einstellbare digitale Widerstands-Potentiometer
OP #6561709
Ich möchte gerne wissen wie diese Schaltung genau funktioniert und ob es
auch alternativen für diese Schaltung gibt. Oder gibt es schon bereits
integrierte Schaltungen dafür. Ich habe es auf diese Seite gefunden.
https://www.elektroniknet.de/halbleiter/analog-mixed-signal/digital-fast-ohne-grenzen.101548.html
#6561724
Das scheint mir ein D/A-Wandler mit folgender Gegentaktendstufe zu sein.
Unten wird noch über R8 der Strom gemessen, der sollte für ein
niederohmiges Poti entsprechend klein sein.
Es gibt noch die "multiplizierenden DA-Wandler", wenn die Auflösung von
8 Bit zu gering ist. Die können aber keinen so großen Ausgangsstrom.
Ein Digitalpoti-IC hat immer einen Serienwiderstand am "Schleifer" des
Potis, der den Ausgangsstrom begrenzt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6561726
Im Grunde ist das im Artikel schon beschrieben. Wo genau klemmt es da?
> ob es auch alternativen für diese Schaltung gibt. Oder gibt es schon
> bereits integrierte Schaltungen dafür.
Für mich sieht das ein wenig nach einem akademischen Spielerei aus. Kann
sein, dass da von ein paar Studenten mal 1 Exemplar aufgebaut wurde.
Ich würde empfehlen, einfach mal mit dem Dr. Martin Junker Kontakt
aufzunehmen:
https://www.et.hs-mannheim.de/fakultaet/ansprechpartner/professoren.html
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6561825
Khosrow M. schrieb:
> Für die oben gezeigte Schaltung gibt es keine integrierte Schaltung ?
Ich denke, es gibt bestenfalls einen Laboraufbau.
Für Genaueres: frag den Dr. Martin Junker.
> Gibt es Schaltungen für den digitalen Widerstand ?
Welchen "digitalen Widerstand"?
Oder andersrum: wofür brauchst du so eine Schaltung? Was willst du
machen? Was ist das eigentliche Problem hinter deiner Frage? Welche
Aufgabe willst du damit lösen?
BTW: bitte nicht Plenken!
https://de.wikipedia.org/wiki/Plenk
OP #6562161
Ich möchte nur einen einzigen Poti ersetzen. Siehe Bild. Und dann diese
per Fernbedienung einstellen. Aber erstmal nur Poti selbst. von 0 bis
10K.
