Analog 0-5V mit Poti linear regelbar aus 9V
OP #6560897
ich habe nicht viel Ahnung von Elektrik und Elektronik, kann aber mit
einem Lötkolben umgehen. :)
Ich benötige eine Schaltung, mit der ich aus 9V DC ein analoges Signal
0-5V DC bekomme.
Das ganze soll an ein Adruino Nano angeschlossen werden, der dann
auswertet, ob nun gerade 0V oder 4,29V oder 2V oder 5V (...) am Eingang
sind.
Die Schaltung möchte ich mit einem Poti linear regeln können.
Gibt es da schon was kleines als fertiges Teil oder kann man sowas z.B.
mit einem LM317 oder LM7805 oder so was in der Art fix auf
Lochrasterplatine zusammenlöten?
Danke schonmal!
#6560908
M. B. (f3r_dd)
>Danke.
>Aber war da nicht was, dass man die andere Seite berücksichtigen muss?
>Also das was am Ausgang ist.
Ja, der Eingangswiderstand der nachfolgenden Schaltung sollte möglichst
hochohmig im Vergleich zur Poti-Schaltung sein, um nicht einen
belasteten Spannungsteiler mit entsprechend krummer Kennlinie zu
erhalten.
#6560912
M. B. schrieb:
> Danke.
Ggf. kann man die Widerstandswerte verkleinern, was aber einen höheren
Strom durch die Schaltung mit sich bringt.
Alternativ kann man einen Spannungsfolger (Impedanzwandler) zwischen
Poti und Nano-Input vorsehen. Der OPV muss dann aber R2R sein, will man
keine zusätzliche negative Spannung bereitstellen.
Ehrlich gesagt weiß ich aber gerade nicht wie hoch der
Eingangswiderstand ist.
Probiere es sonst einfach aus. Spannung am Poti einmal mit, einmal ohne
angeschlossenen Eingang messen. Wenn keine Abweichung...ok.
Gast #6560940
Der Atmega328 hat an den Analogeingängen einen Eingangswiderstand von
100MΩ - also sehr hochohmig.  Allerdings muss der Sample-Kondensator (ca
14pF) umgeladen werden.  Dafür steht ein ADC-Takt zur Verfügung - wenn
die Quelle das in dieser Zeit nicht schafft (weil zu hochohmig), misst
du Mist.
Wenn du da ein Problem hast, kannst du den Spannungsteiler niederohmiger
machen, du kannst einen zusätzlichen Kondensator vom Mittelabgriff nach
GND setzten (der lädt dann den kleinen Sample-Kondensator), oder du
verringerst den ADC-Takt.
Beitrag #6561033 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6561054
> 0-5V DC bekomme.
> sind.
Du HAST offenbar einen Nano und der HAT schon einen Spannungsregler auf
5V, also nutze diese 5V.
9V--|    |----+  5V Ausgang vom Nano
    |Nano|    |
    |  A0|--10kPoti am Analogeingang
GND---+-------+ Masse
Der Vorteil: da der Analogeingang des Nano auch auf diese 5V bezogen
ist, wird jede Schwankung der Spannung gleichartig am Poti erscheinen
und dieselbe Potistellung führt zu demselben Messwert "1023 wenn das
Poti am oberen Anschlag steht, 512 wenn es in der Mitte steht" egal ob
4.9, 5.0 oder 5.1V gerade aus dem Spannungsregler kommen.
10k ist als Widerstandswert für das Poti auch passend, braucht mit 500uA
nur wenig Strom und der Analogeingang misst trotzdem genau.
#6561097
M. B. schrieb:
> Okay und der Eingang vom Arduino ist wohl hochohmig?
Laut Datenblatt sollte Eingangswiderstand 10k nicht überschreiten. Da
als Eingangswiderstand die obere und die untere Teile von
Spannungsteiler in Parallel gelten, sind 10k Poti und 8k Widerstand mehr
als genug niederohmig. Auch 22,22k Poti und 17,77 k Widerstand würden
reichen (wenn 9V-Spannungsquelle selbst niederohmig ist), falls solche
zu kaufen wären.
OP #6561114
>     |Nano|    |
Danke, das klingt ja bombastisch. Was sagen die anderen dazu? Ich habe
halt null Ahnung und freu mich über die einfachstmögliche Lösung.
Gast #6561140
M. B. schrieb:
> So? Wie wäre dann der Kondensator zu dimensionieren?
Das kommt drauf an, was du an den anderen Analogeingängen für Spannungen
anliegen hast, ob du die auch messen willst und wie groß dein Restfehler
sein darf. Schlimmstenfalls muss die Eingangskapazität des ADC
vollständig umgeladen werden und das so schnell, dass der Restfehler
während der Abtastung unterhalb 1/2 LSB des ADC sinkt.
Da du nur Gleichspannung messen möchtest, schadet es nichts, wenn der
Kondensator großzügig dimensioniert ist. Nimm einfach 100nF und gut.
Gast #6561180
Mach es so.
Und solange du uns nicht sagst, wie häufig du den Potiwert lesen wirst,
lass den Kondensator weg. Der muss nämlich zwischen zwei Messungen
vollständig wieder aufgeladen sein, sonst bleibt eine feste Ablage.
Ich hab hier eine vergleichbares Demoobjekt mit einem Tiny861 realisiert
und zeige die oberen 8 Bit nur an, die stehen bombenfest. Ohne
Kondensator; 8 Messungen pro Sekunde.
Gast #6561206
Bei 10kΩ ist das noch kein Problem, der ADC kann da gar nicht zu schnell
messen.
Gast #6561360
> messen.
Wie es beim Arduino ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ein Tiny kann
jedenfalls wesentlich häufiger messen als im 1ms-Intervall.
Der TO hat einen Elko eingezeichnet, über den Wert hat man nicht
geredet.
Und 1µ (setzte ich mal als kleinen Elko an) mit 10k gibt 10ms, 5 tau
sind 50ms.
Da über die Details der Konfiguration nichts bekannt ist, war der
einfachste Vorschlag den C einfach wegzulassen.
Gast #6561376
> sind 50ms.
Bevor sich 1uF negativ auswirken, müsste man das Poti 20 mal pro Sekunde
hin und her bewegen. Das schafft kein irdischer Mensch, also würde ich
persönlich 1 bis 10uF einlöten, um das eventuelle Kratzen zu
überbrücken.
Gast #6561392
> überbrücken.
Das ist gar nicht das Problem.
Der Effekt taucht dadurch auf, dass der Sample-Kondensator aus dem
externen C Ladung entnimmt, dadurch dessen Spannung sinkt. Wenn diese
Ladung nicht bis zum nächsten Wandelvorgang wieder nachgeflossen ist,
dann ergibt sich ein um ggf. mehrere LSB kleinerer Ergebniswert. Das ist
ein netter, aber wenig bekannter Effekt.
Wenn ein Kondensator aus anderen Gründen notwendig ist, dann würde ich
eher 10nF nehmen, natürlich abhängig von der Konversionsrate.
Gast #6561474
Wenn die Ladung nicht ausreichend schnell über den Spannungsteiler
nachgefliefert werden kann, ist der Fehler ohne Kondensator noch viel
größer.
Gast #6561485
> größer.
Nein, es doch ein Unterschied, ob du 1µF oder 20pF auf < 1 LSB nachladen
musst?
Es hängt bei der o.g. Verwendung auch vom Verhalten des AD-Wandlers ab:
wird der Samplekondensator entladen bei dem Wandelvorgang oder nicht.
Es gibt dazu Literatur von diversen Halbleiterherstellern. Ich habe nur
gerade keinen Link zur Hand.
Gast #6561513
> musst?
Es muss immer die gleiche Ladung vom Analogeingang nachgeliefert werden,
um die 20pF auf die passende Spannung zu laden, egal ob da ein 1µF als
Puffer sitzt oder nicht. Dem 1µF Puffer steht für das Nachladen aber
viel mehr Zeit zur Verfügung, als nur die Sample-Zeit des Wandlers.
Das hängt beim ATmega328 eben davon ab, was sonst noch so am Multiplexer
passiert, i.e. ob er noch andere Analogkanäle abtastet und was dort für
Signalpegel anliegen.
Gast #6561522
Hallo? Es sollte auf jeden Fall mit 10uF abgeblockt werden, um ein
eventuelles Knistern des Potischleifers zu unterdrücken.
Was sind schon 500ms, wenn nur dreimal am Tag daran gedreht wird?!
M.B. (f3r_dd) schrieb:
> Mit dem Poti stelle ich während der Benutzung einmal einen Wert
> ein und lasse das dann über Stunden so stehen.
Gast #6561695
Nicht die Sample-Zeit, sondern die Abtastrate! Ich hab doch gesagt:
natürlich abhängig von der Konversionsrate. Und wenn du zu häufig
samplest, dann reicht eben das tau nicht mehr zum ausreichend nachladen
bei zu großem Kondensator.
Ja natürlich, genau dann fällt es auf jeden Fall auf, egal ob bei jedem
Samplevorgang der Samplekondensator auf 0V entladen wurde oder nicht
(was ich nicht weiß). Wenn nicht, dann hat er vom letzten Kanal noch
eine andere Spannung.
