Linuxprogram zur Antennenausrichtungsanzeige für DX
Gast #6559567
Jens schrieb:
> gibt es ein Programm für Linux,
Nein. Und ganz egal ob nun Linux oder nicht: Du brauchst dafür eine
Antennedreheinrichtung, also richtige Hardware und obendrein auch noch
ein "Etwas", das dir die Absolut-Richtung deiner Antenne mißt und in
geeigneter Weise dem PC zukommen läßt.
Das ist insgesamt eine Hardware-Angelegenheit und keine Programmiererei.
W.S.
Gast #6559577
> W.S.
Ich brauche keine Antennendreheinrichtung, keine Messeinrichtung für
einen Rotor oder ähnliches.
Was ich suche ist ein Programm wo ich sehen kann in Welche Richtung ich
guggen muss auf dem kurzen Pfad um Mekka zu sehen. Und wie die Anzeige
aussieht ist auch egal. Ob die mir die Gradzahl für den Kompass ausgibt
oder sagt gugg rechts neben dem Kirchturm vor die vorbei.
Du hast keine Ahnung was ich vorhab. Also spar dir die Klugscheisserei.
Gast #6559763
Erst was von Anzeige der Antennenrichtung faseln, dann pampig werden das
man keine Ahnung hat.
Dann schrieb halt gefälligst was du vor hast und beschuldige nicht
andere der Ahnungslosigkeit, welche du offenbar selbst inne hast.
Zumindest bist du verdammt ahnungslos wie man respektvoll eine Frage mit
ordentlichem Informationsgehalt stellt.
Gast #6561020
Ich hab eine ganz einfache Frage gestellt und es kam eine Antwort die
nichts direkt damit zun hat und mir wurden vorhaltungen gemacht daß ich
hardware bräuchte etc., was aber nicht stimmt.
Und einem vorhalten man bräuchte etwas, ohne zu wissen worum es geht,
ist klugscheisserei.
@blubb: thnx. ich schaus mir mal an.
Gast #6561239
Die Frage ist aber so formuliert, daß die meisten Leute
denken, daß du eine Antennendreheinrichtung bauen willst.
Besorge dir eine azimutale Karte, dann brauchst du
überhaupt kein Computerprogramm.
http://www.hamatlas.de/azimuthal.htm
Gast #6561772
Das ist so die übliche Art der Leute,
die sich vorherrschend in Foren tummeln.
Ein derartiges Programm ist mir nicht bekannt und ich glaube,
es hätte auch keinen Sinn, denn es müsste sich auf die wichtigsten
Orte dieser Erde beschränken oder in uferlose Namenslisten ausarten,
wobei die Schreibweise wieder ein Problem wäre, wie man schon an
Deinem Eingangspost sieht.
Am einfachsten und am intuitivsten sind die bekannten Azimuthkarten.
Gast #6562789
Michael M. schrieb:
> Jens schrieb:
>> gibt es ein Programm für Linux,...
> Ich kenne mich zwar nicht soo sehr mit Rechnern aus (Linux eh noch
> weniger), aber wäre eine WIN-Emulation auf deinem Rechner möglich, so
> dass du evtl. eine Windoof-SW nehmen könntest?
Ich hab ein Problem mit Windows, nach spätestens 30 minuten komm ich
nicht mehr klar. K.A. warum. Und wine hab ich noch nie zum laufen
gebracht :(
@Martin: Es gibt für Windows mind. eins, ich kenne aber den Namen nicht.
Da gehst Du mit der Maus über den Erdball, und der Zeigt an, wieviel
Grad deine Antenne (Rotor sage ich lieber nicht) haben muss um direkt
dahin zu strahlen wo die Maus ist.
Danke, für die Antworten
Gast #6562913
Jens schrieb:
> Zeigt an, wieviel Grad deine Antenne (Rotor sage ich lieber nicht)
> haben muss um direkt dahin zu strahlen wo die Maus ist.
Klingt nicht schlecht, hübsche Spielerei, vor allem wenn man keine
Azimuth-Projektion benutzen muss.
Aber da die Sendekeulen im Amateurfunk ohnehin fast immer sehr breit
sind, reicht für meine Zwecke eine grobe Azimuthkarte aus. Die hängt
mir als Wanddekoration direkt vor Augen und ich muss sie nicht extra
aufrufen und anklicken.
Wenn ich mal beim Stöbern im Netz auf sowas stoße, werde ich es Dir
hier melden.
Gast #6563096
Jens schrieb:
> ..., wenn ich z.B. nach New Your, Abu Dhabi etc anzeigen lassen kann?
Erstmal brauchst du eine Datenbank, in der die geographschen Koordinaten
von z.B. New Your drin stehen. Der Rest sind gute drei Zeilen
Großkreisrechnerei (Schulunterricht 10. Klasse).
"Uferlose Namenslisten" sind nicht das Problem, z.B.
http://www.geonames.org/
Gast #6563507
Grosskreisrechnerei hatte ich nicht in der schule, oder war da kreide
holen.
Aber danke für das Stichwort.
Und das mit der Karte ist auch gut. Das koennte schon reiche n.
73
Persönliche Seite #6563750
Hallo Jens.
Das Programm heisst wwl und ist eine reine Konsolenanwendung. Sollte
sich in den meisten Linux Repositories finden lassen.
Du gibst Deine Heimatkoordinaten und die Gegenposition entweder als
Kugelkoordinaten in Länge/Breite an, oder im Locator System. Angezeigt
wird Dir Großkreisentfernung und Richtung.
Falls es Dir nur um die Richtung nach Mekka gehen sollte, wäre vieleicht
ein Islamistenforum die bessere Adresse. Das Programm könnte einfacher
sein, weil eine Position ist ja immer fix.
Eine komplett grafische Anzeige mit Karte kenne ich nicht, aber statt
der Konsole kannst Du auch ein Pythonskript nehmen, welches auf wwl als
Frontend aufsetzt und Dir eine einfachere Eingabe mit grafischer Maske
erlaubt. wwl alleine ist SEHR spartanisch. ;O)
Für das Skript siehe hier:
https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/distrikte/l/ortsverbaende/02/DL1EIC/pywwl_09Aug2012.zip
W.S. "scheisst" selten klug. Ausser wenn es um Eagle vs. KiCad geht, IST
er meistens klug. ;O)
Allerdings warst Du leicht miss zu verstehen. Also nicht aufregen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Persönliche Seite #6563763
Hallo Wolfgang.
>> holen.
> In der Schule kommt das bei Vektorrechnung dran und heißt dann auch
> nicht "Grosskreisrechnerei"
Wenn ich mich so dumpf erinnere, nannte sich das "sphärische
Trigonometrie" und kam unmittelbar nach Trigonometrie noch vor
Vektorrechnung. Möglicherweise sind aber heute die Curricula anders
aufgebaut.
http://www.l02.de
Gast #6564102
@Bernd: Mekka war nur ein Beispiel, haette ich Berlin genommen wären
noch blödere Antworten gekommen^^.
Und wegen "Allerdings warst Du leicht miss zu verstehen." Jein. Wenn man
rein die Frage betrachtet ist das nicht misszuverstehen.
Und warum ich so geantwortet habe: Das sit nicht das erste mal, wo auf
eine konkrete Frage eine Antwort kam die nix oder das Gegenteil mit der
Frage zu tun hatte, so als ob die antwortende Person nur das
Fragezeichen gesehen hat. Und das nervt.
"Darf man bei Rot rechts abbiegen?"
"Warte doch auf grün, dann darfst du"
Solche Antworten sind einfach nur ******
Aber Danke für Deine Antwort, wwl passt. Google earth und wwl. da bekomm
ich was ich wollte.
Ich will einfach nur die richtung, in die ich meine Antenne aufbauen
kann, wenn ich eine spezielle zielgegend bevorzuge.
