Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audio-Amp für 10W 8Ohm Treiber
von DoN (Gast)
Hi Leute,
ich möchte gerne einen Verstärker für einen kleinen 10W 8Ohm
Lautsprecher bauen.
Initial hätte ich mir dafür den TPA3124D2 rausgesucht:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3124d2.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts=1611524671023
Jetzt würde ich dafür nur mehr ein Netzteil brauchen.
Ich dachte daran einen DC-DC-Wandler zu verwenden, um meine
Eingangsspannung variabel anlegen zu können, es wäre toll, wenn das
Gerät mit 5VDC, 9VDC, 12VDC, 24VDC funktionieren würde.
Dem Datenblatt des Verstärker habe ich entnommen, dass dieser maximal
4.16 W für den Betrieb benötigt...Heißt es, dass es reicht, wenn ich
einen 5W DC-Wandler für 24VDC erwerbe, oder kommen da die 10W des
Treiber noch ergänzend dazu, sprich ein 15W Netzteil, ich stehe gerade
wirklich auf der Leitung :D
Außerdem finde ich keinen passenden DC-Wandler welcher mir 5VDC von zB
USB auf 24VDC wandeln kann, habt ihr da Ansätze wie ich das ganze VOR
ALLEM platzsparend realisieren könnte? Diese Wandler werden bei höherer
Leistung ja bald mal ganz schön groß.
Außerdem frage ich mich, ob es notwendig sein wird, den Amp und/oder die
Netzteil-Section mit einem Kühlkörper zu kühlen.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Ideen, Anregungen oder direkt Vorschläge
für mich, wie ich dieses Projekt am besten realisieren könnte :D
Einstweilen stöbere ich hier mal weiter, man kommt ja von einem zum
anderen in diesem Forum :D
Ich danke euch schonmal und wünsch euch einen schönen Tag,
lg DoN
Wenn du 10W aus dem Verstärker rausholen willst, muss das Netzteil
natürlich mindestens 10W + Eigenverbrauch liefern können. 15W - 20W sind
da das Minimum.
Soviel kann man aus USB übrigens nicht rausholen ohne passende USB-C
Anforderungsmimik. Das sind nämlich auf der USB Leitung bei 15W etwa 3
Ampere.
12-24V kann der Chip so vertragen, wenn auch nicht volle Leistung bei
12V liefern.
von DoN (Gast)
Ich habe es vermutet :D Danke dir für die Antwort :)
Gut, dann wird der USB-Gedanke zuallererst einmal geopfert :D
Die Portable-Funktion werd ich dann vermutlich mit 3 9V-Blöcken umsetzen
:D
von atzem (Gast)
> :D
Wohl eher nicht ...
von DoN (Gast)
Okay, da ist nach ein paar Minuten schluss :O
von HildeK (Gast)
> :D
3*9=27.
Operates From 10 V to 26 V
Aber 9V-Blöcke an einem Verstärker, der 10W und mehr bringen soll? Da
wirst du schnell arm 😀.
von milli_µ (Gast)
atzem schrieb:
>> :D
> Wohl eher nicht ...
Genau, wäre nämlich zu groß, denn:
DoN schrieb:
> wie ich das ganze VOR ALLEM platzsparend realisieren könnte?
Daher schlage ich mal 6 Knopfzellen CR1220 mit 3V vor. ;-)
von atzem (Gast)
Die guten alten TDA200x Bausteine tun's auch ...
Bei Pollin gibts den Bausatz für 2,95€ nachgeworfen ...
https://www.pollin.de/p/bausatz-nf-verstaerker-810193?
von DoN (Gast)
Ja das mit den Blöcken war jetzt nicht so der Wurf meinerseits :D haha
wären allerdings eben dann nur optional anzustecken und somit extern
verbaut montiert worden, aber gefallen hätte mir das letztlich auch
nicht :O
von atzem (Gast)
> nicht :O
von NichtWichtig (Gast)
LiPo vom Akkuschrauber mit 18V könnte eine zeitlang funzen.
Kleinen "Stecker" bauen der zum Akku paßt und einfach aufstecken.
Oft hat man ja gleich 2 Akkus dabei, einen nutzen, den anderen gleich
wieder aufladen.
Oder LiPo Mopedakku, das sind stabile 12V inclusive Ladetechnik,
Nachteil: teuer.
von DoN (Gast)
Die Idee mit dem Schrauber-Akku ist nett, gefällt mir :D
Ich hab gemeint, die 9VDC Blockbatterien wären ja nicht im Lautsprecher
verbaut worden, somit wär die Größe dann relativ egal gewesen, aber
schön wär die Lösung dennoch nicht...Einen Akku den man ohnehin zu Hause
hat, wie zB vom Schrauber, zu verwenden, spricht mich schon eher an :)
von DoN (Gast)
Ich denke es wird ein externes Netzteil, zB dieses JOYLIT P24-2A :)
Wenn man es portable haben wird, gibt es ja mittlerweile auch ganz
potente PowerBanks mit 24VDC Ausgangsspannung und halbwegs leistbar mit
10000-20000mAh :D
