: ltspice kopelfaktoranweisung für Drehstromtrafo"
> http://ltwiki.org/?title=Transformers
> und "high energy domain" für ltspice
> http://www.friedrichschmidt.at/
Vielen Dank für die Infos erstmal.
Werde mich mal durch die Links durcharbeiten :)
Was meinst du genau mit "floatet noch ganz ordentlich"?
bobberle
OP #6540975
> Mein Gedanke dazu:
Vielen Dank erst einmal! :)
Die Sättigung scheint auch mein jetziges Problem zu sein.
Diese habe ich bislang noch nicht mit einbezogen. Sollte aber nach dem
Chan-Modell möglich sein. Jedoch bin ich dort auf keinen Nenner gekommen
eine funktionierende Simulation zu erstellen.
Das ist/wird eine Diplomarbeit ;-)
Den Ansatz mit dem erweitern der primären Transformatorwicklung um eine
weitere Sekundärwicklung ist ja bei mir schon in der Schaltung
vorhanden.
Die Streuinduktivität habe ich sogar schon für die primäre und sekundäre
Seite ausgemessen.
Noch habe ich den Sinn von R1 und V2 nicht verstanden?
Ich gehe ja bei mir von einer hohen kapazitiven Last auf der
Sekundärseite aus?
Ich probiere aber deinen Vorschlag nochmal Schritt für Schritt durch zu
denken :)
bobberle
Gast #6541008
Mein (wohl schwierig zu realisierender) Gedanke:
Die zusätzlichen Wicklungen (in meinem Bild, das nur eine Phase zeigt,
L2),
R1 und V2 sind nur beim Einschalten des Transformators wirksam.
V2 soll dann hochlaufen, nimmt dann zusammen mit R1 erst viel,
dann weniger, dann gar keine Leistung mehr auf => Einschalt-Rush.
1.) Die Werte von R1 und V2 sind wohl nur mittels praktischer Messungen
    zu bestimmen.
2.) Beim Einschalten eines 3~Trafos sind die Einschalt-Rushs
    in den Wicklungen auch noch unterschiedlich!
    Weil für jede eine andere Einschaltphase zutrifft.
