LED Vorwiderstand bei helleren Ersatz LEDs
OP #6562074
Guten Morgen,
ich habe vor eine paar LEDs auf einer Platine zu tauschen. Einbaut waren
folgende LEDs:
Rot => LS M670-J1  => min 4,5mcd / max 5,6mcd   | 15mlm
Blau => LB T676-J1 => min 4,0mcd / max 6.3mcd  | 15mlm
Als Ersatz habe ich aktuell:
Rot => LS T670-K2  => min 9.0mcd / max 11.2mcd   | 30.3mlm
Blau => LB T676-L1 => min 11,2mcd / max 14.3mcd  | 37.8mlm
Das ist logerweise zu hell. Jedoch finde ich die J1 in beiden Fällen
nicht mehr bzw. Vergleichbare.
Wie berechne ich den Vorwiderstand am besten um auf die gleiche
Helligkeit zu kommen?
Gast #6562081
Grob gesagt: halber Strom.
Aber ganz linear muss das nicht sein, deshalb wäre einfaches
ausprobieren die einfachste Möglichkeit.
Da aber unbekannt ist, mit welcher Spannung die betrieben werden, wie
sie verschaltet sind (mehrere in Reihe?) und welcher Widerstand bisher
drin ist, kann es keine genauere Auskunft geben.
OP #6562087
Betrieben werden die LEDs über ein ~12v PWM Signal (bzw. Boardspannung
da im Fahrzeug betrieben).
Auf dem Board gib es Verschiedene Varianten:
3 Blaue LED über einen Wiederstand (470 ohm)
1 Blaue LED über einen Wiederstand (1,2 kohm)
2 Rote LED über einen Wiederstand (560 ohm)
1 Rote LED über einen Wiederstand (680 ohm)
#6562100
M. M. schrieb:
> bzw. Boardspannung
Dein Auto ist kein Brett, das heisst immer noch "Bordspannung".
Sorry aber da krieg ich Augenkrebs.
Im Endeffekt bleibt die beste Lösung ausprobieren.
Am besten geht das indem du zusätzlich in Reihe zu dem bisher verbauten
ein Poti (oder Trimmer) schaltest. Die gewünschte Helligkeit einstellst,
den Poti ausmisst und den ermittelten Widerstand zu dem bisherigen
addierst und genau den einbaust.
Als Potis würde ich einen 2,2k und einen 10k nehmen.
OP #6562107
Ich habe es bereits mit einem Poti versucht. Wenn ich z.b den 470ohm für
die 3 blauen durch ein Widerstand mit ~2k tausche komme ich grob auf die
Helligkeit. Ich dachte nur evtl. könnte man das genauer berechnen.
Am liebsten wäre mir natürlich wenn ich LEDs finden würde die den alten
Entsprechen. Aber da war ich bis jetzt Erfolglos :/
Gast #6562110
Die blauen werden offenbar mit rund 6-7mA betrieben, die roten mit rund
15mA.
Verdopple mal die Widerstände.
Blau: 1k bzw. 2k4 oder 2k7
Rot: 1k2 bzw. 1k5
Und prüfe dann, ob die Helligkeit passt, ggf. jeweils den Wert durch den
nächsthöheren oder niedrigeren ersetzten.
Aber ganz so kritisch wird das nicht sein, die Bordspannung am Kfz ist
ja auch nicht dauerhaft 12.000V und auf Helligkeitsunterschiede reagiert
das Auge logarithmisch.
Gast #6562122
Naja, es hängt von weiteren Faktoren ab, wie hell die dir erscheinen.
- die Helligkeit ist weitgehend proportional zum Strom
- unterschiedliche LEDs haben ggf. unterschiedlichen Abstrahlwinkel
- Exemplarstreuungen in der Lichtintensität
- Exemplarstreuungen in der Durchlassspannung (V_LED)
- Schwankungen der Betriebsspannung
Wenn man mal den Strom als Hauptverantwortlichen nimmt, dann kannst du
so rechnen:
I = (VCC-n·V_LED)/R (bei n LEDs in Reihe)
Daran siehst du schon, dass ein halber Strom einen doppelt so großen
Widerstand benötigt.
Gast #6562153
wenn es einzelne LEDs sind, ... spielt dann die Helligkeit Faktor 2 eine
Rolle?
Wenn es mehrere sind, ... einfach nur je eine für 2 bestücken.
Du kannst auch einfach alles so lassen und einen tropfen
Schraubenssicherungslack drauftun, oder oder.
Das einfachste ist ausprobieren, da Datenblätter nicht wirklich
umfassend und präziese sind. Oder anders: im Höchstfall typische Kurven
angeben.
Gast #6562162
Kann man, wenn man die dazu erforderlichen Kennlinien der einzelnen LEDs
hat.
