Steckkontakt identifizieren
OP #6560350
Hallo!
Ich würde gern den auf den 4 Bildern abgebildeten Stecker + Buchse
identifizieren, um eine Verlängerung bzw. ein Y-Kabel zu bauen. Kennt
jemand dieses System?
Danke schonmal!
Gruß Pascal
Gast #6561164
Hast Du mal bei Bürklin geschaut, die haben ja auch weniger
handelsübliche Teile. Ich bin leider nicht weit gekommen, weil in den
Suchergebnissen alle paar Seiten ein Server Error kommt, ebenso beim
Filtern der Ergebnisse (jeweils reproduzierbar).
Was ist das eigentlich für eine Apparatur, wenn ich fragen darf?
OP #6561215
Danke erstmal für die Tipps. "Schwarze Kästchen" ist die Steuereinheit
eines Pelletofens der Firma Wamsler / Westminster. Die Steuereinheit
beziehen die von der Firma Duepi, die wiederrum woanders zukauft. Dieser
spezielle Stecker ist die Verbindung zu 2 Temperaturfühlern (Rauchgas +
Raumtemperatur) und einem Rotationssensor im Bagasventilator. Ein Pin
ist frei - dieser soll eventuell in der Lage sein, den Ofen ein und
auszuschalten. Um das ordentlich zu testen möchte ich mir ein Y-Kabel
bauen.
Gruß!
Gast #6561289
Bedauerlicherweise habe ich vor einem Jahr den ganzen Kram weggeworfen.
Ich hatte Unmengen an Philips-TV-Modulen, unter anderem mit diesem
Stecksystem. Bin auch gerade nochmal in die Abstellkammer gekrochen,
aber da ist nix mehr da.
#6561948
Roland E. schrieb:
> Schau mal bei Stocko.
Tatsächlich ist bei einigen der Name Stocko drauf.
Stocko MKH2800 Serie
Ben B. schrieb:
> Kurt hat doch noch so ein Kabel, mehr braucht er doch nicht... oder?
Habe noch einige passende ausgelötete Printbuchsen gefunden. Es sind
4/5/6 und 7 polige vorhanden. Es gibt auch noch einige mit Kabeln dran.
Bei den Steckern sind immer alle Kontakte drin. Auch wenn kein Draht
angekrimpt ist. Gegen ein gutes Porto würde ich welche versenden.
