Logisch High/Low/RTL_EQ/Latch
OP #6563154
Hallo meine Freunde und Forenmitglieder,
Ich bin etwas am verzweifeln.
Ich habe 2 Fragen bzw. Probleme, die mir selbst ein Master Student nicht
beantworten konnte.
Vielleicht könnt ihr nem Hobbymäßigen VHDLer ein bisschen helfen.
Ich finde entweder keine passende Erklärung auf Deutsch oder Englisch,
oder ich verstehe die Erklärung einfach nicht. Wenn ich diese 2
Schaltungen endlich verstehe, dann bin ich ein großen Schritt weiter,
danke meine Freunde!!!
Ich beschäftige mich derzeit mit einfachen Gatter-Schaltungen und den
ganzen VHDL Grundlagen. Das es 3 verschiedene Möglichkeiten zur
Beschreibung gibt, habe ich verstanden!!!
Nun weiß ich wie die Verhaltensbeschreibung sprich das RTL-Design mit
Xilinx auszusehen hat für die Verhaltensbeschreibung. Die Data Flow oder
auch Structur Beschreibungsform verstehe ich vollkommen!!!
Aber die Verhaltensbeschreibung Behaviour Description...damit habe ich
ein paar Probleme:
Folgendes RTL_Design ist richtig und passt zum XOR-Gatter in der
Beschreibungsform!!!
Bild 1:
Ich habe früher mal in C oder Assembler Mikrocontroller programmiert ein
wenig. Aber da ist abhängig davon, wie der PIN intern geschaltet ist, ob
Masse mein Signal auf How oder Low zieht.
Normalerweise habe ich gelernt Masse bedeutet Low. Zumindest früher und
in meiner Jugend. Auch Arduinos habe ich so immer programmiert. Also
über die Masse Leitungen auf 0 gezogen. Generell habe ich noch Probleme
mir RTL Design und Umsetzung im FPGA vorzustellen. Es ist eben kein Code
in C oder eben ein 74er Modell mit Käfern oder echten Gattern drauf,
sondern eben über meine SRAM Zellen Speicher ich mir logisch eine eins
oder null und mach dann da Zeugs mit. Ich habe noch mit ROMs oder PROMs
den Teilen bei denen man mit UV Licht den Speicher löscht gearbeitet.
1.) Hierzu gerne ein paar Tipps oder Anregungen. Danke ^^
Jetzt zu Bild 1:
IN0 IN1 Y-Ausgang
0    0   0
1    0   1
0    1   1
1    1   1
Das ist die normale Logiktabelle für das XOR-Gatter also die Logik in
diesem Sinne gespeichert in LUTs auf englisch in meinen FPGA durch
setzen von 1sen und 0len.
Wenn ich nun die Annahme treffe, dass Ground eine logische 0 ist, und
zwar immer!!! dann ist mein Ground logisch 0.
Nun lege ich meine Masse auch auf logisch 0!!! Masse ist also Low!!!
Dann reicht es ja erstmal, dass ich den Fall INO=1 und IN1=0 untersuche.
IN0=1 geht mit einer 1 in den RTL_EQ. Dieser hat nun eine 1 und eine 0
durch den Ground an seinen beiden Eingängen. Somit gleich der RTL_EQ
block ab, da beide ungleich sind, gibt es den Boolschen Wert (ich bin
leider eher der Informatiker C++ oder Java) mit false also einer 0 auf
den RTL_EQ Ausgang. Einen EQ kenne ich sonst nur aus Cubase oder
ProTools.
Naja Equation also abgleichen. Der VHDL Code passt. Der zweite RTL_EQ
bekommt eine 0 und eine 0. Somit gibt er auf den Ausgang eine 1 weil es
true ist. Okay keine zwei == sondern nur ein =. In der Schule war ich in
Informatik echt gut. Immer so eine 2+ oder 1-.
Naja. VHDL ist einfach schwer.
Jetzt geht also eine 0 in den I0 des oberen AND-Gatters und eine 0 in
den I1 des oberen AND-Gatters. Somit kommt am Output eine 0 raus. Unten
kommt eine 1 und eine 1 in das AND-Gatter. Somit kommt eine 1. Die 1
geht an den Select Eingang des Multiplexers.
2.) Ich habe gelernt (habe nicht soviel Ahnung von elektrischen Dingen),
dass für select = 0 ich den Eingang I0 schalte und für select = 1 den
Eingang I1 schalte. Ist das soweit generell richtig?
Aber bei dem Multiplexer des RTL Designs steht bei I0 S=1 und bei I1
S=default.
Also es kommt nun eine 0 auf den I0 Eingang wegen der Masse und eine 0
aus dem oberen Gatter in den I1 Eingang dann.
Der Select Eingang schaltet eine 1 also auf den I1. Somit geht eine 0
auf den Ausgang!!!
3.) Für 1 0 und 0 1 muss mein XOR-Gatter doch eine 1 rausgeben.
Der Code ist definitiv richtig.
if IN0 = '0' and IN1 = '1' then
OUTPUT_XOR <= '1';
elsif IN0 = '1' and IN1 = '0' then
OUTPUT_XOR <= '1';
else
OUTPUT_XOR <= '0';
end if;
Auch alles Sensitiv auf die Eingangssignale. Erstmal totale Grundlagen
ohne Takt und alles. Ich sitze da seit 5 Stunden dran und verstehe
nicht, wie ich den Pfad des RTL_Designs entlang gehen soll.
4.) Ist das vielleicht nicht wirklich implementierbar sondern wird
abstarkt dargestellt?
Dann eine weitere Frage die mich sehr beschäftigt um komplexere Aufgaben
verstehen zu können.
Was ist das genau nur diese Bestandteile?
Und wie könnte ich dazu eine Datenflussbeschreibung machen? Und wieder
das Problem mit Masse und Ground und was ist eben logisch 0 was ist
logisch 1 und was wählt der Multiplexer für seinen dementsprechenden
Select Eingang aus.
In C++ kann ich alle möglichen Dinge schnell und einfach bauen, kleine
Computerspiele über das CMD Fenster oder auch komplexe Dinge mit
drehenden Grafiken. Also ich konnte das mal sehr gut. In Java mussten
wir mal in der Schule einen MP3 Player bauen. Allerdings war die mp3
Wiedergabe Bibliothek (ich glaube selbst erstellt) schon vorhanden. Wir
mussten also nur noch über Queue oder Stack oder einen Baum mit Pointer
ich weiß es schon gar nicht mehr das ganze auswählen. Vielleicht hätte
ich beruflich was mit Technik oder Informatik machen sollen. Da denke
ich viel drüber nach. Zurück zum eigentlichen Thema.
Mein Ansatz wäre für die Komponente, erstmal die Entity und die Port
Beschreibung zu machen. Also die Deklaration richtig? Ich benutze zu
gerne Informatik Wörter.
Ich hatte mir beides aufgemalt, so kann ich das besser nachvollziehen
und die Linien entlang gehen mit der Hand und schauen wohin mich der Weg
dann führt. Ich habe tendenziell Probleme logische Dinge auf einem
Bildschirm nachzuvollziehen. Auch Logiktabellen oder andere logische
Dinge muss ich auf einem Blatt aufmalen.
Als Input Signale in Form von bit hab ich meine Signale S_1 S_2 und S_3
definiert.
Als Output Signal würde ich jetzt mein S_Out als out bit definieren.
Also in Port rein
port(
S_1, S_2, S_3 : in bit;
S_Out : out bit);
Dann ganz normal Architektur of Name der Entity mein is
und dann geht es rund
Meine Idee:
Select 0 = auswählen von I0=0 am Multiplexer.
Select 1 = auswählen von I1=0 am Multiplexer.
Dann wäre das Bauelement aber ohne Nutzen. Also schein hier vielleicht
die Masse doch 1 zu sein?
Dann würde ich für S_1=0 die Masse auswählen und die 1 auf den Ausgang
geben sofern Masse 1 bedeutet am Multiplexer und für Select = S_1
entspricht es hier für den Wert 1 würde ich den Wert von Ground also 0
auf den Ausgang geben.
S_1 Y_Mux
0     1
1     0
5.) Dann würde der Multiplexer wie ein Inverter arbeiten?
6.) Was ist den nun richtig für a) den Select Eingang, b) für den Ground
(0 oder eine 1), c) für die Masse (0 oder eine 1).
architecture Probe of <Name_Entity> is
begin
S_Out <= S_2 AND S_3   x    NOT S_1
end Probe;
7.) Wo ist mein gedanklicher Fehler?
8.) Ist es egal ob ich entity, port, end, if oder AND groß oder klein
schreibe? Bei manchen Dingen macht es keinen Unterschied bei anderen
bekomme ich Fehler dabei heraus.
Meine Idee: Ich habe mein AND Gatter und meinen Mutliplexer der je
nachdem wie jetzt genau Masse, Ground und Select definiert sind, als
Invertierer oder als Nichtsnutz der einfach nur Ressourcen und
Gatterlaufzeit verschwendet meinen Eingang S_1 wie er ist auf den
FlipFlop gibt.
Im Internet habe ich viel zu FlipFlops gefunden. Ein Latch ist wohl
sowas wie ein Zustandsgesteuerter Speicher, der quasi je nachdem was am
Eingang anliegt, den vorherigen Zustand speichert oder den neuen Zustand
speichert.
Kein Clocksignal in Ordnung.
9.) Aber wie soll ich einen Latch also einen FlipFlop explizit
implementieren. Dafür habe ich keinen Code gefunden. VHDL macht doch
gewisse Bereiche wo es automatisch FlipFlops gibt ohne das ich die
explizit programmiert also beschrieben habe.
10.) Laut Logiktabelle gibt es aber auch je nachdem ob es ein DD, JK FF
FlipFlop ist, verschiedene Zustände, die nicht erreicht werden dürfen
oder eben nicht genau definiert sind.
11.) Ebenso gibt es FlipFlops die Zustandsgesteuert, Zustands und
Taktgesteuert und nur Taktgesteuert sind? Oder wird das nur überall
anders genannt? Weil auch wenn der taktgesteuert ist, der Folgezustand
ist von dem vorherigen Zustand abhängig.
12.) Ebenso fand ich jede Menge FlipFlop Zeichnungen wo es noch einen
invertierten Ausgang oder Zustand gab oder der Ausgang eines
Multiplexers zurückgeführt wurde. Fehlt bei dem RTL einfach der
Multiplexer und die Rückführung. Ist die direkt im Block enthalten? Ich
bin etwas überfragt.
13.) In der Mitte der beiden Logikfunktionen habe ich ein X stehen
gelassen. Vielleicht kann mir einer erklären wie ich die beiden
miteinander verknüpfen kann damit eben das Verhalten erfüllt wird. Ich
will nah an Schaltungen arbeiten und damit etwas rumprobieren.
Ich hab auch Leute gesehen die haben lustige Dinge gemacht so richtig
Nerd mäßigen Spaß mit VHDL. Aber dafür muss man erstmal die Grundlagen
verstehen.
14.) Was mir noch einfällt: Ich habe einen Prozess mit
Sensitivitätsliste. Danach kommt die Verhaltungsbeschreibung mit if,
ifelse, else und then dieser ganze Kladeradatsch. Dann kommt ja am Ende
end if und end process.
Kann ich zwischen end if und end process noch etwas paralellläufiges
implementieren oder erst nach end if und nach end process? Ebenso ist es
möglich, da es eben ja keine Programmiersprache ist, nach end if und end
process ein signal zu definieren. Ziel ist quasi ich habe meinen MUX
oder mein XOR Gatter in der Verhaltensbeschreibung. Nun Definiere ich
mit if then else elseif die ganzen Verhalten, die meine Komponente
erfüllen soll. Ich ordne meinen Ausgang aber keine Werte wie 1 oder 0
zu, sondern benutze ein internes Signal, welches nicht zuvor zwischen
der Architektur und dem begin definiert wurde. Also benutze ich mein
internes signal und ordne dem meine Werte 1 oder 0 für das XOR Gatter
oder den Mutliplexer zu. Nun definiere ich erst am Ende mein Signal. Und
ordne dann das Signal dem wahren Output der Entity zu.
15.) Muss das Signal vor end process definiert werden? Ist es möglich da
es ja eine Hardwarebeschreibungssprache ist, dass so zu machen? Habe ich
dadurch Laufzeit Vorteile oder mehr Stabilität? Wäre das dann
Paralellläufig oder Nebenläufig? Darf eine Datenflussbeschreibung
niemals einen Prozess enthalten?
Ich hoffe ihr versteht meine Anliegen als Anfänger. Exsplizit auf meine
Situation konnte ich leider keinen Thread finden der auf solche RTL
Designs Grundlegend eingeht und das ganze gut erklärt. Ebenso werden auf
diversen Webseiten viele Codes und Beschreibungsformen besprochen.
Manchmal wird dann auch das jeweilige RTL Design gezeigt. Aber wirklich
ins Detail die einzelnen Pfade entlang gehangelt mit Erklärung wird
nirgendwo leider.
Vielleicht könnt ihr mir helfen in den nächsten Tagen damit ich weiter
komme ich bedanke mich.
Cooles Forum hier aufjedenfall
Mit freundlichen Grüßen und Gesundheit wünschend
Sin
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6563221
Nein. VHDL ist einfach nur eine Sprache. Das, woran es bei dir klemmt,
ist grundlegendes Verständnis für Digitaltechnik. Und deshalb hängst du
dich an irgendwelchen Begrifflichkeiten und Pseudodefinitionen auf.
> zwar immer!!!
Diese Annahme gilt dann so lange, bis einer was Anderes annimmt und das
kundtut.
Ja klar, du hast das ja gerade eben angenommen und so für dein System
definiert.
Korrekt. Das sind 2 weitere Definitionen.
In anderen Systemen könnte Masse auch logisch 1 sein (das wäre dann
"negative Logik") und es kann auch sein, das Masse "High" ist, wenn die
Schaltung kurioserweise z.B. mit -3,3V versorgt werden würde.
Aber im Allgemeinen gilt:
Ground ist einfach das englische Wort für Masse. Dorthin wird in den
meisten Fällen 0V als Bezugspotential gelegt. Und wenn nichts anderes
vereinbart ist, dann darf man positive Logik annehmen und 0V als "Low"
ansetzen und stattdessen auch '0' schreiben.
Dann gilt also
Masse = GND = 0V = Low = 0
und
Versorgungsspanung = Vcc = 3V3 = High = 1
Darüber muss man aber eigentlich kein Wort verlieren, es ist schlicht
egal.
So wie in den allermeisten anderen Programmiersprachen auch. Hier
solltest du eigentlich sagen "C ist schwierig".
> 1.) ...
Ja. Wenn auch nach unnötig vielen mentalen Umwegen.
Man lernt ja immer weiter. Was man mal gelernt hat kann schon veraltet
und überholt sein.
Generell ist hier nichts richtig oder falsch. Diese Namen werden nur
verwendet, dass man die Signale auseinander halten kann. Was wie
geschaltet wird, steht im konkreten Datenblatt.
Und natürlich wäre es sinnvoll. Wenn I0 mit 0 bzw I1 mit 1 am select
geschaltet würde.
Übrigens: warum hampelst du da auf einmal mit Multiplexern herum, wenn
du vorher alles mit Gattern gemacht hast? Denn das sind schon wieder 2
Abstraktionsebenen: der Multiplexer ist letztlich nur eine reale
Ausführung einer logischen Funktion. Alles, was ein Multiplexer macht,
könnte auch mit Logikgattern beschrieben werden.
Oder andersrum: im "echten Leben" schreibe ich eine
Verhaltensbeschreibung und der Synhtesizer macht daraus dann logische
Funktionen und Multiplexer.
Du vermischt unterschiedliche Abstraktionsebenen kunterbunt und
verkantest dich gnadenlos in der Thematik: grade schreibst du was von
"Masse" und dann sofort etwas von einem "Zustand". Das erste ist
härteste Hardware, das zweite eine logische Definition für einen
Automaten. Du reibst dich an Kleinigkeiten und Begriffen auf. Und zudem
verwendest du Begriffe selbst völlig beliebig und führst beliebige neue
Begriffe ein. Das sorgt zusätzlich für Verwirrung.
Halte dich nicht an Begrifflichkeiten auf.
Nebenläufiger Code verwendet andere Syntaxelemente und kann natürlich
nicht in einem sequentiellen Block verwendet werden.
Immer wenn ein 'event im Code auftaucht (so eines ist auch im
rising_egde() und falling_edge()), wird letztlich (mindestens) ein
Flipflop instantiitert werden.
Im FPGA gibt es nur simple taktgesteuerte D-Flipflops.
Natürlich ist der Ausgangspegel des Flipflops vom Eingangspegel
abhängig. Ob das letztlich ein "Zustand" ist, hängt davon ab, wie dieses
Flipflop eingesetzt wird.
Häng dich doch nicht am Wort "RTL-Design" auf.
> Wenn ich diese 2 Schaltungen endlich verstehe, dann bin ich ein großen
> Schritt weiter,
Fangen wir mal mit der linken Schaltung an. Was ist gegeben? Und was
wird gefordert?  Was soll die Schaltung tun? Was soll denn da letztlich
zwischen Input0, Input1 und OUTPUT_XOR passieren?
Beschreibe die eigentliche, ursprüngliche Aufgabe mit wenigen Worten und
ohne eigene Erklärungs- bzw. Lösungsversuche.
OP #6563715
Vielen Lieben Dank ihr zwei,
Gerade Lothar hat mir hier und da nochmal die Augen geöffnet. Und auch
Danke an Christoph, für die Buchempfehlung.
Ich werde mal schauen das ich das Buch über Medimops oder so als
gebrauchtes Exemplar für nen guten Kurs ersteigern kann!!!
Hat bei anderen Sachen wie Mikrocontrollern auch geklappt!!!
Es ging mir nur darum: Ich habe den Code implementiert und Vivado
spuckte mir eben genau diese Schaltung (RTL-Schema) raus. Und egal wie
ich die Pfade entlang gehe und meine zwei Eingänge setze, ich komme
nicht auf meine XOR-Logik am Ausgang des MUX!!! Das ein Mux aus
einzelnen Gattern besteht, weiß ich. Ich habe mit PROMs,
Mikrocontrollern und ich meine ich hab sogar mal vor Jahren mit nem Chip
der nur aus &-Gattern bestand (74er? Oder teilweise festverdrahtete
Logik...wo ich die Ein und Ausgänge verbunden habe, i dont know) und
einer großen Logiktabelle per KV Diagramm, die Logik selbstständig per
Verdrahtung umsetzen können. Hab derzeit allerdings nur nen Arduino
rumliegen. Ich war früher mal echt gut in ET und so ein Zeug. In
Schulzeiten war ich Mitglied der freiwilligen ET AG. Hat mir immer Spaß
gemacht in der 8/9 Klasse. Vielleicht fehlt mir das Talent. Und ich habe
starke Gedächtnislücken. Ich vergesse extrem schnell Syntax und
Grundlegende Dinge. Habt ihr da Tipps?
1.) Das Problem ist, es geht einfach nicht auf. Wenn Erde logisch 0 ist
und Masse auch logisch 0 und meine RTL-Schaltung so herauskommt und ich
richtig verstanden habe, wie die Funktionsblöcke funktionieren (RTL_EQ
gibt quasi Boolean raus), dann kommt für Select 0 entspricht I0...eben
für IN0 = 1 und IN1 = 0 keine 1 am Ausgang der Gesamtschaltung raus, wie
es für XOR gefordert wäre...mit IN0 meine ich den vorderen Input...I0
den Input des Mux.
2.) Ja, aber in meinem RTL Design steht ja ganz klar das Vivado mir
ausspuckt:
I0 S=1 b
und I1 S=Default
Was hat der Schmarn zu bedeuten? Das Masse hier also doch 1 also High
ist? Wie soll das ohne Pullup gehen? Ebenso S=Default für I1...
Ich will eben Gatterlogik und Digitaltechnik verstehen. Ich will aus
VHDL Code eine Schaltung mir denken können und aus der Schaltung mir die
Logik und den Code erschließen können. Heißt wie komme ich nur mit dem
Schaltplan auf meine Logik XOR, ohne das mehr gegeben ist ich quasi
reverse das ganze anpacke.
3.) Weil Vivado mir da nen Multiplexer hinsetzt...und ich will versuchen
genau die Schaltung zu verstehen und warum ich nicht auf meine passenden
Ausgänge der XOR Logik komme. Ich habe mir auf Blättern und in Paint
sämtliche Wege und 1/0 aufgemalt. 5 Stunden lang. Ich habe sogar Masse
als 1 definiert oder die Erde als 1 die in den RTl_EQ reingehen (was ja
falsch ist, beide sind hier 0?!), es kommt nicht das richtige heraus.
4.) Also weil es sich um sequentielle Logik handelt und ich quasi über
FlipFlops Werte halten und ein synchronisieren kann, richtig?
5.) Ich beschäftige mich seit Weihnachten (hatte nichts zu tun wegen
Corona) immer wieder intensiv jeden Tag 3 bis 5 Stunden abends nach
Arbeit mit FPGAs und allem. Nach über einem Monat bin ich gefühlt, immer
noch nicht groß weiter gekommen. Sofern ich die XOR-Schaltung verstehe
wie ich sie schalten muss, was das S=default bedeutet und wie das
richtige Verhalten rauskommt, und eben ob RTL_EQ quasi so funktioniert,
dass er den Eingang mit dem zweiten Eingang also der Erde=logisch 0
abgleicht und einen Boolean für True oder False rausgibt, bin ich schon
mal viel weiter!!!
Danke! Da muss ich besser differenzieren! Eben. Und du sagst ich halte
mich an Begrifflichkeiten fest. Ich bin leider jemand, der sehr strikte
Regeln braucht um Dinge zu verstehen. Und es gibt gefühlt immer mal
wieder Ausnahmen in allen möglichen Bereichen. Eigentlich ist VHDL sehr
logisch und stringent aufgebaut.
>> Schritt weiter,
Ich möchte ein exklusives Oder erreichen. So wie es beispielsweise beim
Halbaddierer der Fall ist. Also die reine Summe als Ausgang erzeugen.
Für 00 ist es 0. Nur wenn einer der beiden 1 ist, wird es 1, wenn beide
1 sind, wird es 0 und ich bekomme einen Übertrag...den C Ausgang (hier
entfernt von der Aufgabe) könnte man mit einem einfachen AND-Gatter
umsetzen, nur wenn beide 1 sind, Carry=1.
6.) Logik verstehe ich. Ich möchte aber eben reproduzieren können.
Schaltung gegeben...ich weiß nicht das es ein XOR-Gatter ist, wie sieht
die Tabelle aus.
7.) Okay Logik bei sequentiellen Dingen wird von FlipFlops eingefasst.
Wie sehe den mein VHDL Code zu so einer Schaltung aus? Ich setze
keinerlei Clock Events, nichts.
Schaltung 2 eben mit dem Mux, dem AND und dem RTL_Latch.
Wenn Masse obwohl da dran S=1 steht im RTL Design, eine 0 bedeutet und
Erde wo S=Default dran steht für meinen Eingang I1, für select = 1
ausgewählt wird, obwohl da Default steht, dann gibt der Multiplexer ja
egal was ich eigentlich mache, eine 0 auf den Ausgang meines
Multiplexers.
Meine Frage ist eigentlich simple. Es macht doch keinen Sinn, der
Multiplexer würde dann ja immer, egal was S_1 als Select Signal macht,
eine 0 auf seinen Ausgang geben!!! Und eben was bedeutet S=Default und
S=1. Wenn Erde und Masse beide logisch eine 0 sind!!! In der Regel.
Wenn ich eben keine Datenblätter habe sondern nur meine Schaltung. Und
wie sehe als Data Flow Description als Einzeiler meine Digitalschaltung
aus. Ich will genau diese 2 Schaltungen verstehen, dann kann ich dieses
Grundlegende Verständnis auf andere übertragen. Bitte helft mir. Ich
recherchiere so viel...wenn ich da drauf eine Lösung finde, finde ich
sie auch auf komplexere Schaltungen.
8.) Außerdem rede ich hier von Zuständen, weil der RTL_Latch im Design
keinen CLK Eingang aufweist, sondern eben nur einen Data und einen G
Eingang. Somit ist er für sequentielle Logik nicht zu gebrauchen, da er
ein Zustandsgesteuerter FlipFlip ist.
9.) Demzufolge hätte VHDL dieses RTL Design ja nie ausspucken dürfen,
wenn nur der einfache Taktgesteuerte vorhanden ist und alles andere wie
RAM oder Register oder LUTs aus einer Kaskadierung bzw Zusammenschaltung
mit weiteren Komponenten beruhen.
10.) Wie sehe für so eine Schaltung ein guter Ansatz aus, sofern nur die
Schaltung gegeben ist, um daraus OUTPUT <= S_2 and S_3  x   ´0´;
zu machen. X ist das dazwischen. Ich kann ja dazwischen keine
sequentielle Logik verwenden in meiner Zuweisung, nur darüber über if
rising edge clock event und clock = 1...
Und der Mux würde ja immer 0 ausspucken. Wie geht das. Ohne If darüber,
ohne Clock Eingang am FlipFlop? Bitte helft mir.
11.) ror und rll gehen ja leider nicht mit Standard_Logic...warum? Weil
Standard_Logic mehr Zustände als nur High und Low annehmen kann?
12.) Noch eine letzte Frage:
Zur initialisierung eines Vectors mit 0llen...der eine variable Breite
über Generic Naturals aufweist...aber die Instanziierung der 0llen wird
erst bei einem process per Sensitivitätsliste ausgeführt...also keine
wirkliche Instanziierung am Anfang bei der Deklaration...sondern einfach
nur 0llen zuweisen an alle Stellen, da er Variable Breite Aufweist...
Ich würde einfach
Def Generic etc.
signal probe_vec : bit_vector (GENERIC_VAR-1 downto 0);
probe_vec <= probe_vec and (not probe_vec);
Achja was für zusätzliche Parameter kann ich bei der Instanziierung noch
angeben?
signal probe_vec : bit_vector [optional????](GENERIC_VAR-1 downto 0);
Kann ich die Instanziierung mit Others auch nach der Definition des
Datentypus vornehmen und dann die Breite des Vectors festlegen? Ich habe
ziemlich viele Schreibweisen mir angeguckt, es muss zwischen Datentyp
und der Breiten (downto oder to) Definition laut Literatur noch optinale
Dinge geben, ein zweites Signal müsste ich per Komma vor dem :
<Datentyp> schreiben. Aber was kann ich dahinter vor dem ( downto )
schreiben? Dort gibt es Optionen, ich finde nur nicht was dort hin kann.
Ist das auch hier abhängig davon, mit welchem Chip ich arbeite? Welche
VHDL Syntax mir zur Verfügung stehen, trotz desselben Herstellers? Ich
meine ror und rll sind seit 1993 Bestandteil der Syntax.
Ich habe zu allem möglichen gesucht in Literaturen und allem aber finde
es nicht so, dass ich es verstehe oder auf mein Problem angepasst.
Deshalb muss ich fragen. Wenn mir jemand das erklären kann, macht es
klick und ich bin einen riesen Schritt weiter. Ich bin nur an der Grenze
meiner eigenen Erklärungs und Recherche Fähigkeiten angelangt. Wenn
einmal einer mit das in Ruhe erklären könnte, ich würde es verstehen und
dadurch auch neue Sachen viel schneller lernen.
Sin
#6564774
Ich habe zu jeder Programmiersprache die ich aktiv gebrauche (VHDL,
Python, TCL, Matlab) und zu jedem Tool (Emacs, VIM, Git) ein Cheat-sheet
oder "in a nutshell" Buch auf meinem Tisch liegen.
Das Zeug ist alles zu ähnlich und doch verschieden, dass ich mir das
merken könnte. :-)
Das war die wichtigste Information, die in deinem Eröffnungspost gefehlt
hat.
Dann ist uns auch klar, wieso solche Schaltungselemente vorkommen
können.
Was aber fehlt, damit wir dich unterstützen können ist der VHDL Code,
den du in Vivado hineingesteckt hast und, falls vorhanden, deine
Testbench die zeigt, dass dein Code auch im Simulator das macht, was du
von einem EXOR erwartest.
Also das ganze VHDL File, nicht nur den Ausschnitt den du gepostet hast
(der soweit auch zu passen scheint).
Nein, weil bei std_logic unbekannt ist, ob es als signed oder unsigned
interpretiert wird. ror und rll sind erst für die Typen signed oder
unsigned aus der Library numeric_std definiert.
Hier meine Quelle:
https://stackoverflow.com/questions/53389379/vhdl-ror-and-rol-operations
> angeben?
> [...] Dort gibt es Optionen, ich finde nur nicht was dort hin kann.
Gemäss dem Buch das ich hier habe, würde es theoretisch noch die
Schlüsselwörter "register" und "bus" geben für den optionalen Teil (sog.
Guarded Signals). Das Buch sagt aber auch gleich:
"Guarded signals (register and bus) are obscure and are generally to be
avoided"
Also nicht aufhalten lassen davon. Einfach ignorieren, dass es da noch
was geben würde :-)
(Ja, genau solche Dinge machen eine Sprache nicht einfach zu lernen...)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6565122
Sin S. schrieb:
> Ich habe den Code implementiert und Vivado spuckte mir eben genau diese
Zeig doch mal genau den Code und einen Screenshot vom fraglichen Plan.
Dann könenn wir mal drüber diskutieren, warum der Synthesizer das so
gemacht hat.
Und natürlich gibt es da auch urige Effekte. Hier fühlt sich der
Synthesizer bemüßigt, alline durch das Umformatieren des Codes zwei
zusätzliche Inverter einzubauen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/52-Kompakte-Flankenerkennung.html
Das macht in der Praxis aber nichts aus, weil diese "zusätzlichen"
Bauteile sowieso im FPGA sind und ohne zusätzlichen Aufwand verwendet
werden können.
OP #6570544
Mittlerweile habe ich da irgendwie durch stundenlange Simulationen
durchgeblickt und bin um einiges weiter in der VHDL Thematik
reingekommen.
Eine wirklich wichtige Sache beschäftigt mich aber immer noch ein wenig
sehr...
Wenn ich ein Schieberegister implementiere ganz normal dann habe ich ja
quasi mehrere Möglichkeiten
a) Ich könnte mit einem Signal arbeiten
architecture Behavior of shift_reg is
signal QINT: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := (others => '0');
begin
shift_reg: process (CLK, Reset)
  begin
  if Reset = '1' then
    Q <= (others => '0');
  elsif CLK = '1' and CLK'event then
    QINT <= D & QINT(7 downto 1 ) ;
    Q <= QINT;
  end if;
end process shift_reg;
end Behavior;
Dann wäre das ganze um einen Takt Verzögert
b) ich könnte mit einer Prozessinternen Variablen arbeiten für eine
direkt Ausgabe wenn ich das richtig verstanden habe. Somit wäre das die
Variante, für keinerlei Verzögerung bei der Ausgabe des
Schieberegisters, thats right? Oder habe ich da einen Fehler.
begin
variable QINT: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) := (others => '0') ;
  begin
  if Reset = '1' then
    QINT := D & QINT(7 downto 1 );
    Q <= QINT;
  end if;
end Behavioral;
c) Ich könnte die Signalzuweisung auf Q <= meines Signals paralellläufig
machen, also außerhalb des Prozesses. Für meine Variable geht das ja
nicht, die ist nur dort bekannt, wo sie deklariert wurde und ist
Prozessintern.
  begin
  if Reset = '1' then
    -- Q <= QINT;
  end if;
Q <= QINT; -- Paralell/Nebenläufig
end Behavior;
Was würde das für einen Zeitlichen Unterschied, im Vergleich zum ersten
machen?
Achja und wie erzeuge ich reine Verzögerungsglieder mit VHDL?
Ihr habt mir viel weitergeholfen ich verstehe inzwischen ein wenig mehr.
Gast #6570952
> machen?
In der ersten Variante wird Q nur bei einer aktiven Flanke zugewiesen,
in der dritten Variante immer. Folglich bekommst zu bei V3 das Ergebnis
einen Takt früher an  als bei V1. V3 wird übrigens nicht funktionieren,
weil du Q innerhalb und außerhalb des Prozesses zuweist. In V1 musst du
QINT resetten, nicht nur Q, in V3 nur QINT.
Zu V2: Keine Ahnung ob das funktioniert, aber wie schon oft gesagt in
diesem Forum: Lass die Finger von Variablen, gerade als Anfänger. Es
gibt nur wenige Situationen, in denen Variablen wirklich von Nutzen
sind, z.B. wenn du komplexe Ausdrücke in einfachere Teilausdrücke
zerlegen willst. Aber man kommt fast immer ohne Variablen aus.
In reinen Simulationsmodellen und Testbenches ist das etwas anderes, da
kannst du mit Variablen fast das gleiche machen was man aus der Software
kennt. Aber im Design stiften sie hauptsächlich Verwirrung.
Was meinst du mit rein? Dein Schieberegister ist ein
Verzögerungsglied. Es verzögert das Eingangssignal um 8 Takte, wenn du
das letzte Bit als Ausgang betrachtest.
Gast #6570960
Sin S. schrieb:
> IN0 IN1 Y-Ausgang
> 0    0   0
> 1    0   1
> 0    1   1
> 1    1   1
Ist das nicht eine OR Verknüpfung?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6571033
Sin S. schrieb:
> ich könnte mit einer Prozessinternen Variablen arbeiten für eine direkt
Nein, du hast den Sinn und Zweck von Signalen und Variabeln noch nicht
richtig verstanden.
> machen?
In einem VHDL-Prozess gibt es keinen "Zeitunterschied". So ein Prozess
passiert per Definition "sofort" mit einer Änderung in der
Sensitivliste.
Gar nicht.
Lies das hier:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/80-Hello-World!.html und
exerziere es selber durch.
Und dann mach das Lauflicht und arbeite dich langsam Schritt für Schritt
weiter durch. Ich empfehle dafür dringenst ein Buch, das sich mit
"VHDL-Synthese" beschäftigt.
Wenn du das durch hast, dann weißt du, dass Zeiten ab vom ns-Bereich
aufwärts in VHDL über Zustandsautomaten (aka. Zähler) erzeugt werden.
Und Zeiten unter einer ns werden nicht in VHDL sondern per manuellem
Gefrickel im Layouteditor "so in etwa" hingebastelt.
Sin S. schrieb:
> weiter in der VHDL Thematik reingekommen.
Bitte verwende die [vhdl] Tags. Die Anleitung ist bei "Wichtige Regeln -
erst lesen, dann posten!" unter "Formatierung" zu finden.
OP #6571747
Ich hatte mir jetzt schon 3 Bücher zugelegt.
Aber eine Sache ist mir immer noch etwas rätselhaft.
Wenn es heißt die Daten sollen in ein Schieberegister von links
hineingeschoben werden oder das Schieberegister soll mit jedem Takt nach
Rechts schieben.
Für mich bedeutet von links hineingeschoben
a) reg <= DATAIN & reg(7 downto 1);
Und wenn dann der am weitesten rechts stehende Wert ausgegeben werden
soll, wäre das für mich reg(0);
Nun fand ich aber mitunter das links hineinschieben sowas bedeutet was
auch 2 Kollegen von mir so verwendet haben für "Daten von links je
Taktflanke in ein Register schiebt". Die haben aber auch wenig Ahnung
und sind sich nicht sicher. Was ist jetzt was? Ich kann nicht mehr.
Stundenlang, etliche Forenbeiträge, 3 dicke Bücher a 500 Seiten...ich
finde da nichts passend zu.
b) reg <= reg(6 downto 0) & DATAIN;
Und der am weitesten rechts stehende Wert reg(7) ist...
bei
signal reg : std_logic_vector(7 downto 0):="00000000";
Macht das für mich wenig Sinn. Ich gucke doch immer von links nach
rechts. Nur bei to ist eben mein MSB reg(7) bei downto und mein LSB
reg(0) bei downto vertauscht.
Je nach Literatur und Quelle ist das anders formuliert.
Das ist extrem wichtig für mich was es jetzt bedeutet. Wenn Daten von
Links in ein Schieberegister geschoben werden. Oder eben Wortlaut 2 das
Schieberegister mit jeder Flanke die Werte nach Rechts schiebt. Ich
brauche dazu explizit die Erklärung.
Ich weiß ich kann alles drehen und wenden wie ich will aber ich möchte
wissen was genau für diese Formulierung gefordert wird. Oder was diese
Formulierung aussagt. Ich sitze da jetzt 4 Stunden dran und finde
eigentlich nur, dass von links reingeschoben bedeutet das es eben von
links nach rechts reingeht also für mich in meinem Verständnis Code a).
Ein Kollege hat es aber genau andersrum. Ich brauche genau darauf die
Definition, damit ich das nicht verwechsle.
Zum Thema VHDL Tags. Wenn ich da auf das VHDL oben drücke öffnet sich
eine weiße Seite wo Schrift steht.
Deine Webseite ist echt gut.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6571857
Das ist, wie wenn nach einem Münzwurf der eine sagt: "Kopf ist oben" und
ein anderer sagt: "Zahl ist unten". Beide meinen *exakt das selbe.*
Es ist egal, ob ich sowas schreibe:
--                         links  ..  rechts
signal reg : std_logic_vector(7 downto 0):= (others=>'0');
reg <= DATAIN & reg(7 downto 1) when rising_edge(clk);
Oder so was:
--                        links .. rechts
signal reg : std_logic_vector(0 to 7):= (others=>'0');
reg <= DATAIN & reg(0 to 6) when rising_edge(clk);
In beiden Fällen kommt das selbe heraus.
Z.B. bei einer Dauer-'1' am DATAIN das hier:
clk   ____________---------_________---------_________---------_________--------_________
reg   00000000    10000000          11000000          11100000          11110000
Und natürlich ist beim 1. Fall (mit downto) nach der ersten Taktflanke
das Bit reg(7) bereits '1', beim 2. Fall (mit to) ist das reg(0) = '1',
weil beide jeweils das "linkste" Bit im Vektor sind.
Mein Tipp: nimm solche einfachen und grundlegenden Konstrukte und
probiere sie am Simulator aus.
> Zum Thema VHDL Tags
Soooo arg schwierig ist das nun auch nicht: tippe genau die Zeichenfolge
dort ab und ersetze die Buchstaben "VHDL-Code" durch deinen VHDL-Code
Du kannst das ja einfach mal selber probieren und dann zum Test erst
mal auf den "Vorschau"-Knopf drücken statt auf "Beitrag
veröffentlichen".
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
