Störsignale aus Messsignal/Spektrum entfernen
OP #6561841
ich habe heute folgendes Anliegen:
Ich erzeuge ein Spektrum aus einem Messsignal und leite davon eine
dominante Frequenz als Ausgabewert ab.
Nun ist das Signal u.a. mit Störgrößen behaftet (die Störungen können
von mehreren Quellen resultieren [z.B. durch den Schaltregler in der
Spannungsversorgung] oder von der Messeinrichtung selbst und sind per se
vor dem Einschalten des Gerätes nicht bekannt bzw. können sich verändern
(anderes Netzteil, andere Umgebung), ich würde sie aber über die
Geräteeinschaltzeit im ersten Schritt amplituden+frequenzmäßig als
quasi-konstant ansehen)
Um die Robustheit bei der Auswertung zu erhöhen (kurz: keine
Störfrequenzen zu detektieren), habe ich mir vorgestellt, ein Power
Spectrum Model der Störungen zu erstellen (Anmerkung: Es geht um einen
Spektralbereich von 0-100 kHz).
Wenn das Messignal (das eigentlich nur eine Frequenz ausgeben soll)
selbst störbehaftet ist (Anm: Weißes Rauschen natürlich außen
vorgelassen), und ich auch hier davon ausgehe, dass die Störungen
amplituden+frequenzmäßig quasi-konstant bleiben, wie wäre in diesem Fall
der Lösungsweg?
Ich kann in diesem Fall nur das Power Spektrum mit Messsignal
kalkulieren.
Dann müsste ich whschl. min. zwei unterschiedliche weit genug
außeinanderliegende Messungen durchführen und die Ziel-Frequenzbereiche
(die könnte ich abschätzen)
jeweils ausblenden und dann die Spektren vereinen. - Ist das korrekt?
Ich bin mir nur nicht sicher, wie ich das auf mein Messspektrum anwenden
soll.
Kann man die Powerspektra einfach voneinander subtrahieren? - vermutlich
schon, aber irgendwie kommt mir das zu einfach vor.
Dann ist mir bei der Suche der Begriff "Power Spectrum Estimation"
untergekommen, wäre dieser Ansatz vielleicht eine Option?
-Whschl. nicht, nachdem ich die Störgrößen als unbekannt ansehe, könnte
ich im ersten Schritt gar kein passendes Modell dazu erstellen.
Kann man das so machen, oder gibt es "(more) sophisticated ideas"?
#6561855
Du machst also Messungen von dem Frequenzbereich 0 ... 100 kHz.
In diesem Frequenzbereich interessiert dich nur eine bestimmte Frequenz
die vom Messsignal erzeugt wird?
Ist diese Frequenz vom Messsignal immer gleich, also fest? Ändert sich
die Amplitude vom Messsignal?
Was du machen kannst ist:
Spektrum ohne Messsignal aufnehmen, Spektrum mit Messsignal aufnehmen,
subtrahieren. Das funktioniert aber nur wenn sich die Störungen in der
Zwischenzeit nicht ändern, sondern bei beiden Messungen gleich sind.
#6561867
Klar, machen kann man das. Bestimmte Störer mögen konstant vorhanden und
abschätzbar sein, aber wie geht man mit den (weit unangenehmeren)
diskreten Störern vor, deren Natur es ist, nicht so leicht vorhersagbar
zu sein?
@sparker
Kannst Du bitte Deine Messung/Messaufbau genauer beschreiben? Ich kann
mir vorstellen, was Du vor hast, aber den Sinn darin erkenne ich (noch?)
nicht.
OP #6561868
Im Idealfall interessiert mich für eine Messung nur eine dominante
Frequenz.
Nein, die Frequenz kann sich ändern, aber ich kann das Messsignal bzw.
die Frequenz in einer definierten Umgebung abschätzen.
Die Amplitude des Messsignals kann sich auch ändern, wichtig ist mir
nur, dass die Störfrequenzanteile im Spektrum minimiert werden, damit
keine Störfrequenz detektiert wird (weil die Amplitude des Messsignals
eben auch sehr klein werden kann)
OP #6561872
> vorhanden und
> zu sein?
> @sparker
> nicht.
Das ist ein Radarsystem (FMCW), die diskreten Störungen sind natürlich
schwierig (es findet eine entsprechende Mittelung statt und das Spektrum
wird einem CFAR-Detektor zugeführt).
Gast #6695062
Meister E. schrieb:
> Daniel R. schrieb:
>> Es geht mir nicht um die sporadischen, sondern um die konstanten
>> Störquellen.
Konstante Störquellen sind im Chirp meistens gar nicht sichtbar, wenn
man es richtig pulskomprimiert. Nur, was sich während des Pulses ändert
und hochfrequent genug ist, um in die Nutzbänder hineinzuragen, wird
erfasst.
