Fehlermeldung Aduino IDE
Gast #6565266
Hallo zusammen
Ungültige Bibliothek C:\Users\HH\Documents\Arduino\libraries\Arduino in
keine Header-Dateien (.h) in
Diese Fehlermeldung läuft in der  IDE auf
wie finde ich die enstprechende Datei die da stress macht ??
Dank Euch
Gast #6565310
Ich persönlich würde auf ein Tippfehler in der #include Anweisung
tippen.
Schau einfach im Ordner ob die auch alle so heißen wie du getippt hast.
Gast #6565356
In welchen Ordner hast du die IDE installiert.
Ich finde ein Zugriff zu Documents als bedenklich. Der Grund ist das
Documents ein Windows-Ordner ist.
Wenn deine Arduino-Ide in "Eigene Dateien" installiert ist, such er in
Documents und das könnte ein verwusselungs-Fehler sein.
Falls das noch nie funktioniert hat, deinstalliere die IDE. Und
installiere sie komplett neu. Am besten in einen Ordner c:\arduino.
Dann sollte er die Libarys in den Ordner c:\arduino\Librarys haben.
Benutze aus Sicherheitsgründen KEINE Leerzeichen im Order Namen. Grund :
Man muss sich keine Probleme schaffen wo keine sein sollen.
Gast #6565529
Danke für die Tipps werd ich umsetzten .
Was ich nicht verstehe ist klappert die IDE auch alle möglichen include
ab
und prüft den Zustand auch wenn sie wie in einem leeren Sketch nicht
verwendet werden ??
Gast #6565610
> ab
> verwendet werden ??
du hast halb Recht.
Sie prüft NICHT alle möglichen Include sondern nur die die du
einbindest. Das Problem bei dir ist, das du auch include einbindest von
den du nichts weißt ;)
Ich vermute eher der sucht eine Hardware-Libs. Wenn ich ein leeres
Sketch "überprüfe" wird nämlich kein Libs-Verzeichnis aufgerufen,
sondern sehr oft das Hardware-Verzeichnis.
Deshalb habe ich ja den Verdacht das deine Installation Mist ist. Du
kannst einen Text-Editor starten (die IDE) und dann wars das. Sobald es
ins "Eingemachte" geht ist schluß. Hier mal der Teil wenn ich das mache.
(nur winziger Ausschnitt).
Detecting libraries used...
"C:\\Prg\\Arduino\\arduino-1.8.13\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c
-g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections
-fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x
c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10813
-DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR
"-IC:\\Prg\\Arduino\\arduino-1.8.13\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\ardu
ino"
"-IC:\\Prg\\Arduino\\arduino-1.8.13\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\e
ightanaloginputs"
"c:\\0-daten\\arduino\\ausgabe\\sketch\\sketch_jan27a.ino.cpp" -o nul
-DARDUINO_LIB_DISCOVERY_PHASE
Das sind 2 !! Zeilen aus den Meterlangen Protokoll. ;)
#6565638
wenn man die IDE ganz normal installiert, dann ist der Pfad
normal. Darin landen alle zusätzlich installierten Libs bzw. händisch
hinzugefügte.
Was nicht stimmt ist darin der weitere (letzte) Unterordner "\Arduino"
Der muss weg.
Die Lib Ordner gehören in C:\Users\HH\Documents\Arduino\libraries\
Gehe in den Bibliotheksmanager,
IDE > Sketch > Bibliothek einbinden > Bibliotheken verwalten
installiere darüber zum Bsp. die Lib "Bounce2" und schaue in den Pfad
C:\Users\HH\Documents\Arduino\libraries\. Du wirst einen Lib Ordner
Bounce2 finden.
Falls das danach mit leeren Sketch immer noch nicht klappt, dann wird
noch mehr nicht stimmen. Hast du händisch irgendwelchen Mist gemacht?
Dann deinstalliere die IDE komplett und lösche den Arduino Ordner von
Danach installierste die IDE nochmal.
https://www.arduino.cc/en/software
Gast #6565677
Grund : Schlaumeier ist eine Flachpfeife.
Wir hatten es gerade erst an anderer Stelle und ich habe es gezielt
ausprobiert: Die A*-IDE kann mit Leerzeichen in Verzeichnisnamen
umgehen.
Ja, und wenn das erfolgreich war, holt man sich von A* die IDE als
Zipfile, packt die an beliebiger Stelle aus und legt manuell den Ordner
'portable' an. Wie das geht, findet man im A*-Forum beschrieben.
Richtig gemacht, bleibt die IDE danach aus den Benutzerordnern raus,
neue Libraries packt man in ...
Arduino_IDE\portable\sketchbook\libraries und kann das Gebilde jederzeit
auf einen anderen PC kopieren oder vom Stick starten.
Gast #6565727
Holli Molli
Ihr habt ja bestimmt alle in irgeneinerweise recht und da kann und will
ich nicht urteilen und entscheiden . Ich werde mal eine nach dem andeen
versuchen das da vorgeschlagen wurde.
Danke erstmal bis dahin morgen geht der Test weiter
Danke
