Fluktuationen GPIO ESP8266?
OP #6562442
Hallo Experten,
Seit drei Tagen steuere ich mein Novoferm Garagentor
(https://www.novoferm.de/fileadmin/novoferm_de/Dateien/tech-dok-PDFs/NovoPort-mit-LED.pdf)
mit einen NodeMCU ESP8266 Board. Dabei hat sich mindestens 2mal schon
das Tor ohne geplanten Steuerbefehl geöffnet. Mindestens einmal davon
nur teilweise. Ich suche jetzt die Ursache für dieses Verhalten bzw.
würde es gerne fixen.
Am GPIO04 des ESP8266 ist direkt ein Relaismodul angeschlossen (ähnlich
https://de.banggood.com/BESTEP-1-Channel-3_3V-Low-Level-Trigger-Relay-Module-Optocoupler-Isolation-Terminal-p-1355736.html).
Der Ausgang des Relais ist mit dem Eingang des Schlüsselschalters am
Garagentor verbunden (Abbildung 12b in der Novoferm Dokumentation. Wenn
der Stromkreis kurz geschlossen wird, dann fährt das Tor in die andere
Endposition. Wenn während der Fahrt einer Impuls kommt, dann bleibt das
Tor stehen).
Der ESP8266 ist mit dem Wifi verbunden und erhält den Steuerbefehl über
MQTT (Mosquitto auf einen Ubuntu Server).
Kann mir jemand Tipps geben, wie ich diesen "Geisterschaltungen" auf die
Spur komme. Kann das Problem auf der Hardwareseite liegen oder muss ich
auf der Softwareseite suchen? Provoziert mein Anschluss des Relais
vielleicht zufällige Fluktuationen oder ähnliches?
PS: Ich bin Bastler ohne jeden theoretischen Ballast :-)
Dann hilft zuerst mal ein genauer Schaltplan, damit wir wissen, wie die
Module zusammengeschaltet sind. Und auch mit Angabe der Stromversorgung
deines Aufbaus. Kann das alles in meiner Glaskugel nicht erkennen, da
sie schon leicht trüb ist vom vielen reinschauen. Und das Programm darf
gerne weiterhin unter Verschluß bleiben. Das muß erst veröffentlicht
werden, wenn meine schwarze Katze mit dem Schwanz wedelt. Hat sie bisher
nicht.
Ich würde Mal mit den Steuerkommandos anfangen. Einfach mal loggen, was
der mosquitto so macht, ggf. einfach mal durch einen weiteren subscriber
die Kommandos prüfen. Vielleicht kommen ja unerwarteterweise
Anweisungen.
Wer/was published die Kommandos denn im Normalbetrieb?
OP
Beim schreiben des Beitrags ist mir einen Idee gekommen:
Beim publishen des Werts auf dem MQTT Server könnte das Retain Flag
gesetzt sein. Wenn der ESP8266 kurz die Verbindung zum Server verliert
und danach wiederherstellt, dann würde er wohl noch mal den letzten
Schaltbefehl bekommen und die Tür öffnen. Wenn eine Hardware Ursache
unwahrscheinlich ist, dann wäre das jetzt meine Vermutung...
Gedanken / Fragen:
- Welche Software ist auf dem ESP8266 geflasht?
- Läuft er stabil?
- Was passiert, wenn du den ESP8266 ein neustartest, ein Stormausfall
simulierst oder IOBroker inkl. Hostsystem neustartest? Bleibt das Tor
zu?
- Hast du schon mal probiert, was passiert, wenn du IOB
- Ist sichergestellt, dass bei einem Neustart des ESP8266 der GPIO4 (und
hoffentlich nicht D4) der Ausgang auf Low bliebt? (Pull-Down?)
OP
Ich konnte mich selbst widerlegen: der letzte Befehl wird zwar bei einer
neuen Subscription gesendet (wie auch immer ich das ausschalte), ABER es
ist immer ein "false" und dann bewegt sich das Tor nicht.
OP
Gerald K. schrieb:
> Wie verhalten sich die GPIO Pins bei einem Restart des MCs des ESP8266?
Den Pin GPIO04 habe extra ausgesucht, weil er bei einem Neustart auf
High bleibt und das Tor sich nicht bewegt. Meine erste Wahl (GPIO15, D8)
ging bei jeden Neustart auf Low und ich hatte eine Torfahrt.
Auch wenn ich mir relativ sicher bin, werde ich nachher noch mal das
Verhalten bei einem Neustart testen.
> Spur komme.
Die Steuerung mit nur einem Taster/Relais für alle Bewegungen (hoch/
runter/stop) birgt die Gefahr, dass das Tor nicht synchron zu deiner
Steuerung läuft oder hast du noch irgendwelche Sensoren, damit dein
IOBroker den Zustand des Tores erkennen kann?
So eine Einkontaktsteuerung ist darauf ausgelegt, dass der Benutzer Teil
der Positionsregelung ist, indem er guckt, was das Tor macht und
entsprechend auf dem Steuerknopf rumdrückt.
OP
Bisher nicht erwähnt habe ich den Sharp IR Sensor, der am Ende des Tors
überwacht ob da ein Tor reflektiert oder nicht (siehe auch Zeichnung
oben). Ich hatte ihn für mein Problem für unwichtig gehalten, kann mich
da aber auch gründlich täuschen...
> oben).
Dein Tor hat 5 Zustände, die du irgendwie sensor- und/oder
programmtechnisch in den Griff bekommen musst:
1 Tor offen
2 Tor geschlossen
3 Tor steht irgendwo
4 Tor fährt runter
5 Tor fährt hoch
Das muss dein ESP8266 managen und z.B. entsprechen mit dem Relais
rumklackern.
Was hat es mit den in Abb. 12b gezeigten Tastern (+180Ω) auf sich. Und
was ist mit der in Abb. 12g gezeigten Beschaltung.
OP
> 1 Tor offen
> 2 Tor geschlossen
> 4 Tor fährt runter
> 5 Tor fährt hoch
Ich habe nur 2 Zustände:
1) Tor ist geschlossen
2) Tor ist steht irgendwo/ist offen
Toll wären natürlich alle Zustände, aber für meinen Bedarf sollte das
reichen. Der Sensor ist nur eine Warnung, wenn das Tor nicht geschlossen
ist (was sich gerade als sehr relevant erweist).
OP
Gerald K. schrieb:
> Ist der Relaismodul SRD-05VDC-SL-C überhaupt für die 3,3V des ESP
> geeignet?
> Wie sieht im Modul die Ansteuerung des Relais aus (Pullup Widerstand am
> Eingang?)
> Wie sieht die Ruhelage am Eingang aus?
Sorry. Ich war zu ungenau. Für meine Zeichnung habe ich ein Bild von
einen ähnlichen Modul verwendet.
Dies ist mein Modul:
https://de.aliexpress.com/item/32849672414.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.29a46ef6Oz0KXy&algo_pvid=1ed16630-3052-498d-a04f-0da9311d4eec&algo_expid=1ed16630-3052-498d-a04f-0da9311d4eec-2&btsid=2100bddf16115892216694180ed793&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ich habe die 3.3V Version gekauft.
OP
Das weiß ich leider nicht. Die Zeichnung ist aus dieser
Montageanleitung:
Am Steuerungsgerät von Novoferm ist ein Taster angebracht, außerdem habe
ich noch einen Schlüsselschalter eingebaut und das Tor lässt sich per
Fernbedienung öffnen. Ohne ESP8266 hat sich das Tor nie selbständig
geöffnet...
Dann stell erstmal fest, ob deine Hardware, dein MQTT-Server oder ein
Spaßvogel mit Funkausrüstung zu den ungewollten Fahrbewegungen führt.
Da hilft nur Loggen und Triggern auf unerwünschte Torfahrten.
Wie ist dein System gegen Störungen/Fremdeinwirkungen auf dem Funkkanal
abgesichert?
OP
> abgesichert?
Der Funkkanal ist Wifi. Da die Probleme gleich nach der Installation
aufgetreten sind, würde ich erst mal bewusste Fremdeinwirkung
ausschließen. Das wäre schon ein großer Zufall, wenn jemand am Tag 1
meiner Installation eine erfolgreiche Attacke gegen mich fahren würde.
Da gäbe es noch mehr, bei dem er schon lange an meinen Haus hätte
rumspielen können und mir ist noch nie was aufgefallen.
Ich überlege mal, was mein ESP8266 alles noch aufzeichnen und über MQTT
loggen könnte (z.B. verlorene Verbindungen und Neustarts fallen mir da
nun ein)...
OP
Gerald K. schrieb:
> Gibt es da eine Spezifikation und Schaltung dazu?
> Die Klemmen sind sehr gut gegen Berührung abgesichert, aber auf der
> Unterseite sind die PINs blank. Also Vorsicht bei 230V !!!
Danke für den Hinweis. Ich habe die Unterseite mit Isolierband
abgeklebt, immer nur stromlos am Gerät gearbeitet und auch schön dicke
Kabel verwendet, obwohl ich davon ausgehe, dass über die Leitung nur ein
Steuersignal gegeben wird, aber kein Strom fließt. Aber lieber
vorsichtig...
Ich habe mir kurz die Bedienungsanleiung durchgesehen.
Das Garagentor wird über kurze Impulse gesteuert. Da ist es, wie schon
erwähnt wurde, wichtig in welchem Zustand sich das Garagentor befindet.
Geschlossen - in Bewegung - gestoppt - offen
Je nach Zustand wird beim Tastendruck der nächste Zustand angefahren.
Frage : ist vielleicht das Relais im Ruhezustand angesteuert
(Dauerimpuls)?
daher vermute ich, dass das Relais immer angesteuert ist und ein
Dauerimpuls an die Garagentorsteuerung weiter gegeben wird. Anscheinend
arbeitet deine Steuerung invers Unterbrechungen statt Impulse.
Ist das Relais auch angesteuert, wenn die Steuerleitung zwischen ESP und
Rlaismodul aufgetrennt ist. Es könnte sein, dass der Modul einen Pullup
am Eingang hat.
OP
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Ich würde mal die 3,3V Versorgung des ESP Moduls mit einem Oszilloskop
> überprüfen. Vielleicht ist sie instabil.
Du meinst nicht das 5V Netzteil, sondern den Voltage Regulator auf dem
Model, der die 3.3V erzeugt? Ich habe nur einen "Multitester", der auch
eine Oszilloskop Funktion eingebaut hat. Damit habe ich allerdings keine
Erfahrung und ich weiß auch nicht wie aussagekräftig die Messwerte sind.
Kann ich noch anders dieses Problem ausschließen? Könnte Probleme in der
Stromversorgung sich nur auf den einen Pin auswirken oder würde ich dann
z.B. auch einen Neustart des ESP8266 sehen? Würde es Sinn machen einen
kleinen Kondensator an den GPIO zu hängen um Schwankungen auszugleichen?
Ich würde zunächst untersuchen, ob ein Neustart die Ursache für den
Impuls an die Garagensteuerung ist.
Primär ist es wichtig, die Auswirkung eine Restarts auf die
Garagentorsteuerung zu verhindern. Gleiches gilt auch für einen kurzen
Spannungsfall. Schließlich sollte das Garagentor niemals seinen Zustand
durch Spannungsausfall oder Restart ändern, geschweige von selbst
aufgehen (absolutes NoGo).
Einen Restart sollte man bei einem guten Embedded System immer
berücksichtigen sein und dabei die sichere Lage einnehmen. Ein
restartfreies System kann niemand garantieren.
Ich habe Telefonsysteme entwickelt, dabei gibt es nichts schlimmeres als
wenn alle Gesprächsverbindungen durch einen Restart unterbrochen werden.
Auch habe ich Alarmanlagen entworfen, da dürfen durch Restarts keine
Sirenen ausgelöst werden und Brandabschnittstüren von selbst schließen.
Ja
Ohne Messen kannst du nur raten. Meiner Erfahrung nach werden 90% aller
Fehlfunktionen durch mangelhafte Stromversorgung ausgelöst. Der ESP8266
ist da aufgrund extrem stark schwankenden Stromaufnahme sehr
anspruchsvoll.
> Würde es Sinn machen einen kleinen Kondensator an den
Das wäre ungefähr so, als wenn du einen Sack Zement an dein Garagentor
hängen würdest. Probleme löst man bei der Ursache!
Dirk J. schrieb:
> Würde es Sinn machen einen kleinen Kondensator an den GPIO zu hängen
Nein, so ein Filter muss dein Schlüsselschaltereingang von der
Garagentorsteuerung sowieso schon besitzen. Und an einem Ausgang willst
du nie direkt einen Glättungskondensator haben. Beim Umschalten des
Ausgangs müsste so ein Kondensator vollständig umgeladen werden. Hast du
mal drüber nachgedacht, was das für den fließenden Strom bedeutet?
Ich habs nocht nicht eingebaut. Bin aber am testen.
Im Prinzip gleiche Hardware. Ich steuer aber über eine HTML Seite im
Lokalem Netz.
Das 5V Relais wollte bei mir nicht mit 3V . Ich hab einen Transistor
zwischengschaltet und das Relais läuft jetzt an 5V.
Den GPIO an dem das Relais hängt habe ich mit einem 10K auf Ground
gezogen damit das Relais nur anzieht wenn es soll.
Zu mindestens den Zustand "Offen" werde ich mir über einen Readkontakt
holen.
Die Software gefällt mir noch nicht. Aber ich habe noch eine Sohn und
einen Schwiegersohn mit dem ich das wohl noch eleganter hinbekommen
werde.
Schau mer mal ob ich nächste Woche mehr weiss, oder ob wir uns mal
direkt austauschen sollten.
Das erinnert mich ein wenig an meine vermeintlichen Probleme mit einem
an die Torsteuerung hinzugebastelten Funkempfänger von Banggood.
In der Folge öffnete sporadisch immer mal wieder das Garagentor.
Unabhängig von der Tageszeit, auch mitten in der Nacht. Es lief dann
aber immer auch ganz auf.
Das passierte dann aber auch nachdem ich testweise die separate
Funksteuerung entfernt hatte.
Ursache war ein Krümel in dem Knackfrosch(Taster) für Tor auf/zu an der
Torsteuerung. Wie der da reinkam bzw wodurch der dort gebildet wurde
kann ich nicht sagen. Er führte aber gelegentlich dazu dass der Status
des Eingangs kurz kippte und das Tor auffuhr.
Der Torantrieb ist allerdings ein mittlerweile 30 Jahre alter Bosch. Typ
habe ich leider gerade nicht zur Hand.
OP
Kurze Rückmeldung zum ursprünglichen Problem: es ist seit mehr als 3
Monaten nicht mehr aufgetreten. Die einzigen Änderungen, die ich
vorgenommen habe sind in Software. Bei mir funktioniert es also
zuverlässig mit Relais direkt am Pin.
Dirk J. schrieb:
> Bei mir funktioniert es also zuverlässig mit Relais direkt am Pin.
Du meinst dein "3.3V Low Level Trigger Relay Modul", richtig? Da ist
einiges mehr drauf, als nur ein Relais.
Das Relais, das man direkt an den ESP8266 anschließen kann würde ich
gerne mal sehen.
OP
