avr-gcc: Format für Flash-String-Ausgabe?
Das hilft leider nicht weiter.
Was ich suche, ist ein Format-Präfix für %s, das dafür sorgt dass
*printf den betreffenden Parameter aus dem Flash holt – ich will mir
damit einen zweiten Puffer ersparen, in den ich den String aus dem Flash
kopieren müsste, wenn er mit dem normalen %s ausgegeben wird.
Die *printf_P-Funktionen leisten das nicht.
foobar schrieb:
> Großes S holt aus dem Flash.
Steht übrigens auch in der oben verlinkten Dokumentation:
"S Similar to the s format, except the pointer is expected to point to a
program-memory (ROM) string instead of a RAM string."
Hm, so einfach scheint es doch nicht zu sein:
const char __flash *getstring();
sprintf(pBuf, "%S", getstring());
warning: format ‘%S’ expects argument of type ‘wchar_t *’, but argument 9 has type ‘const __flash char *’ [-Wformat=]
wchar_t auf einem 328?
Was macht denn deine Funktion getstring()? Liefert die WIRKLICH einen
Pointer auf einen String im Flash? Ich glaube außerdem, daß __flash
zwingend vor char stehen muss.
const __flash char *getstring();
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Flash_mit_flash_und_Embedded-C
Ich bin mir nicht sicher, ob das mit __flash funktioniert. Probier mal
lieber so.
const char *getstring();
Oder teste mal einfach so.
sprintf(pBuf, "%S", PSTR("Hello World"));
Außerdem bietet sich sprintf_P an, damit sparst du RAM, denn der
Formatstring ist ja konstant.
Was für einen IDE bzw. Compiler nutzt du?
Das ist ein Problem beim gcc - der hat fest eingebaute Regeln für die
Formatstringüberprüfung (%S ist alias für %ls ist wchar-string) und die
stimmen nicht mit denen der avr-libc überein.  Ignorieren oder
abschalten (-Wno-format).
@Falk: hier eine lauffähige Version der getstring. Die heißt hier
getTaskName_P und hat einen Parameter, aber der ändert am Prinzip
nichts:
    typedef struct {
        const void                  *taskAddr;
        const char const __flash    *name;
    } Name;
    #define N(name)       { name, FSTR(#name) }
    static const Name __flash NameTable[] = {
        N(onClockTick),
        N(readSensors),
        N(initSensors),
        N(powerBankTriggered),
        N(powerBankKeepAlive)
    #undef N
    const char __flash *getTaskName_P(void *pTask) {
        for (uint8_t i = 0; i < ELEMENTS(NameTable); i++)
            if (pTask == NameTable[i].taskAddr)
                return NameTable[i].name;
        return PSTR("***");
23
>         return PSTR("***");
Tststs, solche Sachen würde ich GANZ schnell bleiben lassen! for()
Schleifen ohne Klammern sind nicht gut, sondern eine SEHR gute Chance,
sich ins Knie zu schießen. Spätestesn dann, wenn man mal eas erweitern
will. Das Gleiche bei if(). Die Klammern lasse ich nur weg, wenn es
WIRKLICH eine einfach Anweisung ist, die in die gleiche Zeile wie das
if() paßt, ansonsten IMMER mit Klammern.
Just my 2 cents.
Der Turm macht aber genau das, was er soll und das auf Anhieb… Er stammt
aus der Bibliothek im Kopf, da muss ich nicht mehr viel nachdenken.
Es gibt schwierigere Konstrukte in C.
Viel lästiger finde ich dass der Compiler Konstrukte, wie die NameTable
in meinem Beispiel nicht in Funktionen erlaubt. Hält man sich nicht
daran, kommt eine völlig irreführenden Fehlermeldung.
