Ersatz für Schottky SB 3200?
OP #6562782
Hallo liebes Forum. Bei einem Schaltnetzteil von einem Philips 42
PFL5405H Fernseher ist die SB3200 defekt. Gemessen auf Durchgang beide
Richtungen. Bevor ich jetzt neue bestelle wollte ich fragen, ob ich
welche aus meiner Grabbelkiste verwenden kann? Ich habe eine BYT 03 400,
MSC60S10, FES8DT, PBYR1040, BYW 29-200 hier rumliegen. Problem ist, ich
weis nicht worauf es im Datenblatt ankommt. Könnte mir dabei jemand
helfen?
Gast #6562798
T. L. schrieb:
> rumliegen
Keine deiner rumliegenden Dioden ist eine Schottky mit 200V (die sind
auch selten).
Eventuell tut es eine ultrafast Diode (BYW oder FES 200V) die 5 oder
mehr Ampere aushält. Ihre Verluste sind höher, sie muss besser gekühlt
werden, das Gehäuse ist dafür ja auch gebaut, der Wirkungsgrad des
Netzteils sinkt, aber vermutlich hält sie als Flickwerk durch.
#6562893
T. L. schrieb:
> der Unterschied einer Schottky und einer "normalen" nur in der
> niedrigeren Flussspannung und den damit geringeren Verlusten? L.G.
Im wesentlichen ja. bei den "normalen" gibt es eher lahme 50 Hz Dioden
und schnelle bis sehr schnelle, welche auch für Schaltnetzteile geeigent
sind. Der entscheidende Parameter lautet trr, reverse recovery time,
sprich, wie schnell kann die Diode bei vollem Vorwärtsstrom abschalten,
wenn die Spannung umgepolt wird. Schnelle Dioden liegen unter 100ns, die
guten unter 50ns. Olle Gurken wie 1N4001 bei 4us oder mehr ;-)
Wenn man eine schnelle Siliziumdiode als Ersatz nimmt, dann eine mit der
gleichen oder nicht wesentlich höheren Sperrspannung. Denn Dioden mit
hoher Sperrspannung haben etwas mehr Flußspannung, welche wieder
Verlustleistung erzeugt.
#6562898
T. L. schrieb:
> Liegt
Schottkys haben auch schnelleres Umschalten  nach einem Stromdurchgang
als PN.
PN-Dioden lassen gerade nach hohen Strömen nach dem Nulldurchgang der
Sromkurve Rückstrom fließen.
In Zusammenhang mit (Streu) induktivität können dann hohe
Spannungsimpulse im µs-Bereich entstehen (Stichwort: Trägerstaueffekt)
Bei Schaltnetzteilen mit ihrer hohen Schaltfrequnez kann es sein, dass
eine PN-Diode nur noch schlechte Gleichrichterwirkung hat und hohe
Verluste.
