TFT Display ILI9341 Textänderung
Gast #6564626
Guten Tag,
bei meinem Versuch eine Temperatur auf einem ILI9341 abzubilden
scheitere ich daran, das der alte Temperaturwert mit dem neuen Wert
überschrieben wird, was dazu fürt das das ganze immer unleserlicher
wird. Der alte Wert wird also nicht gelöscht.
tft.setCursor(10, 10);
tft.println("  Temperatur: " + String(temperatur) + " C");
Auch das hilft nicht:
tft.println("  Temperatur: " + String("            ") + " C");
Das hilft, sieht aber blöd aus:
tft.fillScreen(ILI9341_DARKGREEN);
Ich habe alle möglichen libraries nach möglichen Befehlen durchsucht
aber leider nichts gefunden.
Mit Dank im voraus,
Bernd
Gast #6564655
Dann ist die Lib scheisse. Denn wenn sie es nicht schafft
einen alten Text durch Überschreiben mit Hilfe von Leerzeichen
zu löschen ist was faul.
Vielleicht gibt es in deiner famosen Lib die Funktion
fillrectangle. Dann nutze diese um deinen alten Text mit
schwarz zu übermalen.
Gast #6564709
Oh man (ohhhh määääähn)!
Ist das sooo schwer ein paar Buchtsaben zu abstrahieren?
void Adafruit_GFX::fillRect(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h,
                            uint16_t color) {
  startWrite();
  for (int16_t i = x; i < x + w; i++) {
    writeFastVLine(i, y, h, color);
  endWrite();
Gast #6564717
    @brief   Set text font color with transparant background
    @param   c   16-bit 5-6-5 Color to draw text with
    @note    For 'transparent' background, background and foreground
             are set to same color rather than using a separate flag.
  void setTextColor(uint16_t c) { textcolor = textbgcolor = c; }
    @brief   Set text font color with custom background color
    @param   bg  16-bit 5-6-5 Color to draw background/fill with
  void setTextColor(uint16_t c, uint16_t bg) {
    textcolor = c;
    textbgcolor = bg;
24
25
In dem obigen Auszug aus "Adafruit_GFX.h" sind zwei Versionen von
setTextColor() aufgeführt. Die 2., bei der auch eine Hintergrundfarbe
angegeben wird, sollte Dein Problem lösen.
Beitrag #6565033 wurde von einem Moderator gelöscht.
