Elektronischer kWh Zähler Messzeit/Mittelwertbildung?
Gast #6562332
Na, wahrscheinlich geht es darum, wenn die Solaranlage z.B. 1000 Watt
liefert und der Heizstab von der Spülmaschine 2000 Watt bräuchte, wie
man ihn um die Hälfte "dimmen" könnte, sodass kein Nettostrombezug vom
EVU mehr erfolgt.
Gast #6562336
Wenn man ihn alle 10 Sekunden aus- und anschaltet, hätte man im
Durchschnitt auch 1000 Watt, aber der Stromzähler wäre schneller und
würde abwechselnd 1000 Watt Bezug und 1000 Watt Erzeugung messen. Da
beides verschiedene Preise hat, macht man Netto Verlust.
Die Frage wird sein: Wie schnell muss man schalten oder wie löst man es
anders?
#6562420
Jens U. schrieb:
> Hi,
> ist irgend wo genormt wie groß der kleinste Messintervall von den
> Elektronischer kWh Zähler sein darf?
Richtlinie 2004/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31.
März 2004 über Messgeräte
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32004L0022
und die zugehörigen Durchführungsverordnungen und Standardisierungen.
EN 50470-Reihe
IEC 62052-11
IEC 62053-21
IEC 62053-23
irgendwie hatte ich auch im Ohr dass die Dinger 1...2kHz sampeln.
Die RTC läuft natürlich ungenau. Sind gerne so 5ppm.
MPE bei Innenaufstellung so 0,1%.
Alles weitere im Datenblatt des Herstellers.
> Es geht um die Leistungsreduzierung(Vollwellen PWM) von Heizstäben
> (WaMa/SpülMa) zwecks Eigenverbrauchsoptimierung.
Mehr als in kleinsten Sample Rate des Messstellenbetreibers brauchst du
das ja nicht zu machen wenn es um Gleichzeitigkeit von Erzeugung- und
Verbrauchsabrechnung geht.
Hier sind das 15 min bei >63 A Verbrauchern.
Kleinverbraucher wie Haushalte: 1h (sample rate: 278 nHz).
Was ist deine Postleitzahl? Welches Netz?
#6563603
Detlef schrieb:
> 1h??? Wie soll das gehen,
Datenlogger und Mittelwertbildung.
Als Messstellenbeteiber lässt du dir die Zähler vom Hersteller gemäss
den örtlichen Marktregeln einrichten.
> wenn sich die kWh-Anzeige auf dem Display
> ständig ändern kann? Zumindest öfter als 1x je Stunde.
Natürlich, da wird das letzte Sample angezeigt.
Aber als Messstellenbetreiber sammelt man nicht alle Samples in das
Netzverwaltungs- und Abrechnungssystem. Selbst der dickste Mainframe und
die performanteste Datenbank hat Grenzen.
Damals (R) mit Ferrariszählern gab es 1 Datensatz pro Jahr. Mit
stundengenauen Marktdaten ist das Abrechnungssystem dann 8760mal dicker.
Würde alle Samples (1 kHz) des Zählers übertragen und verabredet wäre
das dann nochmal 3,6 millionenfach dicker.
Gast #6563658
Hm, nein, ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Die wenigsten
Zweirichtungszähler sind doch tatsächlich online. Da wird noch ein Mal
im Jahr abgelesen.
Wenn ich jetzt um 16:01 Uhr 1 Wh verbrauche und um 16:59 Uhr 1 Wh
einspeise, haben sowohl Bezug als auch Einspeisung um 1 Wh hochgezählt.
Nach deiner Aussage hätte der Bezugszähler um 16:59 Uhr um 1 Wh
rückwärts zählen müssen, da die Stunde noch nicht um war. So kann das
jedenfalls nicht stimmen.
Gast #6574626
> EN 50470-Reihe
> IEC 62052-11
> IEC 62053-21
> IEC 62053-23
Danke, aber: Beuth..
Hast du mal einen Link zu einem aussagekräftigen Datenblatt?
Ja! Darum geht es. Ist die auch für keine Verbraucher (3kW/14A) genormt?
Wenn eine WaMa 10 Minuten mit 3kW aufheizt, und dann mit 150W weiter
wäscht, würde
(3000 * 10 + 5 * 150) / 15 = 2050W Einspeiseleistung während dieser 15
Minuten reichen um auf 0Watt Import/Export zu kommen ohne mit einer
Wellenpaketsteuerung die Aufheizzeit künstlich zu verlängern?
Sind die Startpunkte der 15 min (dcf77)synchronisiert?
Bei bekannten Startpunkten könnte man ja die Aufheizzeit auf zwei 15min
Fenster verteilen..
#6574648
>> EN ....IEC
do you speak English?
Deutlich günstiger als bei Beuth gibt es die Originale bei
https://www.evs.ee/en/
Dort findest du die Datenblätter von Kamstrup:
https://products.kamstrup.com/?_ga=2.227824085.973364775.1612431964-1822013081.1550422875
DCF77 ist zu deutsch, als das es für einen Hersteller, der für den EU
Markt produziert interessant wird.
Im Link oben findest du auch die Metoden der Zeitsynchronisation.
Gast #6576902
Ist das tatsächlich so, dass über 15 Minuten integriert wird und dann
erst Verbrauch (falls Summe positiv) oder Erzeugung (falls Summe
negativ) gezählt wird?
Der Zahlenwert auf dem Display (kWh) dürfte sich ja dann nur alle 15
Minuten ändern.
Gast #6576981
> Minuten ändern.
Nur wenn Anzeigedaten für das Display und Daten der Verbrauchsabrechnung
identisch sind. Das muss aber nicht so sein. Ein Downsampling für die
Abrechnung ist durchaus denkbar.
Gast #6576998
Arno Nym schrieb:
> Irgendeine Art von langsamer saldierung muss es geben, Mindestens 10ms,
> sonst würden 100 W blindleistung als 50W Einspeisung und 50W
> Bezugsleistung abgerechnet werden.
Wie wahr.
Vernünftigerweise wird allerdings hoffentlich keiner auf die Idee
kommen, das Display wesentlich schneller als im Sekundentakt zu
aktualisieren ;-)
Gast #6577507
Wenn das Display öfter als alle 15 Minuten aktualisiert und trotzdem
jeweils über 15 Minuten integriert wird, muss es ja ab und an passieren,
dass Verbrauch und Erzeugung beide rückwärts laufen... Die Verwirrung
wäre perfekt.
#7589511
Hi! Hab ein 2 kW heizstab den ich mit vollwellensteuerung und Triac steuere. Mein Solarwechselrichter redet mit dem Fronius stromzähler jede Sekunde. Und ich passe dann immer an, wieviele perioden in der Sekunde eingeschaltet werden.. Laut der Froniusanzeige regele ich perfekt. Mein Stromzähler wird über Tibber überwacht- laut der Anzeige der Tibberdaten springe ich zwischen Bezug und Einspeisung hin und her. Also ist meine Regelung zu langsam zur Abtastfrequenz des Stromzählers. -> wenn man das erreichen mag kann man nicht mit ganzen perioden arbeiten, sondern muss mit IGBT arbeiten. Grüße
#7589525
hinz schrieb:
Üblicherweise wird mit 2kHz abgetastet. Gefordert wird (AFAIK) 800 Hz Bandbreite.
2kHz Abtastrate ist ja wohl das Mindeste, wenn das Signal eine Bandbreite von 800Hz besitzt. Da entstehen noch genug Aliasing-Artefakte. Rechteckförmige Antialiasing-Filter wurden noch nicht erfunden.
Oder die Anzeige für Bezug/Einspeisung hängt an irgendwelchen Nachkommastellen. Wenn du jede Sekunde entscheidest, kannst du bei Vollwellensteuerung nur auf 2% genau steuern.
#7768455
Wenn ich es richtig verstehe bringt eine geregelte Vollwellensteuerung nichts weil der Stromzähler die Kompletten Sinuswellen positiv oder negativ zählt. Jedoch sollte mit einer unterdrückten Halbwelle und/oder einer Phasenanschnittssteuerung eine (Heizungs)Regelung möglich sein um den Energieüberschuss nicht zu verschenken. Hat jemand dafür eine einfache Lösung mit einem Mikrocontroller und Triac (bis 800W ggf. auch über mehrere Phasen 3*265W)
#7768470
Man muss vor allen Dingen mit Sinusdimmern arbeiten.
Ob die nun mit IGBT oder MOSFET aufgebaut sind ist zweitgangig.
#7768525
Wichtig: Springt nur die Momentananzeige hin und her, oder laufen die Summen-Zähler für Bezug und Einspeisung (1.8.0 und 2.8.0) gleichzeitig hoch?
Der Zähler muss über eine gewisse Zeit mitteln, bevor er die Abrechnungs-relevanten Stromzählerstände aktualisiert, sonst würde er Blindleistung gleichzeitig als Bezug und Einspeisung werten.
Ein einsamer Kondensator hinter'm Zähler, ganz ohne sonstige Verbraucher und Solaranlagen, produziert nur Blindleistung, und die ist für Privatkunden kostenlos. Auch wenn der Stromzähler 2000-mal pro Sekunde einen Wert misst, und die Hälfte davon Bezug und die andere Hälfte Einspeisung anzeigt.
