Lochrasterplatine löten - hochohmiger Widerstand
OP #6565857
ich bin an einem Bastelprojekt, wo ich nun auf eine Lochrasterplatine
für einen ESP32 und für Jumperkabel Verbindungen löten würde. Da ich den
ESP nur stecken will damit ich ihn leicht tauschen kann, habe ich 2.54mm
female header, die ich auf die Lochrasterplatine löte. Gleiche female
header als Aufnahme für die Jumperkabel.
Am anderen Ende der Kabel sind zwei relay shields.
Ich hab ein Problem, und komme hier leider nicht weiter: Ich habe nach
dem Löten nebeneinanderliegende pins, die mit hochohmigen Widerstand
Durchgang haben.
Das erste Produkt das ich gelötet hatte ließ den ESP32 erst gar nicht
mehr booten, war wohl ein oder mehr pins so verbunden dass er im
falschen boot-modus steckt.
Also, einfach nochmal gemacht. Jetzt schauts mal soweit gut aus, dass
der ESP bootet und ich die Relays schalten kann. Alle bis auf eines. Das
fängt nach ca. 10 Minuten Betriebszeit flackern an und schaltet dann
irgendwann ganz, ohne dass ich das am ESP machen würde.
Ich löte mit einer 0.7mm Spitze, mit Lötwasser (Stannol, sehr sehr
sparsam!), danach putze ich mit Isopropanol und Zahnbürste drüber um
eventuell Reste so gut wie möglich loszuwerden.
Ich habe die Pin Header der alten Platine abgezogen, um durchzumessen.
https://1drv.ms/u/s!AnFpCl7HpNVtg9twOfaWjM1ZRJTurA
Hier habe ich zwischen H und I 3.5 bis 4 Megaohm.
die Rückseite schaut so aus:
https://1drv.ms/u/s!AnFpCl7HpNVtg9tv5wRr3rO_qUpfkA
Nicht von den Lötstellen nebenan irritieren lassen, ich war nicht
zimperlich beim Auslöten. Die betroffenen Lötstellen  H und I sind in
meinen Augen sauber gelötet - oder?
Das jetzige Produkt sieht so aus:
https://1drv.ms/u/s!AnFpCl7HpNVtg9tuZki0W_mx-lkQAw
https://1drv.ms/u/s!AnFpCl7HpNVtg9ttcjdNj8nna_8HQg
Der Pin der Probleme macht startet im knappen Megaohm-Bereich und geht
dann, wenn man eine Minute lang misst, auf (recht hohe) kOhm zurück.
Ich hab keine Ahnung was ich falsch mache und wie ich es besser machen
könnte. Es liegt garantiert an der Lochrasterplatine bzw. an den darauf
verlöteten Bauteilen, stecke ich den ESP mit alles Jumperkabel an die
relay-shields funktioniert alles wie gewünscht.
Danke für Eure Hilfe. :-)
LG Alois
#6565863
Lötwasser ist bei Elektronik ein No-Go. Ich würde die ganzen
Leiterplatten wegwerfen und das neu aufbauen. Ohne Lötwasser. Das
Flussmittel im Lot reicht normalerweise aus.
Und deine Fotos sind ein Graus. Da kann ich nichts drauf erkennen,
sorry.
OP #6565875
> sorry.
da muss man kurz warten, die Fotos sind hochauflösend und werden zuerst
grauslig geladen, dann nachgeschärft. Mit Doppelklick vergrößern, wieder
warten, ...
Okay, also kein Lötwasser - nie?
Das Lot das ich habe ist dünn, mit Flussmittel. Ich habe ohne Lötwasser
schon ewig nicht mehr gelötet weils mit so viel besser verbindet,
optisch. Scheinbar leider auch elektrisch. :)
Danke, ich werds versuchen.
LG Alois
OP #6565957
nein, meins schaut anders aus, so:
https://shop.eriks.de/de/schweisstechnik-schweisszusaetze-loeten/loetwasser-pr-ec001275-0006-mvb/
Das ist inzwischen an die 25 bis 30 Jahre alt, habe ich bei meinen
ersten Lötschritten verwenden gelernt. Gut, das waren damals keine
Platinen sondern Kabel ...
Seitdem hab ich es immer verwendet, es geht echt gut. Da berührt die
verzinnte Lötspitze die Lötstelle noch nicht mal und schon schaut das
sauber aus.
Ich werf es jetzt weg, ist eh fast leer. :-)
Die gelötete Version 3 ohne Lötwasser tut so wie sie soll, auf Anhieb.
Danke euch. :-)
LG Alois
Gast #6566004
Mal vom Lötwasser abgesehen: hochohmige Verbindungen bekommt man auch
mit normalem Lot und elektronikgeeignetem Flußmittel zustande.
Kolophoniumreste auf der Platine sind alles andere als elektrisch
isolierend.
Einfaches Reinigen mit Isopropanol, Spiritus, ... hilft in diesem Fall.
#6566043
Aber eben nicht bei Lötwasser. Das erzeugt nämlich wasserlösliche Salze,
die mit Alkoholen eben nicht ganz zu entfernen sind. Darüber hinaus ist
der Rückstand gerne etwas hygroskopisch, zieht nach dem Trocknen also
Wasser aus der Luft nach. Und ein Salz und Wasser ergibt eine mehr oder
minder leitende Verbindung.
OP #6566173
Rainer S. schrieb:
> Die sind doch gar nicht verbunden auf der Platine oder was für einen
> Wert erwartest du?
eben, da sie nicht verbunden sind hätte ich keinen messbaren Widerstand
dazwischen erwartet.
ich habe auch noch einen Stannol Flussmittelstift:
https://www.conrad.at/de/p/stannol-x32-10i-flussmittelstift-inhalt-10-ml-f-sw-33-812062.html
Ist der verwendbar, falls es mit dem vorhandenen Lötzinn mal nicht
binden mag?
LG Alois
Persönliche Seite #6566181
Achso das was du misst ist die Kapazität, weil die Leiterbahnen parallel
liegen(Stichwort: Scheinwiderstand). Das ist völlig ok.
Was wichtiger ist sind die Verbindungen im niederohmigen Bereich da
solltest du unter ~10 Ohm kommen. Um eventuelle kalten Lötstellen
vorzubeugen.
> binden mag?
Ja eignet sich hervorragend.
#6566625
Al O. schrieb:
> Lötwasser...
> sauber aus.
Ja, das ist ideal geeignet für Geräte, bei denen nach zwei Jahren die
Garantie abläuft...
Aber bitte nicht in den Hausmüll.
