Frage zu analogem Hallsensor
OP #6563149
Schönen Guten Abend zusammen,
das hier ist mein erster Post und bin ein fortgeschrittener Anfänger im
Elektronikbereich und versuche mit Arduinoprojekten mein Verständnis zu
erweitern.
Ich habe mich dem Versuchsaufbau "Schwebende Kugel" angenommen und hab
hier ein Verständnisproblem im Bezug auf den in vielen Projekten
vorgestellten Hallsensor. Ich habe mich schon durch jeden SuFu-Post
durchgehangelt, aber ich finde zu meiner Frage nur "halbherzige"
Antworten.
Nehmen wir als Beispiel den Klassiker
(https://www.supermagnete.de/Magnetanwendungen/Schwebende-Kugel-Levitron).
Der verwendete SS495-Sensor hat als magnetischen Bereich angegeben: -60
mT bis 60 mT. Wie funktioniert dabei die Positionserfassung, wenn der
Elektromagnet über dem Sensor ein weiteres Magnetfeld zusätzlich zur
Kugel entstehen lässt?
Entweder die Antwort ist nicht ganz trivial oder ich stehe massiv aufm
Schlauch.
Danke schonmal für Denkansätze.
Gast #6563158
M. M. schrieb:
> Wie funktioniert dabei die Positionserfassung, wenn der Elektromagnet
> über dem Sensor ein weiteres Magnetfeld zusätzlich zur Kugel entstehen
> lässt?
Eigentlich: gar nicht. Der Sensor erfasst nicht die Position der Kugel,
sondern die Magnetfeldstärke des (von der Elektronik mit variablem Strom
versorgte) Elektromagneten, er misst also quasi das Ausgangssignal der
Elektronik, für die er selbst die Vorgabe macht.
Wenn aber die Kugel selbst ein Permanentmagnet ist, ergibt sich eine
Überlagerung der Magnetfelder, eine Addition, bei der jedoch der
Einfluss des Elektromagneten weil näher dran, viel stärker ist als das
der Kugel weiter weg.
Strikt gesehen funktioniert das also nicht, das System schwingt. Daher
hat man früher auch die Position der Kugel z.B. optisch über eine
Lichtschranke gemessen, und konnte dann perfekt das Magnetfeld regeln.
Irgendwann hat aber jemand mal herausgefunden, dass es mit dem
Hallsensor irgendwie doch geht, weil die Sollposition eine bestimmte
Magnetfeldstärke benötigt und die Abweichung davon gemessen durch den
Hallsensor genau zu einem Regelsignal führt, dass doch die Kugel wieder
auf Sollposition bringt.
Das Einstellen der Regelparameter ist jedoch kniffliger.
Beitrag #6666523 wurde von einem Moderator gelöscht.
