Am Chiemsee schrieb:
> Hallo,
> ich bin auf der Suche nach einen Tranceiver Chip der für das 2 Meter und
> 70cm Band geeignet ist.
> Ich dachte mir, wie wird das bei den billigen Funkgeräten wie Baofeng
> gemacht. Da gibt es so ein Handfunkgerät UV-5R schon für 30 Euro.
> Das Herzstück ist hier der RDA1846, ein Chip mit HF in und Audio Out
> bzw. die umgekehrte Richtung beim Senden.
> Die Außenbeschaltung des IC ist minimal, Verstärker für das
> Empfangssignal, Leistungsverstärker für das Sendesignal.
> Dann noch Referenzoszillator, gesteuert wird wird der IC durch einen
> Seriellen Bus von einem Mikrocontroller.
> Meine Frage dazu, hat schon jemand mit dem RDA1846 was aufgebaut.
> Eine weitere Frage, gibt es was Vergleichbares das neuer ist, das IC
> stammt wohl aus dem Jahr 2009.
> Interessant wäre der IC auch deshalb, weil er nur 98 Cent kostet. (Ali).
Kommt darauf an was man damit machen will. Wir haben mit dem RDA1846
mal experimentiert, seinerzeit. Für Sprechfunk ist der OK. Wir hatten
eine Datenfunkanwendung im Auge, für die wir die demodulierte NF
benötigten und
dieser Chip ist einer der wenigen single Chip Transeiver ICs die noch
einen
Ausgang für NF haben. Wir konnten den dann aber nicht verwenden, weil
die AGC die die Vorstufe vor den I/Q Mischern steuert, zu langsam für
unsere Anwendung war. Der Regelvorgang von keinem HF Eingangssignal zu
einem hohen
Eingangspegel von sagen wir mal > -40dBm dauert bis zu 100 msec.
Dadurch wurde bei hohen Eingangspegeln der Vorlauf unsers Datensatzes
kaputt gemacht. Bei Sprache merkt man das aber nicht.
Ich würde heute den ADF 7021 V verwenden, der hat auch eine
Beschaltungsvariante die NF liefert. Mit Direktmodulation des VCO könnte
man FM moduliert Sprache übertragen oder Daten im 4FSK Modus direkt aus
dem Chip.
D.W.
