10Gbit Consumer Hardware als Sampling Scope Hack
OP #6563405
Erstaunt über die günstigen Preise für 10Gbit Hardware und durch ein
Projekt vom CERN (white rabbit) inspiriert, frag ich mich wie aufwendig
es wohl ist eine 10Gbit Netzwerkkarte (intern pci express|extern USB
3.0) Treiber seitig so zu kontrollieren, um damit quasi einen 1-Bit
Sampler zu bauen (Analogfrontend) vorrausgesetzt? Gruß J
Gast #6563459
Falsches Unterforum?
10G ist IMHO kein Binärcode, sondern was mehrwertiges mit Phasensprüngen
(PAM16) das auch noch zu Gruppencodes zusammengefasst ist. Das sollte
nicht so trivial sein da ein LA draus zu machen. Taktrückgewinnung ist
auch so ein Thema. Und 10G nutz 4 Leitungspaare, nicht nur eins. Also
wenn da ein 1GS/s LA draus wird wäre das schon ne Leistung.
https://docs.toradex.com/106373-distortion-test-1000base-t-without-disturber.png
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1107311.htm
OP #6563497
Ok, scheint als wäre es nicht ganz abwegig :)
Um so besser eigentlich. Hat man mehr Bits oder kann Leitungen zur
Synchronisierung zwischen mehreren Modulen nutzen, also noch mehr Bits
:D
Die Idee mit dem Logicanalyzer ist gut, das vereinfacht erstmal die
Anforderungen und lässt sich einfacher testen.
Bleibt die Frage, welche Hardware/Bus/Treiber etc. und wie dann auf die
Daten am schönsten zugreifen. Puh
Gast #6563510
Da haben wir uns missverstanden, ich halte die Idee aus einem 10G-Port
einen Hispeed Logicanalyzer 'zu hacken' für völlig abwegig.
Aber vielleicht verstehe ich dein Vorstellung von einem Logicanalyzer
falsch?
Welches konkrete signal willst damit analysieren? Etwas das Speicher
(DDR3)-Interface eines Controllers? Das PCIe zur Grafikkarte?
#6563517
Das ist mitnichten digital und hat auch keine 10 GHz. Der Schrittakt bei
10GBASE-T beträgt lediglich 800 MHz.
Besser sieht es bei SFP+ Modulen aus. Da sind wohl wirklich 10Gb seriell
drauf, auch auf Direct Attach Twinax-Kabeln, die man da reinsteckt.
OP #6563599
Die sind ja eigentlich viel besser. Und 40Gb (4x10) Module gibt es auch
einige.
Und scheinbar kommt man auch an die raw Daten vor dem PHY dran, da die
Module für proprietäre Protokolle eingesetzt werden.
https://bootlin.com/blog/sfp-modules-on-a-board-running-linux/
Gast #6564120
Bei 10GBASE-T (wie auch bei 1000BASE-T) kommt noch hinzu dass das alle
Leitungen bidirektional sind, auf jedem Adernpaar wird gleichzeitig
gesendet und empfangen. Das, zusammen mit Übersprechen und Reflexionen
wird mit aufwändigen Signal Processing wieder herausgerechnet lange
bevor man an die Daten kommt. Das ist auch der Grund warum 10GBASE-T im
Vergleich zu den Glasfaservarianten so viel Strom braucht.
Ja, optische Phy sind ziemlich dumm und machen nicht viel mehr als eine
Wandlung optisch nach differentiell elektrisch. Aber auf einer
10G-Netzwerkkarte kommt danach der MAC und der wird alles verwerfen was
nicht nach Ethernet aussieht. Stattdessen einen FPGA und man könnte
damit etwas machen aber das ist das Gegenteil von Consumerhardware wie
die Idee des TO.
OP #6566882
>die Idee des TO.
Gerade gibt es ja die Bitcoin-Miner Boards, davon hab ich mir mal ein
paar besorgt. Der verbaute Artix 7 schafft wohl knapp 6Gbit an seinen
GTPs.
Über white rabbit kann mam mehrere dieser boards extrem jitterfrei
verbinden:
https://ohwr.org/project/wr-cores
6Gbit geht gerade noch so auf einem billigen PCB, eventuell mit ein paar
versuchen. Damit könnte man ein Frontend ansteuern, abgekupfert hier:
https://github.com/tedyapo/sampling-scope-WIP
aber mir 3 Komperatoren und damit dann einen 3 bit Sampler bauen....
Wenn man viel Lust und Zeit hat :D...
Erstmal ein Board zum laufen kriegen, dann sehen wir weiter. Als
Clockreferenz für ein white rabbit, was meint ihr ist besser:
https://www.ebay.de/itm/Oscilloquartz-Star-4-GPS-Empfanger-10MHz-1PPS-GPS-disziplinierte-Uhr-GPSDO/292905940612?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3Dd18de6d1983d46fead7fc0d06420b25f%26pid%3D100675%26rk%3D7%26rkt%3D15%26mehot%3Dag%26sd%3D233809406162%26itm%3D292905940612%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Aa8a533bb-6157-11eb-be87-3ed869ded0fb%7Cparentrq%3A48a4607c1770aa158515b8dfffaa6574%7Ciid%3A1
oder:
http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=107&products_id=234
Gruß J
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
