Verständnis Frage
Gast #6560511
Löt Z. schrieb:
> was bewirkt die Zenerdiode in reihe mit der Schutzdiode an dem Relais?
Die Spannung nach dem Abschalten wird nicht auf 0,7V wie mit einer
einfachen Freilaufdiode begrenzt, sondern auf 6,9V. Das Relais fällt
dadurch etwas schneller ab.
Gast #6560517
Freilaufdiode mit erhöhter Freilaufspannung.
Dadurch wird das Relais etwas schneller abfallen, wobei die 6.2V den
Kohl auch nicht mehr fett machen ...
An Mute wird beim Abschalten eine Spannung von etwa 31V auftreten. Ohne
Z-Diode wären es 24,7V.
#6560518
Löt Z. schrieb:
> Hallo
Das Relais fällt beim Abschalten schneller ab, als wenn nur die
„normale“ Freilaufdiode 1N...vorhanden wäre. Allerdings könnte der Wert
der Z-Diode auch höher sein. Da müsste man den Entwickler der Schaltung
fragen weshalb 6,2V.
Beitrag #6560587 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6560593 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6560620 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6560632 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6560773 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6561721
Löt Z. schrieb:
> schaltet man da nicht besser zwei Festspannungsregler hintereinander ?
Ja, wenn man die 12V einigermaßen stabil haben und nutzen will.
Um nur einen großen Teil der Verlustleistung vom 5V-Regler fernzuhalten,
reicht die Z-Diode.
(Firma: Hobbytheoretiker) #6561769
Löt Z. schrieb:
> ein 78S12 kostet ...
Du mußt dann aber auch noch den Kondensator vor und unmittelbar nach dem
Spannungsregler rechnen und somit die Arbeitszeit für fünf weitere
Lötstellen.
Heute würde man davor einen DCDC-Abwärtsschaltwandler setzen. Damit
entfällt die Abwärme und Kosten der gesparten Verluste amortisieren sich
über die Betriebszeiten.
#6562718
Kommt darauf an, wieviel Strom das ganze liefern muss. Wenn mit den 5V
nur einige wenige mA getrieben werden, würde ich auch einen
Linear-Regler nehmen. Das spart Geld, Platz, zusätzliche Bauteile und
potentielle EMV-Probleme.
Im gezeigten Bild steht allerdings "5V_MOTOR", nun ja...
(Firma: مهندس) #6562856
Ja, du mußt daran denken, daß die Z-Diode die gesamte Leistung aufnehmen
können muß! Wenn der Motor z.B. 1A zieht, wären das 12W (abzüglich 0,7V
über D3).
Für einen Linearregler (7812) gilt natürlich dasselbe - irgendwo muß die
Leistung ja in Wärme umgesetzt werden.
