Kicad - Wie Projekt weitergeben?
OP #6566085
was muss ich beachten, wenn ich ein Kicad-Projekt an eine andere Person
weitergeben möchte? Wie kann ich die Bibliotheken für verwendeten
Symbole und Footprints so sichern und die Pfade einstellen, so dass er
ganz sicher das Projekt öffnen und damit weiterearbeiten kann?
Vielleicht ist es am besten, wenn neue Bibliotheken nur mit den
verwendeten Symbolen und Footprints erstellt werden. Was meint ihr?
Sind auch große Buchstaben in den Namen von Bibliotheken erlaubt?
Ich arbeiten mit Kicad 5.1.9 und Win10.
OP #6566096
Die letzten Tage/Wochen habe ich sehr viel in den Anleitungen gelesen.
Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass ich hierzu ein Kapitel
gefunden habe. Auch eine Wordsuche hilft mir da nicht weiter. Könntest
du mir bitte einen Link geben.
OP #6566213
Ich habe es nun ausprobiert und stelle fest, dass die Footprints nicht
mitgesichert werden (oder ich habe es noch nicht verstanden). Wenn ich
das gesicherte Projekt öffne sind die Footprins immer noch mit den alten
Bibliotheken verbunden. Die Symbole sind dann mit der ...rescue.lib
verbunden. Das waren sie aber auch schon vorher.
Müssen die Bibliotheken noch zusätzlich mit weitergegeben werden? Wie
kann ich sicher sein, dass wirklich alles gesicher wird
(Symbole+Footprints)?
#6566240
Joern DK7JB .. schrieb:
> Das mit dem Meckern ist doch
> bestimmt ein Zeichen, dass es einen eleganteren Weg gibt.
Nö, er vermißt nur alle Librarys beim öffnen (ich habe alle global
aktiviert). Das was er für sein Projekt braucht ist in der -rescue.lib
und der -cache.lib.
Klar ist das nicht elegant, ihm alle libs wegzunehmen. Aber das war auch
nur zum testen gedacht.
Gast #6566255
> und der -cache.lib
Rescue? Cache? Gilt das nun für jedes Projekt separat oder für alle
Projekte zusammen oder nur für dasjenige, was zuletzt dran war?
Und warum ist sowas nicht von selbst in den eigentlichen Projektdateien
drin?
Was muß man denn sonst noch beachten, wenn man mal ein Kicad-Projekt
weitergeben will? Kommen jetzt als nächstes noch anderweitige
Einstellungen oder so?
W.S.
#6566259
In pcbnew kann man über File => Archive Footprints => Create new Library
and Archive Footprints eine lokale Footprintbibliothek im Projekt
anlegen, in der dann alle verwendeten Footprints vorhanden sind. Die
3D-Modelle werden allerdings nicht mitgenommen.
Wäre eigentlich schön, wenn das beim Archivieren eines Projekts
automatisch gemacht würde.
Gruß,
Bernd
Gast #6566564
> Hallo,
> weitergeben möchte?
Wenn in PCBnew bei Dir schon das neuere Dateiformat mit den vielen
spitzen Klammern verwendet wird, so sind dort alle Footprints schon
enthalten.
Fehlermeldungen bezüglich fehlender Bibliotheken beziehen sich also
immer nur auf fehlende Bibliotheken und nicht auf fehlende Footprints.
Es existiert in PCBnew Pulldown Menue unter Datei > Footprints
archivieren eine Footprint Bibliothek mit den im Board enthaltenen
Footprints anlegen, falls Du die anderswo verwenden möchtest.
Mit den 3D-Modellen ist es komplizierter. Ich fürchte, die musst Du
wirklich in einen Unterordner im Projektordner kopieren, darauf manuell
umreferenzieren, und den kompletten Projektordner übergeben.
Bei EEschema für die Schaltpläne steht diese Neuerung kurz bevor.
Im alten Dateiformat existiert eine Projektname-cache.lib, die alle
verwendete Symbole enthält.
Diese musst Du mit übergeben.
Um sicher zu stellen, dass wirklich alle Symbole enthalten sind, löschst
Du in der Bibliotheksverwaltung alle Verweise auf Symbolbibliotheken bis
eben auf die Projektname-cache.lib . Wenn Du jetzt den Schaltplan
öffnest muss alles angezeigt werden, und nirgendwo darf statt des
Symbols ein Kästchen mit Fragezeichen zu sehen sein.
KiCad 6 wird voraussichtlich viele Neuerungen enthalten, die vor allem
das Schaltplanformat betreffen.
Und auch wenn W.S. jetzt übel wird, der Zwang eine Netzliste zu
exportieren soll dann auch wegfallen, und es soll eine nahtlose Forward-
und Backward-annotation geben.
OP #6566581
Vielen Danke für eure ausführlichen Erklärungen. Nun sollte es wohl
klappen.
Das mit der nahtlosen Forward- und Backward-Annotation vermisse ich
jetzt schon. Das mit den Netlisten finde ich sehr fehleranfällig. Zu
Silvester bin ich nach 20 Jahren mit Eagle auf Kicad umgestiegen. Es
läuft schon recht flüssig, auch wenn ich manchmal hängenbleibe...
Meine Fragen zu 3D-Modellen stelle ich wohl besser in einem eigenen
Thread. Bei mir wird bei der 3D-Darstellung nur die Platine angezeigt.
Da habe ich vermutlich bei der Installation etwas falsch gemacht.
Gast #6566612
Nö, bei solchen Aussichten wird mir überhaupt nicht übel - im Gegenteil.
Ich hatte all dieses schon vor ganz langer Zeit angemahnt - aber da
bellten mir die ganz Oberschlauen entgegen, daß so etwas ja überhaupt
nicht nötig sei und daß überhaupt die ultimative Freiheit nur durch
manuelles Zuordnen zu erreichen sei. Weil sie ja alle so unendlich
schlau waren und alles besser wissen!
Nun sehe ich, daß inzwischen all das, was ich schon vor Jahren angemahnt
hatte, mühsam in kleinen Stücken zu realisieren versucht wird. Gut so,
da kommt Kicad so langsam in die Gefilde hinein, die man bei Eagle schon
vor 10 Jahren hatte und die sich als richtig und gut erwiesen haben.
Es wäre bloß alles sehr viel leichter zu realisieren gewesen, wenn die
Kicadler viel früher auf das gehört hätten, was unsereiner ihnen gesagt
hatte.
W.S.
Gast #6566993
Ich möchte mich herzlich bei Dir bedanken ohne Deine guten Ratschläge
hätten die Stümper bis heute nicht ein bedienbares Programm zusammen
gepfischt /s
Gast #6568353
> hatte.
Es wäre JETZT viel leichter zu realisieren, wenn man es im Konzept von
Anfang vorgesehen hätte. Das hätte allerdings das Konzept so
aufgeblasen, dass erst heute die ersten Stücke verwendbarer Code fertig
wären.
Letztlich nur eine weitere Inkarnation des klassischen Dilemmas der
Software-Entwicklung.
Wenn du einen vollständigen Plan hast und die Software entsprechend
dieses Planes umsetzt, dann braucht sie keiner mehr, wenn du fertig
bist. Hast du nur einen kleine Teilplan, dann bist du zwar viel früher
fertig, aber die Software ist nicht wirklich zu gebrauchen. Der Aufwand,
sie brauchbar zu machen, wird dann auf jeden Fall sehr viel höher, als
es bei dem umfassenden Ansatz wäre und die vollständig brauchbare
Version kommt noch viel später, als die, die man erzeugt hätte, wenn man
gleich von Anfang an das komplette Konzept gehabt hätte. Also noch sehr
viel später nach dem Zeitpunkt, wo die Software niemand mehr braucht...
So ungefähr kann man das zusammenfassen...
Gast #6568936
Nein, so ungefähr in diesem Falle eben nicht. Lies mal die alten
hitzigen Diskussionen. Wie vehement gegen eine saubere
Bibliotheksstruktur gewettert wurde, wie ebenso vehement behauptet
wurde, daß V/R-Notation ja absoluter Unsinn sei und von ernsthaften
Leuten niemals gebraucht würde und vieles mehr. Selbst der Unsinn
abreißender Move-Befehle wurde vehement verteidigt, als ob es ein
herausragendes Feature sei. Für alle, die auch nur eine Spur von
Softwarearchitektur verstehen war klar, daß dahinter der falsche Ansatz
einer geometriebasierten Funktion steckte und es weitaus besser gewesen
wäre, rechtzeitig auf eine datenbankorientierte Funktionsweise
umzuschwenken.
Man muß das anders zusamenfassen: Es wurde sich vehement gegen alles
gesträubt, was tatsächlich an fundamentalen Eigenschaften nötig gewesen
wäre, um darauf aufzubauen. Es war bellende Uneinsichtigkeit.
Und nun?
Nun wird vermutlich (ist ja alles noch Vorab-Hörensagen) mit Mühe das
alles nachgeholt - nachdem man sich ausgiebig mit dem herumgeärgert hat,
was damals selber verbockt worden ist.
Naja, ich sehe das positiv. Wenn jetzt (mit Mühe) versucht wird, die
alten Grundsatzfehler auszubügeln, dann ist das als ein Fortschritt zu
werten.
W.S.
Gast #6568941
Frank K. schrieb:
> Du bist so toll, es ist mir eine Ehre, ein Zeitgenosse von Dir zu sein!
Ich habe da meine Zweifel, ob du ein Zeitgenosse von mir bist. Ich
schätze eher, du bist es NICHT.
Aber ich habe schließlich langjährige Erfahrungen als Professioneller.
Da sieht man viele Dinge sehr viel klarer - und vor allem von der
Anwenderseite her !! - als irgendwelche Programmierer, die so ein
Projekt lediglich von der Programmiererseite her sehen und dann auch
noch Anleihen an steinalte Programme wie protel99 machen, weil sie den
fachlichen Überblick eben nicht haben.
W.S.
Beitrag #6568949 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6568957 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6569012 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6569284
Na und?
Die KiCad-Jungs&Mädels stellen wenigstens was auf die Beine, während du
hier nur rumjammerst. Schäm Dich!
#6571946
Ebenfalls +1.
Bei W.S. bin ich irgendwie unschlüssig, ob er wirklich derart abstoßend
selbstüberzeugt ist oder doch nur trollt.
Für Selbstüberzeugtheit ist es eigentlich etwas zu übertrieben, als
Troll dagegen zu schlecht.
Zur Sache:
Ich verstehe die ganze Diskussion gar nicht. Wenn man sein Werkzeug
kennt, kann man mit allem recht effektiv arbeiten. Jeder Ansatz hat Vor-
und Nachteile, und an irgendeiner Stelle trifft man entweder das eine
oder das andere.
Ich hab früher mit Röhrchenfeder (oder wie die Dinger auch heißen,
jedenfalls die nachfüllbaren Dinger) und Schablone Leiterplatten gemalt,
dann Eagle vor die Nase gesetzt bekommen und war total fasziniert. Und
irgendwann Kicad gefunden und wieder fasziniert gewesen.
Ist möglicherweise nur eine Frage der Herangehensweise. Finde ich alles
Neue potentiell Ka**e oder eher vielversprechend?
Moderator Persönliche Seite #6571957
Er trollt nicht (im Sinne von "vorsätzlicher Störung der Diskussion"),
aber er ist so sehr vom Eagle-Workflow überzeugt, dass für ihn de facto
jedes andere EDA-Tool so lange [zensiert] ist, wie es nicht exakt den
Eagle-Workflow implementiert.
Dass praktisch jedes andere Tool (oft sehr stark) anders arbeitet als
Eagle, genügt ihm nicht als Argument.
Warum er nicht einfach weiterhin Eagle benutzt (da es ihm ja zusagt) und
sich aus Threads über andere Tools dann mal raushält, nun, das wird sein
Geheimnis bleiben.
(Firma: fritzler-avr.de) #6572115
Das ist doch nicht auf Eagle begrenzt.
Er "hatet" ja auch gegen Debugger (jeder der das nutzt kann nicht
programmieren), DMA (es berechnet ja nichts, also nichts verstanden)
sowie gegen die libc.
Wenn man dann bei ihm maln Bug findet spielt er gleich die beleidigte
Leberwerst und versuchts wegzudiskutieren.
Da hat jemanden einen ziemlich miesen Überheblichkeitskomplex.
Namen für Bits sind ja auch ganz böse, daher liebt er Magic Numbers ;)
Da hilft eigentlich nur Konsequent weglöschen wenn W.S. somit wieder
versucht Threads ins Abseits zu treiben.
Auch +1.
Ich steig ja grade auf Kicad um, es lehnt eben nicht an Eagle an,
sondern eher an den Workflow von orcad und Konsorten.
Eagle war ja schon immer der Exot ;)
Das einzige was mich nervte war, dass Kicad beim reinzoomen dahin
zentriert wo die Maus ist und damit der Mauszeiger springt, aber das
kann man zum glück abstellen.
Er ist doch gegen sämtliche Argumente resistent?
Nur seine Meinung zählt und sonst nix, das haste ja schon selber in
vielen Diskussionen mit ihm mitbekommen.
Gast #6572344
Doch, doch, er ist lernfähig: Die Lernbetty wird nicht nicht mehr - alle
Nase lang - als Stein der Weisen dargestellt...
SCNR
Gast #6576193
> Geheimnis bleiben.
Nein Jörg, so simpel ist das eben NICHT!
Natürlich arbeite ich selber weiterhin mir Eagle - aber eben nicht mit
der 8 oder 9, die Lizenzgründe sind bekannt.
Aber erkläre mir mal, warum ich mich deshalb aus den Diskussionen über
Kicad heraushalten sollte. Weil das eventuell die Leute stört, die Kicad
nur gelobt sehen wollen? Erwartest du ernsthaft, daß über Kicad nur
Kicadler diskutieren dürfen - möglichst ohne Blick über den Furchenrand?
Nein, ich hatte anfangs (vor Jahren!) durchaus große Hoffnungen bei
Kicad. Aber ich habe schon sehr bald sehen müssen, daß das nicht nur die
üblichen Kinderkrankheiten hat, sondern daß es in vielen grundlegenden
Details falsch konstruiert worden ist. Und das ganz offensichtlich nicht
aus Unvermögen oder zu geringer Programmierer-Kapazität, sondern aus
Mutwillen.
Im Prinzip würde ich mir ein besseres Kicad wünschen - und es ärgert
mich zutiefst, daß dessen Fans so ein dickes Brett vor dem Kopfe haben
und damit eigentlich die Verbesserung von Kicad behindern. Müssen die
Kicad-Anwender erst reihenweise damit auf die Fresse fallen und daraus
lernen, sich um die tausend Haken herumzuschleichen - anstatt daß diese
Haken beseitigt werden?
Denke du mal an die damaligen idiotischen Ansichten über den
Move-Befehl. Ist nur ein Beispiel von vielen. Die Denkweise
Symbol-->Footprint und die manuelle Zuweiserei ist ein weiteres
Beispiel. Da gibt es eben viele Beispiele. Leider. Das aktuelle Thema
ist ein weiteres.
Und nein, so einfach zu sagen "das andere EDA arbeitet eben anders und
deshalb ist das nicht diskutabel" ist nicht akzeptabel. Die Frage steht
immer: arbeitet es BESSER oder gleichgut oder schlechter als das
Vergleichs-EDA?
Genau deswegen genügt es mir eben nicht, wenn jemand sagt "ist hier eben
anders" - so als ob es unzulässig sei, Dinge zu vergleichen und
Schlechteres eben als schlechter zu benennen. Das ist der Punkt.
Eagle hat tatsächlich vor geraumer Zeit in vielen Dingen Maßstäbe
gesetzt, mit denen man durchaus andere EDA vergleichen kann. Ist es also
nun besser, wenn beim Zurechtrücken von Symbolen im .sch die Netzlinien
abreißen oder ist das schlechter? Ich sage, es ist schlechter, denn
damit macht man ja sein Schematic nebst Netzliste kaputt. Ist es nun
klug, das einfach zu ignorieren und zu sagen "ist eben so, nimm doch
Drag".
Nein, die Diskussion um Kicad würde ich mir weitaus sachlicher wünschen,
also mit Vergleichen und Bewerten von echten Fakten - und eben NICHT nur
als Fanboy-Gefasel oder Gefühlsduselei oder Lobhudelei.
W.S.
Moderator Persönliche Seite #6576199
Weil deine Diskussion stets die gleiche ist und außer dir kein Schwein
interessiert – um das mal so deutlich auszudrücken. Jeder, der nicht
deiner Meinung ist, ist sowieso irgendwie ein "Fanboy", denn mit diesem
Scheinargument kann man alles abbügeln, was einem nicht in den Kram
passt.
Folglich kann man das eigentlich nur als "vorsätzliche Störung von
Threads" auffassen, landläufig "Trollerei" genannt.
(Firma: fritzler-avr.de) #6577636
Weil du einfach nur nervst und in jedem Kicad Thread den selben Müll
reintippst. Das will einfach keiner mehr lesen.
Dann bleib der Diskussion fern, die entgleist immer erst wenn du
rumgiftest!
Beitrag #6588907 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7203684
Hmmm...mich hatte auch gestört das die 3d-Modelle nicht mit im Projekt
weitergegeben werden, deshalb habe ich einen Ordner im Projekt erstellt
und dort die 3d-Modelle rein gepackt.....der Path wird dann auch relativ
und nicht absolut angelegt, somit funktionieren sie problemlos bei der
Weitergabe des Projektes....
