Akkuentladung
Gast #6566179
mein Akkustaubsauger läd über ein Steckernetzteil, dass in einer
Timersteckdose steckt, die sich nach x Stunden selbst abschaltet -
Staubsauger und Netzteil sind weiterhin verbunden.
Ein Bekannter meinte kürzlich, dass sich der Akku durch das Netzteil
wieder entladen würde, solange es am Staubsauger angesteckt ist - ich
müsste also Staubsauger und Netzteil trennen.
Obwohl nicht übermässig relevant, interessiert mich doch, ob dem so ist.
Danke für alle Antworten
Matthias
#6566217
Ein bisschen Entladung gibt es schon. Hängt aber sehr vom Innenaufbau
des Ladegeräts ab.
Am besten wäre ein Messen des Entladestroms.
Entweder Stecker oder Buchse des Ladekabels aufschrauben, einen der
beiden Leiter trennen und Strommessgerät einfügen.  Oder aber Kabel/und
Stecker kaufen, passendes Verlängerungskabel herstellen  und in diesem
den Strom messen.
Rückstrom kann in vieler Art verursacht sein:
Si-Diode als Ausgang des Ladegeräts: Da kann man den Leckstrom fast
nicht messen, da < 1µA.
Schottky-Diode als Ausgang , <100µA
großer Elko am Ausgang, evtl mA als Leckstrom
Spannungsregler-Schaltung direkt am Ausgang evtl mehrere mA, aber auch
die erzeugen erst nach einigen Tagen merkbare Entladung bei den üblichen
Ah- Größe des Akku
Das eigentliche Pro0blem besteht bei Li-Akkus: Die vertragen eine
Entladung unter ca. 2,5V je Zelle garnicht. Auch NiCd-Akkus werden durch
Tiefentladung beschädigt.
Also das Gerät wochen-oder gar monatelang nicht nachzuladen, das geht
nicht.
Gast #6566238
Danke für die Antworten.
Ich hänge einfach an die Timersteckdose noch ein Steckernetzteil für ein
Relais und schalte damit die Zuleitung zum Staubsauger.
Gast #6566600
Das ist nicht immer so, kann aber der Fall sein, hängt also vom Exemplar
ab. Schalte ein Amperemeter in die Zuleitung, und guck selber nach.
Gast #6567088
Das ist vernünftig, was nicht am Netz ist, erzeugt keinen sinnlosen
Verbrauch oder verreckt an gestorbenen Kondensatoren. Rasierapparat oder
Bartschneider fahre ich über eine Ansmann AES1, wobei mir in einer
dieser auch schon der X2-Kondensator verreckt ist.
https://www.ansmann.de/energiespar-steckdosen/aes1
Oder vielleicht, oder auch garnicht?
> Hängt aber sehr vom Innenaufbau des Ladegeräts ab.
Ich hatte hier so ein Dingens von Bosch mit drei NiCd, im "Ladegerät"
einfach nur eine Diode und ein Widerstand, da kann kein Rückstrom
fließen.
Für Einzellen-Lizibumm gibt es Ladebausteine, die einen Rückstrom im
Bereich einstelliger µA haben - also Rückstrom da, aber nicht relevant.
Genau das ist der Weg. Typisch kommt man an die Kontakte nicht heran,
also ist wohl angesagt, das Netzteil aufzumachen und zu gucken.
