Aderquerschnitt Haushaltsgerät?
Gast #6562512
Weil durch die im Gerät verbaute 1A Sicherung immer nur maximal 1 A
fließen kann. Und nicht mehr als 1A wie in einem anderen Gerät in dem
keine 1 A Sicherung verbaut wurde.
Gast #6562520
Stefan M. schrieb:
> Die Frage beantwortest Du Dir ja bereits selbst.
Leider nein, denn in einem Schaltschrank oder auch in der
Hausinstallation benötige ich eine Unterverteilung mit Sicherungen, wenn
ich mit dünneren Aderquerschnitten arbeiten möchte.
Gast #6562549
Aber die Sicherung muss auch in der Festinstallation nicht in jeder
Konstellation am Anfang der zu schützenden Leitung sitzen. Am Ende geht
in manchen Fällen auch. Ebenso wie bei deinem Gerät.
MfG, Arno
Gast #6562626
gustuv schrieb:
> wieso darf ...
Weil derjenige, der Sicherung und Zuleitungsquerschnitt davon aus geht,
dass die Sicherung bei Gerätefehlern schützen soll.
In dem Fall, dass die Isolation der Zuleitung defekt ist und ein
Kurzschluss unter Umgehung der Gerätesicherung nach L bzw. N auftritt,
muss die Leitung nur so lange durchhalten, bis die Leitungssicherung
auslöst. Falls der Kurzschluss nach PE statt findet, löst der RCCB die
Sache sowieso vorher auf.
Gast #6562832
gustuv schrieb:
> wieso darf ein Haushaltsgerät, welches vielleicht eine
> 1A-Schmelzsicherung besitzt, eine Zuleitung mit einem deutlich dünneren
> Querschnitt wie der in der Hausinstallation besitzen?
Weil's erlaubt ist:
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#M
Nach DIN EN 60335-1 "Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch
und ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen" und Produktnorm
(Typ C) DIN EN 60335-29 "Sicherheit elektrischer Geräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Zwecke - Teil 2-9: Besondere Anforderungen für
Grillgeräte, Brotröster und ähnliche ortsveränderliche Kochgeräte"
gelten für die flexiblen fest mit dem Gerät verbundenen
Anschlussleitungen folgende Vorgaben:
 Bemessungsstrom: maximale Länge Querschnitt
 bis 0.2A: 2m 0.1mm2
 bis 3A: 2m 0.5mm2
 bis 6A: 0.75mm2
 bis 10A: 1mm2 (bis 2m 0.75mm2)
 bis 16A: 1.5mm2 (bis 2m 1mm2)
 bis 25A: 2.5mm2
 bis 32A: 4mm2
 bis 40A: 6mm2
 bis 63A: 10mm2
Daher sind viele Gerätezuleitungen nicht über 2m lang. Ähnliche Absätze
stehen bei anderen Gerätearten
#6563309
>  bis 0.2A: 2m 0.1mm2
>  bis 3A: 2m 0.5mm2
>  bis 6A: 0.75mm2
>  bis 25A: 2.5mm2
>  bis 32A: 4mm2
>  bis 40A: 6mm2
>  bis 63A: 10mm2
Öhmchen schrieb:
> Das ist natürlich ein Technischer Unfug!
Also ich kapituliere.
Was in einer EN-Norm von fachkundiger Stelle festgelegt wurde, ist also
kompletter Blödsinn?
Hast du mehr Sachverstand als dieses Gremium, welche die Norm
beschlossen hat?
Dann bewerbe dich in dieses Gremium und bringe dein Sachverstand ein.
Aber stelle nicht einfach Behauptungen auf, welche a haltlos sind und b
mit Sicherheit nicht von technisch sachverständigen geteilt wird.
Du kannst zwar der Meinung sein das es technischer Unfug ist (
Meinungsfreiheit ) aber dann sollte man auch schreiben, das es deine
ganz persöhnliche Meinung ist. Aberglaubwürdiger machst du dich dadurch
nicht.
Ralph Berres
Beitrag #6563312 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6563325 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6563327
@ MaWin: Herzlichen Dank
@ Öhmchen: Versuche bitte erst die Gründe zu verstehen, warum der
Normenausschuss anderer Meinung als Du bist und schreib erst dann Deine
Beiträge
Beitrag #6563346 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6563623 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6563636 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6563661 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6563664 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6563776
gustuv schrieb:
> wieso
Danke, MaWin. Wohl die Idee dahinter: wenns im solchen Kabel zu einem
Kurzscchluss kommt (zB durch den Schnitt mit einer Schere) reicht der
Kurzschlussstrom aus, um die davor liegende Sicherung in die
Schnellabschaltung zu bekommen, auch deshalb die längenbegrenzung
kleiner Querschnitte.
Festverlegen, zB unter der Holzverkleidung in der Wand, als
"Steckdosenverlängerungskabel" (am Beispiel einer Mehrfachsteckdose mit
derem Dünnstkabel leider schon bei Bastlern gesehen) darf man so ein
Kabel auch nicht.
Falls es "fackelt", dann im offensichtlichen, also sichtbaren Bereich.
Wenn es dabei zu statistisch relevanten Vorfällen gekommen wäre, würde
es nicht (mehr) in den Normen als erlaubt stehen.
Ralf X. schrieb im Beitrag #6563346:
> Kannst Du ein einziges Land weltweit nennen, wo sich die Drahtstärke
> einer flexiblen Stecker-Netzleitung eines elektrischen Kleingerätes nach
> der Absicherung der Steckdose zu richten hat?
Die Linksfahrer haben dazu einen gar nicht so verkehrten Lösungsansatz:
https://de.wikipedia.org/wiki/Stecker_BS_1363
https://www.textilkabel-shop.de/media/image/product/2317/md/grossbritannien-stecker-mit-sicherung-weiss~4.jpg
HTH
Beitrag #6563816 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6563830 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6563842 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6563876
Hallo
2aggressive schrieb:
> Die Linksfahrer haben dazu einen gar nicht so verkehrten Lösungsansatz:....
E-technisch gebe ich die vollkommen recht - aber schon mal so ein
Stecker in der Hand gehabt? -Da ist sogar die Schutzkontakt "freie"
(geht mechanisch gar nicht - ist öfter halt ein Kunststoffersatz)
Version einfach nur ein riesiger Brocken.
Das kommt "richtig" gut bei kleinen Ladenetzteilen und vieles andere was
weniger als 1000W benötigt und das ist nun mal das meiste...
Schon "unsere" Schukostecker oder noch schlimmer die zweipolige
Abwandlung ("Formstecker" - klobig dafür ohne, weil bei entsprechenden
Gerät nicht benötigten, Schutzleiter - man benötigt trotzdem eine
vollwertigen "Schukosteckplatz") sind keine Freude - anstatt (irgendwann
einmal - das würde wohl realistisch gesehen Jahrzehnte und mit 1001
weiterhin aufkommenden klobigen Abwandlungen) mal einen 3poligen
"Eurostecker" der viel besser zu den meisten Anwendungen passen würde zu
entwickeln - obwohl irgendwo (Brasilien?) gibt es den auch schon lange.
Wobei schlimmer geht immer:
Industrie 230V CEE Wandsteckdose -> CEE Stecker auf "Schukokupplung"
(natürlich schwere Vollgummiausführung...)-> Eurostecker der über 2 x
0,5mm² Leitung an die Lötstation mit eine Leistungsaufnahme von 120 W
angeschlossen ist.
Das ist leider gelebte Realität - noch lustiger wenn da mal ein
Ladegerät der 5W bis 10W Klasse dranhängt...
Praktiker
Gast #6563941
Praktiker schrieb:
> Hallo
Selber Hallo :D
> schon mal so ein
Im Gegenteil: erst seitdem ich ein solches Teil erstmals in den eigenen
Händen hielt empfinde ich dieses Konstrukt als gut gelungen.
Vorher hatte ich davor Angst wegen Gefahr der Berührung: mir war der
Isolationsbereich beim einführen des Steckers in die Dose unklar; die
Dinger (mit ihren vorhandene Isolationsstrecken) sind mjMn recht clever
gebaut. Gefällt mir sehr gut, egal ob im Vergleich zum Schuko- oder
Eurostecker besser, weil robuster.
Brocken
Ich denke: Am besten sollte eine Netzsteckverbindung robust, bückstabil,
reissfest, und phasenverdrehsicher sein. Alles andere sollte hinten
anstehen. Ist aber nur meine Meinung.
Viele andere sehen es anders, deren, und deine Argumente kann ich
durchaus nachvollziehen.
Die Hochlaststeckverbindung im Megawattbereich (der Markt will IMMER
MEHR) als idiotensicheres und wetterfestes ultraleichtgewicht ist halt
noch nicht erfunden. Mal sehen was die Zukunft der Elektroautos
hervorbringt...
Bis dahin: rasiere ich mich mit scharfer Klinge, also Nassrasierer. Das
ist mir gefährlich genug :D
