Welcher ADC für ZF sampling
Gast #6564826
Guten Tag
ich wollte einmal in DSP usw. einsteigen und mir einen einfachen SSB TRX
für 23cm bauen.
Der "Analogteil" ist kein Problem und steht schon prototypig.
Ich will nun meine ZF abtasten und von dort digital weiter machen, bin
mir aber noch nicht ganz sicher wie ich das machen soll.
Derzeit mische ich auf 10.7Mhz dort könnte ich abtasten, allerdings ist
ein SSB Signal ja nur 2.5kHz breit, und für die 10.7Mhz bräuchte ich
einen ADC mit 20-50MSps.
Ist das nicht verschwenderisch?
Es scheint als wären fast alle ADC auf sehr breitbandige Anwendungen wie
Mobilfunk etc. ausgelegt.
Ich möchte das ganze mit einem Cortex M4 machen, da kann ich schlecht
einen so schnellen ADC verwenden wegen der Datenmenge.
Was würdet ihr tun?
Weiter auf 455kHz zB. mischen und mit einem 1-3MSps ADC aufnehmen?
Welchen würdet ihr da nehmen?
Das gleiche Problem habe ich beim DAC, da gibt es fast nur so extrem
schnelle.
Auflösung hätte ich mir 12-14Bit gedacht, das solle reichen
Würde mich über Hilfe freuen
Persönliche Seite #6564897
SDR Neuling schrieb:
> Was würdet ihr tun?
> Weiter auf 455kHz z.B. mischen und mit einem 1-3MSps ADC aufnehmen?
Warum so umständlich?
Ich würde einen I/Q- Mischer nehmen, z.B. Schaltermischer mit FST3253
oder analog (2- mal SA612 bzw. NE612), Oszillatorfrequenz 0/90 Grad mit
7474 erzeugen oder direkt mit SI5351.
Die ganze Hardware (und Software) kann man z.B. vom uBitx übernehmen und
damit spielen.
Es gibt auch fertige I/Q- Mischer, die noch bei 10 MHz funktionieren,
z.B. LTC5584, aber da muss man sehr genau löten können...
(Ein freundlicher Mitmensch hat mir neulich eine bestückte Platine mit
LTC5584, SI5340 und TCXO zukommen lassen, mit der ich experimentieren
kann.)
Nach der Mischung nehme ich einen 48 kHz/ 24 Bit Audio Codec, eingebaut
in einem STM32H/F7Disco. Es geht sicher auch einfacher.
#6564973
Es gibt AD-Wandler speziell für Unterabtastung. Geringe max. Samplerate
aber hohe max. Eingangsfrequenz. Der analoge Eingang und Abtastteil
reicht wesentlich höher.
https://www.analog.com/en/parametricsearch/11299#/sort=1746,asc
z.B: AD9864 max 18 MS/s aber bis zu 300 MHz Eingangsfrequenz.
https://www.analog.com/en/technical-articles/rf-sampling-adc-offer-advantages-in-systems-design.html
https://training.ti.com/sites/default/files/docs/TIPL%204700%20Bandwidth%20vs%20Frequency%20%28Subsampling%20Concepts%29.pdf
ein ADC12DJ3200 12 Bit ADC bis 8 GHz
Gast #6564985
Der Perseus nutzt, wenn ich mich recht erinnere, den LTC2206 (80MSps, 14
Bit). Wenn Du so einen schnellen ADC nehmen willst, dann musst Du die
digitalen Daten auf das interessante Frequenzfenster reduzieren, z.B. in
einem FPGA. Bei einem langsameren ADC brauchst Du ein sehr gut
bandbegrenztes analoges Eingangssignal und eine S&H Stufe, die bei 10,7
MHz noch gut mitkommt. Oder halt I/Q.
Gast #6564986
Aber doch nicht für 23cm !!! Für 1240..1300 MHz braucht es andere
Frontends. Und der Umweg über 10.7 Mhz bedeutet ja auch bloß, daß man im
Empfangsband beide Seitenbänder hat - schließlich möchte ich denmal
sehen, der bei 1200..1300 MHz ein mitlaufendes Filter von deutlich
weniger als 2x 10.7MHz Bandbreite hinkriegt.
Nee, da ist Direktmischung angesagt oder alternativ so etwa 250 MHz als
1. ZF. Dafür gibt es auch fertige Filter. Und da die Spiegelfrequenz in
diesem Falle etwa 500 MHz weit weg ist, kann man schon ein festes Filter
für 23cm ins Auge fassen.
> Derzeit mische ich auf 10.7Mhz...
..und vermutlich ohne wirkliche Unterdrückung der Spiegelfrequenz. Oder
mit einem Heidenaufwand an Topfkreisen und/oder Helixfiltern - oder?
Also, es gibt spezielle Schaltkreise, die sowohl die zwei Mischer, als
auch die passende Phasenverschiebung beinhalten.
Beispiele:
ADL5387  (30..2000 MHz), hat 2:1 Taktteiler
ADL5380  (400..6000 MHz), hat Phasenschieber
LT5517  (40..900 MHz)
LT5575  (800..2700 MHz)
LTC5584 (30..1400 MHz)
LTC5585 (700..3000 (max 4000) MHz)
obendrein auch noch einige von RFMD bzw. inzwischen www.qorvo.com. Die
haben auch Up-Konverter, also I/Q-Sendemischer. Sowas wie RFMD2080.
Die o.g. Mischer lassen sich mit einem ADF4350 oder MAX2870 ansteuern
und man kann sie als Direktmischer, also von 1300 MHz auf Null benutzen.
Der Rest ist dann eher leicht: passiver Tiefpaß auf Bandbreite von etwa
20 kHz, dann ein Stereo-ADC und dann weiter mit einem µC.
Das einzige Problem dabei ist, daß man direkt ab Mischer im NF Bereich
ist und dort zunächst mit recht kleinen Signalpegeln klarkommen muß,
also Stör-Einstreuungen aller Art vermeiden muß.
W.S.
Gast #6565000
Also entweder Du beißt in den Apfel und tastest die 10.7 MHz ab und
kannst mit der Datenmenge die dabei entsteht umgehen, oder du musst
weiter runter mischen. Gibt einige ZeroIF-Konzepte im SDR-Bereich, da
kommst dann auch mit einem Audio-ADC/DAC und zur Not keinem PIC oder
ATmega weiter.
Suche Dir eine Möglichkeit aus und baue Dir die Lösung dann entsprechend
aus. Rumzetern das dein Cortex M4 das nicht packt, auf der anderen Seite
dein Frontend nicht anfassen wollen bringt Dich kein Stück weiter.
Keiner hat hier Lust auf Mi-Mi-Mi und Rumgeheule!
Gast #6565003
Welche Frequenz soll ich da verwenden?
Wie viel Prozent zur Bandbreite meines Signals?
Wenn ich ein 3Mhz breites Signal haben sollte, dann muss ich ja auf 3Mhz
runtermischen, oder?
Bei 2.5kHz, auf welche Frequenz würdest du da mischen?
mfg
Gast #6565019
Also, bei einem I/Q-Direktmischer stellt man den LO auf die Frequenz des
vom Sender benutzten LO ein und erhält dann beide Signale direkt (daher
der name) im NF Bereich. Nun muß man "bloß" noch das unerwünschte
Seitenband per Phasenmethode unterdrücken (so gut es eben geht).
Für den Stereo-ADC würde ich die Mischerausgänge auf so etwa 20 kHz
tiefpaßfiltern - aber das ist Geschmackssache. Solche ADC's haben als
SigmaDelta-Wandler von sich aus eine gute Unterdrückung von allem, was
über die halbe Samplefrequenz hinausgeht. Und da du ja nur SSB empfangen
willst, reicht eine Samplefrequenz von 44.1 kHz oder 48 kHz völlig aus.
Höher geht heutzutage immer (reine Softwaresache), niedriger geht
vielleicht, lieber die Datenblätter studieren.
Huch?
Natürlich haben die genannten IC deftige Ausgangs-Bandbreiten, aber das
heißt doch nicht, daß man dort nochmal eine analoge ZF aufmachen müßte.
Nee, da ist man schon im NF Bereich, präziser: auf Trägerfrequenz Null.
W.S.
#6565087
https://www.analog.com/en/parametricsearch/10763#/sort=4467,asc
Da gibt es komplette I/Q-Downconverter mit feinstufigem LO in einem IC.
(irgendwie sind auch Modulatoren in die Tabelle reingerutscht)
für 23cm z.B.
ADRF6821  450 MHz to 2800 MHz, DPD RFIC with Integrated Fractional-N PLL
and VCO
ADRF6820  695 MHz to 2700 MHz Quadrature Demodulator with Integrated
Fractional-N PLL and VCO
Allerdings ist ein quadratisches IC mit 56 Anschlüssen im 0,5mm-Raster
etwas kompliziert zu löten.
Gast #6565581
Man könnte sich hier an aktueller AFU-Technik orientieren. Im FT-DX101D
bzw. FT-DX10 von Yaesu wird die 9MHz ZF mit einem LTC2387-18 18-Bit SAR
ADC (unter)abgetastet. Ein LTC2387-16 oder LTC2269 16-Bit ADC wäre auch
denkbar.
Du musst halt überlegen welche Variante für dich günstiger ist.
Direktabtastung mit ADC + FPGA Bausteinen oder eine zusätzliche
Mischstufe auf einer weiteren ZF bei 455kHz oder irgendwo im
Audiobereich (typ. 24kHz bzw 36kHz), um dort mit einem günstigen/guten
Audio-ADC arbeiten zu können.
Wenn auf 455kHz gemischt wird, lässt sich direkt mit dem µC abtasten.
https://www.i2phd.org/armradio/index.html
Persönliche Seite #6565618
Das Datenblatt des LT5521  liefert folgenden Hinweis:
>> LT5516 0.8GHz to 1.5GHz Direct Conversion Quadrature Demodulator 21.5dBm IIP3,
Integrated LO Quadrature Generator<<
Daran anschließend ein rauscharmer (Stereo) NF- OPV für die I/Q- Signale
auf NF- Ebene und der SDR, z.B. ein PC mit entsprechendem Programm. Die
A/D- Wandlung wird mit der Soundkarte erledigt.
Alternativ ein Cortex M4 mit Audio- Codec oder SAR ADC's,
Den LT5521 kann man zum Hochmischen im Sendezweig verwenden. Er rauscht
im Empfangsmodus zu stark.
#6569957
Frank schrieb:
> ADF4351    -  das  mag   für  FM  klappen  aber  bei  SSB  sind
> etwas  höhere Anforderungen  an Frequenzstabilitätm, Phasenrauschen und
> Auflösung erforderlich
Könntest du evtl. etwas genauer darauf eingehen?
Frequenzstabilität hängt doch von der Referenz ab, die Auflösung kann
man verbessern, wenn man als Referenz einen DDS verwendet.
Was würdest du verwenden?
Ich glaube es könnte schwer werden selbst etwas zu bauen was einen ADF
tatsächlich übertrumpft.
mfg
