Drehmomentsensor - defekte Platine
OP #6559747
ich habe mittlerweile 3 defekte Drehmomentsensoren für ein Pedelec
Tretlager rumliegen und würde gerne zukünftige Defekte mit eurer Hilfe
vermeiden.
Es handelt sich um folgendes Produkt: (bilder sind wegen handyupload
evtl. nicht in korrekter Reihenfolge)
Dieser Sensor liefert wie abgebildet auf einer Leitung eine
Ausgangsspannung von 1,5v - 3v in Abhängigkeit von der eingesetztem
Tretkraft und auf zweiter Leitung 32 Pulse auf GND pro Kurbeldrehung,
wenn vorwärts getreten wird. Beide Signale werden von einem 36v
Motorcontroller ausgewertet.
Die Versorgungsspannung von 12v erfolgt über einen DC Wandler, der
parallel zur 36v Akkuspannung des Motorcontrollers angeschlossen ist.
Die beiden ersten Sensoren gaben noch während der Test/Einbauphase den
Geist auf. Dachte an versehentliche Verpolung. Beim zweiten nahm ich
einen anderen DC Wandler, aber dieser war ebenfalls bald ohne Funktion.
Den dritte Sensor habe ich im bundle mit einem Controller gekauft und
dort lief er ohne separaten dc wandler mit 12v direkt vom controller
problemlos.
Wegen Controllerwechsels wurde Sensor einmal an neuen Controller
gesteckt und sofort bekomme ich sinnlose Werte im DMM angezeigt.
Anstatt 1,5v im Stillstand bekomme ich irgendetwas zwischen 0,46v und
2,3v bzw. bleibt der letzte Wert der letzten Kurbelbewegung stehen und
fällt nicht auf die 1,5v zurück. Wenn z.B. 2,3v im Stillstand anliegen,
führt eine kräftige Kurbelbewegung nicht zu einer Erhöhung des Wertes,
sondern er wird kleiner.
Das Signal auf der anderen Leitung (rotes Messpitze auf 12v,schwarze
Spitze auf Leitung) pulsiert zwischen 12v und 8,2v, fällt aber nicht
ganz runter auf 0v.
Überraschenderweise zeigt der Sensor noch auf beiden Leitungen
irgendwelche Lebenszeichen und ich frage mich, ob da.noch was zu retten
ist und ihr Tipps für mich habt, was ich austauschen könnte?
Ich bin kein Elektroniker, hab aber zur Analyse ein Lager
auseinandergenommen und die Bauteile teilweise recherchiert. Aufgrund
der vorhandenen Spule, die um einen Zylinder gewickelt war, auf dem auch
die Platine geklebt war, könnte ich mir vorstellen, dass es zu
Induktionen kommt, wenn Spannung anliegt.
Der Puls kommt von einem Hallsensor, der über eingeklebte Magnete auf
der Kurbel getriggert wird. Zu erkennen ist auch ein DC Wandler, der
vermutlich 3,3 v für die Elektronik bereitstellte, wobei ich mich frag,
wofür der Sensor 12v benötigt.
Hat jemand Vorschläge, wie ich den teilweise noch lebenden Sensor retten
könnte. Und weiß jemand, was zum Schutz zukünftiger Sensoren noch
gebadtelt werden muss um zukünftige Defekte zu unterbinden?
Von den 6 Leitungen auf der Platine sind blau und gelb unbenutzt. Weiss
ist Torque, Grün ist Puls, Rot und Schwarz sind klar.
Danke im voraus:)
OP #6559748
vermeiden.
problemlos.
ganz runter auf 0v.
#6559777
Cäsar P. schrieb:
> Ralf,
> stänker woanders rum!
Möchtest Du wie ein Baby behandelt werden?
Und wo stänkere ich?
Kannst Du mit Kritik nicht umgehen?
Möchtest Du(!) Hilfe?
Falls insb. Letzteres zutrifft, solltest Du Dir auch überlegen, wie Du
Dein Anliegen aufbereitet vorbringst und  auch das passend vorbereiten.
Sehr vereinfachtes Beispiel:
Fahre ich meine Mülltonne nicht von HINTER dem Mauervorsprung VOR den
Mauervorsprung (1m Luftlinie), werde ich nicht "entleert oder bedient".
Und wenn ich oben im Biomüll "Grüne Punkt Ware" liegen hätte, würde ggf.
auch der Entsorger meckern.
Kapierst Du tatsächlich nicht,, dass Bildbezeichnungen von Dir wie
"490183/511A2C70-3305-4052-A3BF-536280D7E6EB.png" absoluter Stuss sind?
Oder die Belegung des Bildes mit ganz viel Anteil an völlig
uninterressanten Inhalt in Form von schwarzen Flächen?
So doof kannst Du doch gar nicht sein.
Und schaue Dir nicht nur Deine bisherigen Bilder an, sondern auch Deine
Texte.
Und dann überlege mal, ob es daran nicht doch etwas zu kritisieren gibt.
OP #6559784
Lieber Ralf,
vielen Dank für deinen konstruktiven Beitrag. Leider verfüge ich zurzeit
nur ein 4 zoll TFT um mein Anliegen vorzubringen. Ich bedaure es
zutiefst,  dass das Layout meines Posts dich nicht dazu animieren
konnte, mir etwas zur Sache zu schreiben, aber dem Gestaltungsspielraum
in Bezug auf z.B die Anordnung von Bildern sind per handy enge Grenzen
gesetzt. Jetzt möchte ich dich herzlichst bitten, deine Kompetenzen
woanders unter Beweis zu stellen.
Herzliche Grüße
OP #6562019
Bisheriger Stand der Dinge:
Der Sensor scheint zurzeit wieder zu funktionieren, da ich zumindest im
Ruhezustand wieder die im Datenblatt erwähnten 1,5v Ausgangspannung
messen kann - die Frage ist für wie lange und was getan werden muss,
damit das so bleibt.
Im wesentlichen setzt sich die Platine des Tretlagerdrehmomentsensors
aus einem LM2734 StepDown, der laut Datenblatt des Tretlagerherstellers
mit 8-12v versorgt werden soll, einem Hallsensor (evtl. Dual Hall), der
die Drehrichtung der Kurbel detektiert, einem SN74LVC04A Hex Inverter,
der vermutlich die Pulse des Hallsensors irgendwie verarbeitet und einem
PIC16F1824 Microcontroller zusammen.
Ich habe ein Bild mit der Bezeichnung einiger Bauteile an dieser Stelle
angehängt, vermute aber, dass das Bild  nur ganz unten im Beitrag
angehängt wird.
Zwecks Fehleranalyse habe ich die in der Vergangenheit kaputtgegangenen
Sensoren rausgekramt und über solch einen Mini Stepdown Regulator
https://www.ebay.de/itm/Mini-DC-DC-Buck-Step-down-Converter-Regulator-Power-Supply-Module-3-3V-5V-9V-12V/262575754535?hash=item3d22bc0d27:g:wWQAAOSw6n5XrZoN
erneut an die Akkuspannung von 36v angeschlossen.
Bei einer der älteren defekten Platinen ist der LM2734 sofort extrem
heiß geworden und entlötete sich fast von selbst.
Ich klingelte alle Keramikkondensatoren durch und stellte bei beiden
Platinen fest, dass diverse kleinere MLCCs Durchgang hatten - vor allem
diejenigen, die für den direkten Betrieb des LM2734 benötigt werden. Auf
beiden Platinen habe ich MLCC für MLCC ausgelötet, geprüft ob der
Kurzschluss durch den ausgelöteten MLCC hervorgerufen wurde und/oder ob
der Durchgang nachwievor auf der Platine vorlag und evtl. noch durch ein
anderes defektes Bauteil hervorgerufen wurde.
Auf der älteren Platine lag trotz Ausbaus des letzten defekten MLCCs
immer noch zwischen den beiden freien Lötpads ein Kurzschluss vor, so
dass
ich den beiden Leiterbahnen folgte, wovon eine direkt zum PIC16F1824
führte - leider zum VDD Pin. 14-Pin-TSSOP Chips abzulöten ist eine wahre
Freude, deshalb spare ich mir das immer für zuletzt auf, wenn alle
anderen Bauteile als Fehlerquelle ausgeschlossen werden können. Als der
PIC16F1824 ausgelötet war bestätigte sich die Vermutung, das zwischen
VDD und VSS (warum steht im Datenblatt nicht GND?!) ein Kurzschluss
vorlag.
Da der PIC16F1824 Chip ein MCU ist und ich vermute, dass er vor Einbau
programmiert werden muss, kommt der Defekt des Chips für mich einem
Totalschaden des ganzen Tretlagersensors gleich.
Bis auf den Chip des letzten Tretlagersensors, der vermutlich nur
deshalb noch ok war, weil ich ihn sofort abgeklemmt habe, als nicht die
erwarteten 1,5v Ausgangsspannung im Ruhezustand vorlagen, sondern
abwechselnd 0,4v und 2,4v, hatten alle 3 Tretlagersensoren bereits
defekte PIC16F1824 und sind für mich damit nicht mehr recyclebar.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Defekt eines oder mehrerer MLCCs und
den daraus resultierenden Kurzschlüssen dazu geführt hat, dass sich der
Stepdown LM2734 aufgeheizt hat bis er ausfiel. Ich messe am reparierten
Sensor, dass der LM2734 in der hier vorliegenden Konfiguration die 12v
Versorgungsspannung zunächst in ca. 5,5v umwandelt und damit den
Hallsensor und Hex Inverter versorgt.
Über eine Drosselspule werden die 5,5v weiter auf 3,3v für den
PIC16F1824 reduziert. Bevor der LM2734 auf der alten Platine komplett
wegschmorrte, glaube ich gemessen zu haben, dass am MCU mehr als die
erforderlichen 3,3v anlagen, was dessen Zerstörung erklären könnte.
my2ct schrieb:
> Cäsar P. schrieb:
> Der Rest interessiert nicht
Wie darf ich deinen Beitrag verstehen?
Möchtest du darauf hinweisen, dass die Spannungsversorgung das Problem
ist? Davon gehe ich zwar auch stark aus, weiß aber nicht, wie ich das
Problem lösen soll.
Der Tretlagerhersteller erwähnt im Datenblatt lediglich 8-12v DC
Versorgungsspannung. Ein Pedelec-Akku hat für gewöhnlich über 36v.
Der Lishui Controller, der als Set i.v.m. dem Tretlagersensor
mitgeordert werden kann, versorgt den Sensor direkt mit Strom. Im
Controller befindet sich ein LM317, der i.v.m. einem dicken Widerstand
die 36v Akkuspannung für die Mosfets runterregelt. Dort wurde eine
zusätzliche Leitung angelötet und die Versorgung für den Sensor
abgezweigt, was auch problenlos lief.
Ursprünglich habe ich einen simplen, regulierbaren LM2596 DC-DC Buck
Converter in Reihe zum Motorcontroller geschaltet um dem Sensor die 12v
bereitzustellen.
Nach dem ersten Sensorausfall wurde mir empfohlen, den oben verlinkten
DC Buck Converter zu benutzen und die 12v mit einem Kondensator gegen
GND zu glätten, weil sich die beiden DC Wandler direkt hintereinander
evtl. nicht vertragen würden.
Wie auf dem Bild mit dem DC Wandler vielleicht zu erkennen, habe ich
dort auch einen angebracht - leider ohne Erfolg.
In Ermangelung einer elektrotechnischen Ausbildung kann ich nur
vermuten, dass der beobachtete Ausfall mehrerer MLCC Kondensatoren ein
Ansatzpunkt ist. Der Sensor wird zudem im Verbund mit einem
Motorcontroller eingesetzt, von denen ich gehört habe, dass sie einen
relativ hohen Einschaltstrom erzeugen können und sich dies negativ auf
andere Bauteile auswirken könnte. Spielen irgendwelche
elektromagnetischen Impulse des Motorcontrollers eine Rolle und wie
können diese weggefiltert werden? Ich kann nicht einschätzen, ob
irgendwelche induktiven Ströme beim Einschalten des Motorcontrollers auf
die MLCCs einwirken und ob es eine Rolle spielt, dass im Tretlagersensor
2 Spulen verbaut sind (Eine kleine Drosselspule und eine zweite große
Spule, die von dem gelben Isolierband verdeckt wird und die ganze
Kunststofflagerinnenhülse umwickelt, mit dem vermutlich die Tretkraft
abgeleitet wird.
Sollte der empfohlene Kondensator an der 12v Leitung noch irgendwie um
einen Widerstand ergänzt werden? Zurzeit zögere ich noch, den Sensor
wieder zu verschließen und mit einem Controller zusammen in Betrieb zu
nehmen. Ich bin für jeden Hinweis dankbar und bitte, meine mangelhaften
Kenntnisse im Bereich der Elektrotechnik zu entschuldigen.
