Pi Pico _PIO_
Gast #6561085
Hier wurde der Pi Pico ja schon einmal vorgestellt:
https://www.mikrocontroller.net/topic/raspberry-pi-pico-mikrocontroller-board-mit-cortex
Im Datenblatt
https://datasheets.raspberrypi.org/rp2040/rp2040_datasheet.pdf
ist ab Seite 331 die PIO beschrieben.
Die PIO ist programmierbar und es findet sich folgender Satz:
>Although not designed for computation, PIO is quite likely Turing-complete, >and
it is conjectured that it could run DOOM,given a sufficiently high clock >speed
Nun stellt sich also die Frage, wer es als erster schafft, einen
Sigma-Delta-Modulator als DAC-Ersatz zu programmieren.
Warum benötigt man dafür die PIO? Je nachdem, über welche Frequenzen wir
reden, schafft das auch die CPU.
Bei der Implementation im PIO wird es wohl eher ein Thema sein, dass es
keine Möglichkeiten zur Addition gibt. Wahrcheinlich wäre es einfacher,
die CPU einen Bitstream berechnen zu lassen, den die PIO dann ausgibt.
von Tim  . (cpldcpu)
24.01.2021 11:36
Weil der Chip nur zwei Kerne hat. Anwendungsbeispiel: Mikropython auf
Kern 1, Echtzeitaudio auf Kern 2 und DAC durch PIO. Schließlich will man
keine wertvollen Zyklen für einen Peripheribaustein verschwenden.
>keine Möglichkeiten zur Addition gibt. Wahrscheinlich wäre es einfacher,
Das habe ich beim Betrachten des Befehlssatzes auch zuerst gedacht:
keinerlei Rechenoperationen.
Aber wie beim Design Deiner *MininmalCPU gibt es doch meistens
Möglichkeiten, die einem nicht sofort ins Auge springen:
https://github.com/raspberrypi/pico-examples/blob/master/pio/addition/addition.pio
Zugegebenermaßen reicht das möglicherweise aus Geschwindigkeitsgründen
nicht für den Modulator.
*MinimalCPU: https://github.com/cpldcpu/MCPU
Nunja, genau das ist der Punkt: was mache ich, wenn's der MCU-Core halt
nicht schafft. Oder auch nur, wenn er es zwar schaffen würde, aber
eigentlich für was anderes benötigt wird, eine Sache, die seinen
Fähigkeiten weit angemessener ist, nämlich die eigentliche Anwendung...
Und, wie der Zufall so will (ich bezweifele, das es sich um einen Zufall
handelt ;o), ist das Beispiel mit der Realisierung eines VGA-Displays
ein sehr schönes Beispiel für genau so etwas.
Das Display ist nur Mittel zum Zweck. Und man kann es realisieren, weil
es genug Speicher gibt und die PIO-Einheit. Und man hat am Ende immer
noch zwei M0+-Cores für die eigentliche Anwendung zur Verfügung.
Genau diese Fähigkeit ist sehr attraktiv. Denn in sehr vielen
Anwendungen will man zwar ein Display mit einer Größe jenseits dessen,
was mit einem SPI-gesteuerten TFT sinnvoll möglich ist, aber man kann
für die eigentliche Anwendung sehr gut mit relativ wenig RAM und der
relativ bescheidener Rechenleistung auskommen.
Bei dem bisher verfügbaren Angebot an µC musste man oft zwingend auf
Dickschiffe wie M4 oder gar M7 ausweichen (ggf. mit angeflanschtem RAM),
nur um genug RAM für das Display zu bekommen und eine Hardware, die es
ansteuern kann. D.h.: man bezahlt für etwas, von dessen Leistung man nur
einen Bruchteil wirklich benötigt, nur um dieses eine Feature
realisieren zu können.
Genau auf diese Lücke des Marktes zielt der PasPi Pico (bzw. der
RP2040). Und ich wage vorherzusagen, dass er erfolgreich sein wird, weil
es sehr viele alte Designs im Industriebereich gibt, deren
Funktionalität im Kern erhalten bleiben soll, deren Anmutung und
Bedienung für den potentiellen Käufer aber modernisiert werden soll.
Nach all dem Lobgehudel muss ich aber auch noch eins sagen: Warum, zum
Teufel, haben die Typen nicht alle 6 SRAM-Bänke mit 64k ausgestattet?
Das würde noch eine Displayklasse höher erschließen (ohne Kunstgriffe).
HIER wurde meiner Meinung nach am falschen Ende gespart.
Kann aber auch sein, dass das sehr wohl bedacht wurde und irgendwann in
nicht allzu ferner Zukunft noch ein entsprechender Chip folgt.
Vermutlich sogar aus demselben Prozess, wenn er denn gut eingelaufen ist
und die Ausbeute hinreichend hoch...
Aber dafür nehme ich doch keinen mini-Elefanten, dem man an allen Ecken
und Enden das Fliegen beibringen muss. Ein STM32F730 oder H730 kostet
nur wenig mehr, spart aber jede Menge Entwicklungszeit - gerade im
industriellen Bereich.
Wie ich es sehe, gibt es ein neues, billiges Spielzeug, und die 'ganze
gelangweilte Entwicklerwelt' sucht jetzt nach Anwendungen dafür. Zum
Beispiel VGA: Auch eine schöne Spielerei, aber wo gibt es dafür noch
passende Monitore? TFT ist angesagt und dafür ist das Timing völlig
unkritisch. Per DMA braucht es auch kaum CPU-Belastung.
chris_ schrieb:
> einen Sigma-Delta-Modulator als DAC-Ersatz zu programmieren.
Du meinst wohl ADC? Das mag sicherlich dort interessant sein, wo hohe
Stückzahlen gebraucht werden. Mag ja sein, daß der RP2040 mal als Chip
verfügbar sein wird. Aber für UNS ist das doch eher belanglos.
Man müßte mal den Transputer erfinden ;-)
Persönliche Seite
Naja für mehr als ein QVGA Display taugt der interne RAM aber auch
nicht. Und internes RAM macht den Chip teuer. Viel wird da nicht gehen.
Die klassischen Hersteller bieten da auch was Skalierbarkeit angeht
Vorteile. Das mag bei den Raspi Controllern aber noch kommen.
So ganz verstehe ich die Motivation für einen eigenen Controller
trotzdem nicht. Außer der Bindung der Nutzer. Beim Linux-Pi funktioniert
das über die gute Software die eben erstmal nur auf dem Dingern läuft.
Wenn sie einen beliebigen Controller verwendet hätten wäre am
Serieneinsatz nix verdient. So ist der Controller der Dongle für die
Software. Also genau wie beim großen Pi auch.
Matthias
m.n. schrieb:
> Zum
Naja, diese PIO-Einheit ist ja gerade dafür gut, DMA und MCU-Aktivitäten
mit trivialen GPIO-Ausgaben zu verknüpfen. Das funktioniert für die
Ausgabe an ein paralleles (DPI) LCD genauso, wie für das VGA aus dem
Beispiel. Bloß, dass man nicht diese DA-Wandler für Arme benötigt, dafür
aber ein zusätzliches Signal (DE oder HENAB oder wie auch der
Display-Hersteller es nun gerade tituliert hat). That's the trick.
Mindestens so wichtig aber die Verfügbarkeit von genug internem RAM für
den Framebuffer.
Der eine Aspekt wird in den bisher verfügbaren µC typisch von einer
speziellen Einheit erledigt, die halt in den kleinen Teilen mit M0/M0+
nicht existiert.
Und der andere Aspekt ist halt die Menge an RAM, die ebenfalls in den
kleinen Teilen nicht hinreichend ist.
Beides zwingt zu den grossen Schiffen, die aber ansonsten für die
Anwendung meist völlig überdimensioniert (und zu teuer) sind. Das genau
ist der Punkt.
Was relativ offensichtlich ist, ist dass man mit der PIO einen
TOGA-Computer realisieren kann. Der ist allerdings nur eine
Bounded-storage machine und damit nicht Turing-vollständig. Was fehlt
ist ein indirekter Adressiermodus. Ist der PIO-Code selbstmodifizierbar?
https://esolangs.org/wiki/TOGA_computer
Evtl. könnte man mit der PIO einen PWM-Ausgang realisieren, der per DMA
nachgeladen wird? Dann würde man einige bits (ENOB) per PWM realisieren,
wenn man mehr auflösung braucht, müsste die CPU noiseshaping machen und
die resultierenden PWM-Daten im Speicher ablegen.
> trotzdem nicht.
Sie wollten wohl etwas Arduino-artiges, das mit Python programmiert
werden kann.
Die PIOs sind halt flexible I/O-Blöcke.  Damit kann man VGA-Ausgabe
machen, genauso gut aber auch TFT oder WS2812 oder I2S oder schnelle
externe ADCs[1] oder ...  Sowas ist mir lieber als dutzende von festen
HW-Blöcken.
[1] Bin mal gespannt, wann das erste MiniScope mit 50MS/s auftaucht ;-)
> nachgeladen wird?
8 DMA-fähige PWM-Kanäle sind bereits vorhanden - dafür brauchst du
nichtmal die PIOs.
>> nachgeladen wird?
> nichtmal die PIOs.
Na dann braucht man die PIO in der Tat nicht, um einen DAC zu ersetzen.
Also Logicanalyzer sollte sich der Block aber sehr gut eignen. Dagegen
sieht der Low-End Saeleae mitsamt clones eher mager aus.
Dann musst solltest Du fragen, warum bei Audio-DACs keine PWM eingesetzt
wird.
Beitrag #6561532 wurde von einem Moderator gelöscht.
> wird.
Wird doch gemacht, z.B. bei Class-D Verstärkern.
Sigma-Delta Wandler haben natürlich trotzdem den Vorteil, dass sie bei
geringerer clock ein besseres SNR bieten.
Man sollte natürlich berücksichtigen, dass dass bei einem Digital-IC wie
dem RP2040 kaum eine brauchbar saubere Versorgungsspannung zu erreichen
ist. Die 120dB Audio-CODEC lagert man da lieber aus.
> wird.
Soviel ich weiß, ist der analoge Audioausgang beim RaspPi 3 und 4 über
PWM und einen popeligen RC-Filter implementiert ;-)
foobar (Gast)
>> wird.
Deshalb hatte schon der Raspberry 1 eine ziemlich schlechte Kritik des
Audioausgangs in der CT bekommen.
Tim  . (cpldcpu)
Niemand sagt, dass man mit dem Chip eine High-End-Hifi Anlage bauen
soll, wobei man den Digitalausgang auch an einen separat versorgten
Treiber anschließen könnte.
Der Parallax Propeller verwendet die Modulatoren für die DACs jedenfals
ausgiebig und die Verwendung von PWM würde zu Mischprodukten im
Frequenzbereich führen, wie hier im Forum von Jürgen S. schon mehrfach
erörtert.
> erörtert.
Ich kenne die Begründungen von Jürgen S. nicht, aber hier ist die
Doktorarbeit von Karsten Nielsen:
https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/10147859
In Kapitel 3 erklärt er die Grundlagen, um einen geeignetes Audio-PWM
Signal zu erzeugen. Kapitel 7 und 9 sind bei nichtidealen
Rekonstruktionsfiltern relevant. Auf Basis dieser Arbeit ist icepower.dk
gegründet worden, die immer noch führend in Class-D Verstärkern sind.
Übrigens eine außergewöhnlich gut geschriebene Doktorarbeit.
(Wahrscheinlich sollte hier mal jemand eine Library für den Pi normal
und Pico entwickeln...)
Ein direkter Sigma-Delta DAC liefert bei vergleichbarer Taktrate immer
noch bessere Ergebnisse, aber wenn man high-speed PWM aber dafür keinen
freien Kern zur Verfügung hat, ist es vielleicht nicht der ideale
Ansatz.
