Laptop mit 18650 Akkus betreiben?
Gast #6559596
Hallo!
Habe hier noch einen alten Lappi, bei dem der Akku hin ist und er nur
noch mit Netzteil funktioniert. Nun ist ja bekannt, dass die Hersteller
einen Schutz einbauen, damit die Zellen nicht einfach so getauscht
werden können und es wieder funktioniert.
Jetzt würde mich interessieren, ob man seinen Akku evtl. umbauen kann,
dass er mit 18650 Akku's betrieben werden kann - die AUSSERHALB des
Gerätes geladen werden können. Hab mal ein Bild mit angehängt, wie ich
es mir vorstelle. Was meint Ihr dazu?
Soweit klar..
Wo hast Du das her und was ist für Dich "einfach"?
Das erscheint mir bedeutend  komplizierter, als die Zellen
auszutauschen, WENN ich Dich überhaupt verstehe.
Je älter das Gerät, desto weniger lohnt sich ein Ersatz, ausser es geht
um ein Spezialteil/Gerät
Ist es ein altes Consumerteil, kommt kaum ein Ersatzakku von ebay oder
Amazon über 20,-€, vom Ali auf unter 10,-€ mit Zoll..
Einige bis viele BMS verweigern eine Neuladung nach dem Eintritt eines
definierten Ereignisses, z.B. Unterschreitung der Zellspannung auch nur
einer EINZIGEN Zelle/Zellpaarung.
Aber OPS!, nach Öffnung des Akkupacks und externer Ladung der EINZELTEN
Zellen auf einen akzeptablen Wert, arbeitet das ganze wieder so normal
wie vorher.
Bei einem RICHTIG intelligenten Akkuwechselsystem (halte ich im
Lappybereich für ausgeschlossen), ist Deine Idee eh absurd, da sich dort
Grundgerät und Akkupack "kennen" müssen.
Gast #6559841
Das liest man sehr oft, wenn man sich damit beschäftigt. Einfach wäre
für mich, wenn man sich die Akkus bestellt, so zusammen lötet wie die
Alten und der Laptop danach wieder geladen werden kann und eine Weile
über den Akku läuft.
Das Prinzip ist wie beim GameBoy oder einer TV Fernbedienung - wenn
Batterie leer, neue rein. Es ist mir klar, das diese Geräte keine
Platine wie ein Laptop Akku vorgeschaltet haben, die sagt "Dich nehm ich
als Stromquelle oder nicht".
Was ist daran Absurd? Normalerweise könnten es die Hersteller von Haus
aus so machen, also Akkupacks bauen bei dem man die einzelnen Akkus
tauschen kann, wenn sie platt sind. Dann könnte man die Geräte aber ewig
nutzen, aber das wäre umsatztechnisch schlecht für die Hersteller - denn
was ewig hält bringt kein Geld!
Gast #6559880
Habe bei meinem ThinkPad vor kurzem die Zellen getauscht. Der Akku
Controller muss dabei erst immer mit den Zellen verbunden sein! Also
erst die neuen dran und dann die alten ab. Laptops haben häufig keinen
Balancer. Man kann den (orginal)Akku problemlos mit nem Externen
Ladegerät laden einfach alle Zellen auf nen Steckverbinder rausführen.
Laptops laufen sobald irgendwas um 12V am Akkukontakt anliegt
