Frage wegen dem schalten mit einem IRlz34n
Gast #6563899
Hallo, mit meinem Aufbau schalte ich nun mit einem IRLZ34N ein
Magnetventil.
Dass geht nun alles soweit.
Jetzt ist die Frage ob ich mit dem Teil auch ein Fernauslöser einer
Kamera bauen kann.
Der Schaltplan von dem Stecker sieht man hier:
https://www.traumflieger.de/desktop/fernausloeser/belegung/klinke.jpg
Oder sollte ich das lieber mit einem Relais machen?
Wenn es mit dem IRLZ34n geht, muss ich irgendwas beachten ?Optokoppler
Freilaufdiode oder sonst was?
Danke euch.
#6563918
nimm lieber n CPC1020N oder sowas.
Aber hier tut es auch ein "normaler" kleiner Transistor. Emitter an
Schaft, Kollektor an Spitze oder Ring (je, nach wem).
Basiswiderstand 4.7K an deinen µC, Schaft und Minus deiner schaltung
verbinen.
Wenn Du Angst hast, die evtl. teure Kamera mit deinem Aufbau zu
verbninden, dann nimme eben das og Bauteil (CPC1020N ist ein
Optokoppelmosfetdings)
Gast #6563943
den hier ?
https://www.ebay.de/itm/2-pcs-CPC1020N-IXYS-Solid-State-Relais-SPST-NO-30V-1-2A-SO4-BP/333292218530?hash=item4d99c3a8a2:g:eY8AAOSw0vBUi1LN
sind halt schon etwas teurer als ein IRLZ34N. Was spricht eigentlich
gegen den Mosfet? Gibt es da einen Grund?
oder sowas hier ?
https://www.ebay.de/itm/PWM-Mosfet-FR120N-LR7843-AOD4184-Modul-fur-Arduino-mit-Optokoppler-Transistor/154192640792?_trkparms=ispr%3D1&hash=item23e698fb18:g:YpMAAOSw5QNfrp7U&amdata=enc%3AAQAFAAACgBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkxGz2ccqatkEnoeekHqhLkfYfBm3EmMuJO%252BjgrkOw4GZ0ZnDSs6slKtJ5UReMOt84uWi95KX8lB0nJKrBtCTk4%252BW9LxCIjU3z9nbwaLVO%252Bs56jk4eQTPTAEsOFEIn2LOfEiYdsU9DveEyRT%252FRMti%252FyWADHK19csXVKS1Y2h8NG441HBIuUDEUC46bg00%252Bxfr8rJmrnWTwwMtrBeMx%252B88s9vsmVAewn4qud%252F%252F2ZYcWB26aOvnLwmfvP%252FtGAm5DfM8GZkVaQLFoOJHjXJjdXBgLQ9KYlIYLW%252FahOfVcPsWfaoPBjRs8KCl7avjq642bDYRBHoRc7eQDJZDMJkXuH69IxxOFkWbRcdfVn5ubK6F1zPoGT1ZpuEu67QTEm1PJIXi3NSHCxPUYpZSsF7izgMUl%252B1OTKlWD03f4Z6DPgw4Er3ZHa%252BLSX0IUtyLBHnDqMGTac4ZZvtOyyoFnHhmAYn2VviFcDqOZG9n6%252FpC8IBR%252BWgu6yJFcQl42rRwW4Nblr%252FQalmdPrjJI1UYyv%252B2HTD15gxJMByDxJZDIm1rlPgHtq2kWnHxHiW95MFR10tRYRxpwjh2m8rEa5v%252BAtxnUrAe0TdiVhHe0fJ0EfkZMWHND2L8ZATV7NY9XQkdFUHHgDhVX394QksMRZJMdeDjuxg7mkrYed3dQAqXX3kUbQpwKyC%252FJLCtWCyPTif21WQnrbvaOE7u7bhGXwkHOuIZOFMcUbEK2svYZCXDXAWTPPJ74nbMO3Cmu%252B%252FjR89zLRFwleP7VjEd1JWVHCxAH062KZKKRW6rEppMJSFfoTHGGTGnzthc%253D%7Ccksum%3A15419264079239468a52ffa9428ebe820645b593790b%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
Gast #6563961
> Kamera bauen kann.
Womit willst du denn fernauslösen? Funk, Kabel; µC, Tasten?
Was für eine Spannung hast du zur Verfügung?
Prinzipiell kann das so aussehen, jeweils mit NPN oder nMOSFET
gezeichnet. Und jeweils für Fokus und Auslösen notwendig:
               .-------> Auslösen/Fokus
 5V/0V ___   |/
  o---|___|--|   BC547
       1k    |>
  o------------o
              GND = Masse
 5V/0V      ||<-
   o-----o--||-+  nMOSFET
         |     |  z.B. IRLZ34, kleiner: 2N7004
   100k | |    |
   o-----o-----o
24
25
26
              GND
27
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Gast #6563971
Also Fokus brauch ich nicht. ich will das mit einem Arduino steuern.
Ich habe ein 12v Netzteil und am Arduino 5Volt, was die Kamera intern
macht habe ich keine Ahnung.
So wie dein zweites Schaltbild ist dachte ich mir es, aber ich wollte
hier lieber nochmal fragen ob ich was beachten muss. Und die erste
Antwort war ja ein anderer Vorschlag.
Also wie macht man es richtig? :-D
Gast #6563975
> Kamera bauen kann.
Im Prinzip schon, nur ist der wahrscheinlich so einen Faktor 3000 bis
30000 überdimenstioniert.
pascal schrieb:
> Ebay-Artikel Nr. 333292218530
Sind wahrscheinlich auch mindestens einen Faktor 100 bis 1000
überdimensioniert.
Wieviel Strom muss denn bei deiner Kamera fließen, damit die
fokussiert/auslöst?
Hast du schon mal im Internet geguckt, wie andere das so machen?
Bei mir sitzt da für eine Canon DSLR ein IL74 drin.
https://www.reichelt.de/de/en/optocoupler-mct2-il-74-p8772.html
Gast #6563994
> fokussiert/auslöst?
Ich denke nicht dass da viel Strom fließen wird,ich weiß aber nicht
wieviel.
Im Internet habe ich geschaut aber nur Selbstbauten mit schalter
gefunden.
dein IL74ist aber auch nicht günstiger als ein IRLZ34N . also wär es mir
fast lieber den IRLZ zu nehmen, davon hab ich genug da und meine Platine
wird einfacher weil ich dann ja die selben Baugruppen für Ventil und
Kamera habe.
Reicht da der IRLZ34N mit den Widerständen oder brauch ich da noch ein
Optokoppler o.ä.?
#6564590
Wolfgang schrieb:
>> Optokoppler o.ä.?
> Das kommt drauf an, woher die Kamera ihren Strom bekommt.
Auch wenn die Kamera am Netzteil hängen sollte, wäre sie immer noch
galvanisch getrennt. Ein Optokoppler ist sinnlos. Bei mir tun es zwei
stinknormale BS123.
Einzige Ausnahme wäre wenn man die Kamera und den Auslöser am gleichen
Netzteil betreiben wöllte. Und selbst dann würde es vermutlich
funktionieren.
Ach ja, der Focus Anschluß ist schon wichtig. Vollkommen egal was die
Kamera steuert. Wenn man den nicht beschaltet, wird im günstigsten Fall
beim Auslösen fokussiert, was den Auslösezeitpunkt verschiebt. Und im
schlechtesten Fall löst die Kamera gar nicht aus.
#6564676
Wenn Du keinen zugriff auf Farnell oder RS oderso hast: die gibts auch
in der Apotheke
https://www.conrad.de/de/o/photomos-relais-5714901.html
nimm sowas mal lieber. Da ists egal, wie rum der am Taster hängt und
auch, ob das nun galvanisch getrennt ist oder nicht. Will nicht schulz
sein, wenn deine teuare Cam die Hufe hochreisst, weil dann doch V_in vom
Arduino da draufhängt oderso...
